izolacija pod knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: izolacija pod knauf (/showthread.php?tid=9174) |
izolacija pod knauf - jstravs - 12.9.2007 V mansardi bi na notranji strani zunanjih sten, pod knauf dal še izolacijo, se pravi stena-profili-izolacija-knauf, pa me zanima če bom s tem kaj izbolšal toplotno izolacijo na zunanjih stenah, je to početje smiselno (če ja katero izolacijo naj dam)? ali naj raje kar direktno limam knauf plošče na steno? LP - Urška - 12.9.2007 Pozdravljen! Nič ne napišeš ali imaš zunanjo steno že izolirano??! V tem primeru nima smisla ponovno izolirati, če pa zunanja stena ni izolirana ti toplo svetujem postavitev izolacije pod knaufom. Mi imamo sicer leseno montažno hišo pa imamo vseeno, kljub debelini stene 10 cm , na notranji strani hiše pod knaufom 5-10cm izolacije (10 cm v mansardi). Trenutno najcenejša izolacija je itak volna, jaz bi vzela raje kakšen boljši in trši material (npr. plošče iz lanenih ali lesnih vlaken) , mi imamo volno in ko sem zadnjič eno steno preuredila, smo imeli še teden dni tega :twisted: po glavi in po hiši , samo lepo pa je zdaj, ko je gotovo .Pa Lep pozdrav, U. :wink: - vincent - 12.9.2007 če limaš od znotraj ne izboljšuješ izolacije od zunaj.tukaj mislim daje logično. se pa celoten rehod čez steno zamnjša...ampka načeloma se priporoča izolacija od zunaj - ker drugače (pri notranji izolaciji) je v prostoru toplo le dokler se kuri - pote pa temp. hitro pade (pač nimace, ki bi držala temepraturo..hkrati pa pritiska noter hladna stena). torej...če ni opcije narditi izolacije od zunaj je vsekakor boljše da daš izolacio vsaj od znotraj. limanje knaufa pa se običjano izvaja tam kjer ne delaš ometov in jih anrediš iz knaufom. Drugače pa se ti bolj splača obstoješe sten potegnit z izravnalno maso ter nato prebeliti. premalop odatkov si napisal za kak konkreten odgovor. - jstravs - 12.9.2007 Zunaj (se pravi pod fasado) ni nobene izolacije, prav zaradi tega nameravam izolirati z notranje stani. stene z notranje strani so še gole, nanje bi privijačil 5cm široke profile med profili pa "nabasal" 7 ali 10 cm debelo izolacijo DF 40 od URSE, bo ta vredu al je premehka? je potrebna tudi parna zapora? LP - Furbo - 12.9.2007 jstravs Napisal:Zunaj (se pravi pod fasado) ni nobene izolacije, prav zaradi tega nameravam izolirati z notranje stani. stene z notranje strani so še gole, nanje bi privijačil 5cm široke profile med profili pa "nabasal" 7 ali 10 cm debelo izolacijo DF 40 od URSE, bo ta vredu al je premehka? je potrebna tudi parna zapora? DF 40 je v redu, parna zapora je potrebna. - jstravs - 19.9.2007 Slišal sem, da mehko izolacijo ni primerno tlačiti med profile, ker izolacija izgubi izolativnost. Se pravi v mojem primeru ni primerno med 5 cm široke profile tlači 10 cm debelo mehko stekleno volno. Kakšno toplotno izolacijo mi priporočate za 5cm debele profile prišraufane na zunanje stene? LP - Furbo - 19.9.2007 jstravs Napisal:Slišal sem, da mehko izolacijo ni primerno tlačiti med profile, ker izolacija izgubi izolativnost. Se pravi v mojem primeru ni primerno med 5 cm široke profile tlači 10 cm debelo mehko stekleno volno. Jaz sem mislil da greš s temi profili pač toliko stran od stene, da ostane dovolj prostora za izolacijo, tlačiti je več kot kak cm res ne gre. Potem pač uporabi 5cm debelo kvalitetno izolacijo. Recimo naroči URSO SF35 debeline 5cm ali kaj podobnega. Pa če misliš vijačiti karkoli na steno, upam da je ravna. Jaz bi naredil gips oblogo s stenskimi profili, tako ni prekinjanja izolacije in še ravno lahko narediš. - maremare - 8.10.2007 Pri meni v mansardi je parapet zid visok 90cm.Je navaden rdeč cigel širine 25cm.Z zunanje strani bo v roku 7 let prišla izolacija in fasada. Z notranje strani bom postavil profile in gips plošče.Prostora je zelo veliko, tako da bom gips postavil 15-20cm od stene.Zanima me, ali je smiselno ta prostor med zidom in gipsom izolirati z stekleno volno+folija, ali naj pustim prazno.Imam pa veliko stare steklene volne 15 let, pa nimam kam z njo.Bi jo tukaj ponucal, če ni odveč.Ali bo kaj škodovalo čez 7 let, ko bo izolacija in zunaj in notri? Hvala za pojasnilo. - Furbo - 8.10.2007 Nič ne bo škodovalo, kar naredi tako kot si si zamislil. - muharem - 9.10.2007 Jes sem pa fasal v mansardi knauf oblogo namesto ometov (komplicirana sestava kolenčnega zidu, težko bi šel omet gor). Pod plate so mi dali 3 cm DF40, brez parne zapore. Menda da je do 3cm še kul brez folije. Aja, stena sledi: 20cm modularc, 8cm stiropor. Kaj menite, bo kondenziralo pozimi? Kako bom to vedel, bom vohal fajht in plesen? Bom poročal čez kak mesec! |
