Paroprestna folija in "selotejp" za stike? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Paroprestna folija in "selotejp" za stike? (/showthread.php?tid=9230) |
Paroprestna folija in "selotejp" za stike? - mrombi - 14.9.2007 Piršel sem v fazo, kjer se moram odločit katero paroprestno folijo bom uporabil na nostranji strani brun med izolacijo in lesom. Predvsem me zanimajo praktične izkušnje? Na trziscu se dobi marsikaj. Sedaj pa me zanima kaj in kje to nobavit. In pa seveda ustrezno lepilo za spajanje te folije, da bo res zrakotesna. Re: Paroprestna folija in "selotejp" za stike? - EURO - 14.9.2007 mrombi Napisal:Piršel sem v fazo, kjer se moram odločit katero paroprestno folijo bom uporabil na nostranji strani brun med izolacijo in lesom.Predlagam Tyvek folijo in lepilni trak. Vso tehnično dokumentacijo dobiš pri firmi Ravago. Pazi da bo folija imela Sd manj kot 0,02m. LP EURO - Žiga - 15.9.2007 Dober lepilni trak pa je Airstop. Sem včeraj gledal v kalcerju, kako je tyvek z njim prilepljen na les že pet let in drži kot pribit. Tyvek sem pa lepil tudi že sam z njem in res dobro prime ne glede na to ali je mokro prašno... - Žiga - 15.9.2007 Nekdo na forumu pa je pohvalil tudi butyl trak, v Kalcerju pa so mi potrdili. :) - mrombi - 17.9.2007 vceraj sem bil na obrtnem sejmu v celju in sem nazical malo AIR stop traku. Ta trak je cisto neprimeren za lepljenje paroprepustne folije. Po parih urah je enostavno popustil. Problem je v tem, da je paroprepustna folija kosmata. AIRSTOP je primeren za lepljenje raznih folij. Paroprepustno bi bilo mogoče mogoče lepit skupaj z kakim tekočim lepilom. - BlackHole - 17.9.2007 Tole pa ne verjamem, da bi po par urah popustil, ker sem vse stike polepil s tem trakom in po nekaj mesecih je trak še vedno tesno na mestu. Poleg tega folija ni kosmata na obeh straneh, ampak samo na eni strani. - mrombi - 17.9.2007 BlackHole Napisal:Tole pa ne verjamem, da bi po par urah popustil, ker sem vse stike polepil s tem trakom in po nekaj mesecih je trak še vedno tesno na mestu. Poleg tega folija ni kosmata na obeh straneh, ampak samo na eni strani. Jaz pač lepim spoje od zgoraj oz. s strani. Tista stran pa je kosmata. Zaenkrat polagam folijo med nosilne stebre in bruna. Naredim pasove širine 50 cm in jih priklanfan na nosilne stebre. Glede AIRSTOPA pa sledeče. Pač sem naredil poskus in je po parih urah na spoju trak enostavno odstopil. Je pa res da je sonce direktno sijalo na njega. - Žiga - 17.9.2007 mrombi, jaz sem lepil čez gladko stran in tako je tudi prav, pa drži kot pribito, v kalcerju že več let. Če pa lepiš na kosmato, pa ne vem. Probaj še butyl trak... verjetno bo boljše. Vendar pa vprašanje če bo kaj tako prijelo kot čez gladko. V tem primeru bi jaz probal fiksirati še s kakšnimi letvicami, da nebi samo lepilo držalo... - Žiga - 17.9.2007 Aja, pa sonce je sijalo in dež je padal pa še manjši vihar je bil... Kakšen teden ali dva. Nič nisem opazil,da bi kaj popustilo. - Jani - 17.9.2007 Obstajata dva modela AirStopa. Na prvi pogled sta oba povsem enaka, enaka škatla, enak napis (razlika v barvi, en je modrozelen drugi pa zelenomoder). Jaz sploh ne bi vedel zato, ampak enkrat so mi dali v Kalcerju napačnega... V čem je razlika: edej je za lepljenje prne ovire, drugi pa za lepljenje sekundarne kritine. Drugi ima takšne majhne luknjice, da lahko diha (??). Ta drugi se tudi težje reže. Oba držita enako dobro. Cena je ista, le daje drugega na enako velikem kolutu za tretjino manj. Res je,da ta trak drži. Se pa zgodi, če je obremenitev velika in pod pravim kotom, da počasi zleze s svojega mesta. Jaz sem z njim naredil vrata iz stiroporja. Stiroporne plošče sem zlepil s koščki traku, tudi pante sem naredil enostavno s tem trakom. Držalo je celo zimo... - luka87 - 26.9.2007 Da ne odpiram nove teme. Katero folijo dati pred izolacijo za knauf in katero folijo dati na izolacijo pred knauf. Da razložim sedaj je nareta streha tako Strešna kritina(podobno kot s metal železo+ 2cm izolacije)-štafli-spirovci in konec. Sedaj me zanima katero folijo dati med šperovce da se izolacija ne bo naslonila na strešno kritino ali se lahko. streha je pa brez zračnega mostu Hvala za odgovore - Furbo - 26.9.2007 Ne vem zakaj ne odpirate novih tem v bistvu ? Tako je sama godlja. S paroprepustno folijo oviješ špirovce greš z njo pod opeko. Optimalno bi bilo pred tem dati na sredino prostora med špirovcema 5cm letev, tako bi z folijo potem ustvaril vsaj en zasilni zračni most. Potem daš izolacijo in spodaj parno zaporo ali parno oviro, ki je manj prepustna kot zgornja. Lepo imaš to narisano v Ursinem prospektu. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ursaunichr("46")si/_files/Posevne_strehe_2007unichr("46")pdf[/url] Datoteka je kar velika za počasne povezave. - bosces - 13.10.2008 Tudi mi smo prišli do polaganja knaufa (prijatelj pride v soboto), pohiteti moramo z nabavo materiala, alu folijo kot zračno zaporo že imamo zdaj pa potrbujemo še tesnilni trak (plošče so že doma ), torej kot berem tukaj je najboljše zatesniti z AIR STOP trakom in še enim drugim, a obstaja zdaj še kaj drugega ali je to toAli lahko s tem trakom zatesnimo tudi okrog kablov, ki bojo prebili folijo ali se tukaj uporabi kaj drugega? Imamo tudi dimnik za kamin kako okrog njega zatesnimo? Upam da se to naredi vse z air stopom da nebomo kupovali 5 različnih stvari ali pač. - Furbo - 13.10.2008 Za ALU folijo se dobi ALU trak, bistveno cenejši od Airstopa. Tudi okoli kablov lahko zalepiš z njim, na dimnik pa ne bo prijel verjetno. - bosces - 13.10.2008 uf to je pa blo expres, hvala furbo, a pa ta trak pol enako dobro drži kot airstop? Sem bral da ima airstop 30 let garancije. S čim bi pa okol dimnika zalepu? |
