Tapete in gips plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Tapete in gips plošče (/showthread.php?tid=9223) |
Tapete in gips plošče - STARLORD - 14.9.2007 Pozdravljeni Zanima me, če obstaja kakšna učinkovita metoda za zakritje rež, ki se pojavijo med tapetami. Tu pa tam so reže široke cca. 2-3mm pa samo barva jih ne prekrije. Jih lahko zapolnim z akrilnim silikonom in pol vse skupaj prebarvam?!? Še eno vprašanje glede gips plošč. Strop smo položili, spoji med ploščami pa niso glih estetsko perfektni. Gips med spoji je namreč precej valovit. Pleskar mi je svetoval naj med barvo dodam kar gips in pol prefarbam. Je komu ta metoda znana, kako deluje in kako točno se jo naredi? Hvala za pomoč - Ma, ja! - 14.9.2007 Kakšne reže? hock: Kakšne tapete? hock: Predvidevam, da si stene oblekel v tapete s strukturo, ki jih boš (oz. si že) prebarval. Polagal si na stik, ko so se tapete posušile, pa so se skrčile in so nastale reže. :roll: Možne rešitve: - Od ostankov tapet natrgaj (ne reži!) ozke pasove. Nič hudega, če so malo širši od reže. Trak položi na režo in ga napackaj z lepilom za tapete. Uporabi ozek ploščat čopič. Čisto v redu bo takšen, ki ga kupiš v papirnici, kot za otroke za risanje z vodenimi barvicami. Pusti dobro posušiti. Če nimaš več lepila za tapete, lahko "flike" pritrdiš tudi s stensko barvo. V tem primeru moraš pač malo bolj paziti, da se ti "flika" ne odlepi - z valjčkom vedno vleci od sredine "flike" proti koncema. - V malo količino stenske barve (ali kita, ali v lepilo za tapete) vmešaj nekaj, kar je podobno strukturi tapet. Lahko je to žagovina, lahko so kroglice stiropora, lahko je drobno natrgan rižev papir (kakršen se sicer uporablja za zavijanje daril). S tem zapolni reže, lepo poravnaj in pusti, da se posuši. Po potrebi lahko večkrat popravljaš, dokler ne boš zadovoljen z videzom. - Sam akril, brez dodatkov, pride v poštev samo, če gre za gladke tapete. Če pa so na steni stare tapete, jih je boljše pred barvanjem odstraniti. Potem pa steno še dobro očisti, pokitaj grbine in razpoke in premaži z emulzijo. Grdo zakitane stike gipsa je pa treba pobrusiti, ponovno prekitati, še enkrat pobrusiti, in šele potem lahko barvaš. |
