Zračnik v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Zračnik v kopalnici (/showthread.php?tid=9228)
Zračnik v kopalnici - grmotast - 14.9.2007
Zanima me kako je kaj praksa z zračniki v kopalnici...predvsem to, a je vredu, če zračnik speljan samo na podstrešje, al je to čisto mimo in je prav, da je speljan skozi streho?
Saj se razumemo?
Sedaj ravno prekrivamo in do sedaj so bili zračniki pod streho in ne vem, a bi bilo dobro, da jih speljemo skozi streho...
hvala in lp
- rok2006 - 14.9.2007
Pri nas ga sploh nimamo pa je čisto ok Smile
- Anja - 14.9.2007
Iz čisto laičnega vidika jaz ne vidim smisla zračnika iz enega zaprtega prostora v drugega ... starši imajo kopalnico brez zračnika in morajo imeti kar naprej na kip odprto okno, če ne dobi kopalnica vonj po zatohlem ... midva imava zračnik skozi streho na odprto in je zelo fajn ...
- tomo - 14.9.2007
Pri sorodnikih so imeli kopalnico brez zračnika, le malo okence je bilo notri, ki navadno tudi ni bilo odprto. Posledice tega so bile, da ko so popravljali streho (zračni most), so na tem mestu morali zamenjati špirovce, ker so bili čisto gnili in praktično že brez nosilnosti. Zato ti priporočam, da vgradiš zračnik.
- strupko - 16.9.2007
Če imaš narejeno parno zaporo, predvidevam da vlaga ne more do špirovcev. Drži?
- grmotast - 22.9.2007
Parna zapora?
Imam pa še eno vprašanje...a zračnik kaj izgubi na svoji funkcionalnosti, če ni veš čas navpično? Recimo, da je nekje vmes 1 meter recimo pod kotom 30° in nato zopet navpično.
Hvala in lp
- soplmed1 - 23.9.2007
ne, če ne delaš preostrih zavojev
vsekakor pa ga pod streho dobro toplotno izoliraj, da ne bo nazaj po cevi tekel kondenz
- tomo - 25.9.2007
Soplmed1: imaš kako sliko, kako si zadevo toplotno izoliral pod streho? Mene to še čaka, ker kondenz je problem.
- soplmed1 - 25.9.2007
Med stropom in streho je bilo le cca. 1,5 m, na voljo pa sem imel eno pakiranje stare zapuščene steklene volne. Navil sem jo okoli cevi vsaj 20 cm "prosto po Prešernu" in trikrat prevezal s staro špago.
Če pa je zadeva vidna (pogosto na očeh), pa le daj po vrhu izolacije še aluminijasti plašč.
- vincent - 25.9.2007
načeloma je bolje da gre vlaga direktno na plano.
ampka spet...če gre za veliko podstrešje bo verjetno tudi prebavilo vlago, kis e sprošča pri tuširanju.ž
načeloma pa...če je bilo do zdaj OK boverjetno tdui v prihodnje, razen če ne bo kak tip opeke, ki bo zaprl podstrešje (a la trimo varinate, kjer je cela streha iz parih kosov).
- tomo - 25.9.2007
soplmed1 Napisal:Med stropom in streho je bilo le cca. 1,5 m, na voljo pa sem imel eno pakiranje stare zapuščene steklene volne. Navil sem jo okoli cevi vsaj 20 cm "prosto po Prešernu" in trikrat prevezal s staro špago.
Pa nimaš pozimi nobenega kondenza v zračnikih ?
- hisamiha - 25.9.2007
Imam problem z vračanjem kondenza v kopalnico v zimskem času.
Bilo ga je toliko da je po steni tekel potoček.
Prva stvar, ki sem jo naredil je bila izolacija PVC cevi ( zračnika ) na podstrešju z posebnim plaščem za te PVC cevi. To je izboljšalo kondenz za 90%.
Sedaj bom pa montiral še električni ventilator direktno v PVC cev, ki bo avtomatsko povezan na luč in po vsakem vklopu ali izklopu bo še nekaj minut prezrečeval ven preko podstrešja na prosto.
To pa upam da bo 99% rešilo moj problem.
- soplmed1 - 27.9.2007
Količina kondenza je odvisna od vlage v zraku, pretoka zraka in temperature stene cevi.
Torej cev močno izoliramo, da čimbolj zmanjšamo ohlajevanje cevi, hkrati pa cev ogrevamo z izstopnim zrakom. Zato mora zrak imeti stalno hitrost zraka v cevi vsaj 2 m/s (ali pa čisto nič).
Cev, ki gleda skozi streho, pa mora biti minimalne dolžine, saj je ta del cevi neizoliran, zato se v njem ustvarja kondenz. Ta količina kondenza je relativno mala, ki potem polzi po steni cevi navzdol in se na poti do nape že posuši. V skrajnem primeru se preostali del kondenza ustavi na filcu nape in se tam dokončno posuši.
Tako je pri meni. :-)
Kaj pa če bi na notranjo steno cevi, cca 50 cm nad stropom, pritrdili ali prilepili pot ostrim kotom elipsasti kovinski obroček debeline npr. fi 8 mm. Obroček naj bo iz okrogle inox žice, prilepljen le s spodnje strani. Po kanalčku po zgornji strani obročka pa se bo zbiral kondenz in odvajal proč.
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~soplmed1/forum/slike/kondenzunichr("46")gif[/img]
- grompi - 16.10.2007
Ker bom za bivanje izkoristil le pol podstrešja, bom zračnik iz kopalnice speljal iz stropa preko kolena vodoravno (oziroma rahlo nagnjen navzven - za odtok morebitnega kondenza) kar na preostalo podstreho. To mi omogoča streha s slemenskim prezračevanjem. Me pa zanima vezava ventilatorskega zračnika: ne bi rad vezal tako da bo ventilator delal vsakič ko se bo šel nekdo samo pogledat v kopalnico. Se da napeljava izvesti tako da bi bil vklop ventilacije zunaj pred vrati s stikalom ter časovnim regulatorjem?
Re: - bojan03 - 19.1.2011
[quote="hisamiha"]Imam problem z vračanjem kondenza v kopalnico v zimskem času.
Tudi sam imam problen s kondenzom , klub 10cm izolaciji na podstrehi. Cev je dolga 2,5m in pri temperaturah pod -5 se nabere približno 1,5l vode na 14dni. Sedaj ko je topleje jo je manj. Zgleda da bo potrebno izolacijo povečati, ko se malo ogreje. Vodo pretočim s cevko skozi lopute ventilarorja.
Lp Bojan
