Laminat in vlaga - Print verzija
+--- Tema: Laminat in vlaga (/showthread.php?tid=917)
Laminat in vlaga - Anonymous - 20.12.2005
Kako se laminat obnese v rahlo vlažnem pritličnem prostoru. Kaj priporočate?
Hvala za odgovor
- pavel - 20.12.2005
Izkušenj s tem sicer nimam. Spomladi sem na sejmu DOM večim prodajalcem laminata postavil isto vprašanje. Vsi so mi zatrjevali, da malo vlage ne škodi, saj se pod laminat lahko položi izolacija. Ko sem jim pa opisal svoj primer in jih vprašal, če mi garantirajo,da bo z laminatom vse v redu, so se pa vsi izmikali konkretnemu odgovoru.
- MarkoMark - 20.12.2005
Če je prostor res samo rahlo vlažen, nebi smelo biti problemov. Je pa potem treba laminat seveda lepiti, pa čeprav je izdelan na klik sistem. Pa nikjer se ne sme stene dotikat oz. nikamor ne sme biti vpet, saj se lahko zaradi vlage napne in boš imela sredi sobe mehur.
Re: Laminat in vlaga - Mare - 20.12.2005
Martina Napisal:Kako se laminat obnese v rahlo vlažnem pritličnem prostoru. Kaj priporočate?
Hvala za odgovor
Zadnja izbira bi bil laminat :o
lp Mare
Laminat in vlaga - Anonymous - 21.12.2005
Mare,
kaj pa priporočaš? Ali se ukvarjaš polaganjem podov?
Lp,
martina
Re: Laminat in vlaga - Mare - 21.12.2005
Martina Napisal:Mare,
Lp,
martina
He,he....delam vse živo...polagam parket,laminat,keramiko,granit,zidam,izdelujem grobe in fine omete,kitam in belim,izdelujem fasade........ampak samo za lastne potrebe,ker sem preveč natančen in porabim veliko časa.V to te prisilijo nenormalne cene naših takoimenovanih privatnikov....Ravno sedaj rišem načrt zakonske spalnice,ker jo bom delno sam naredil.......pomisli,predračun je znesel (samo omare iz iverala...) 450ksit.......ko pa sam skalkuliram pridem do 250ksi,pa se full preseravam(okvje blum,predali bluemotin,izvlečni obešalniki....)Kje lahko hitreje zaslužim?
Laminata pa nikar ne polagajte v mokrih prostorih,kajti zna se vam napihnit.........
lp Mare
Ej Mare vsa pohvala, ker si tako priden in iznajdljiv. Sama tudi 3x premislim preden se česar lotim.
- Bongo - 29.12.2005
Bok forum!
Pri nas smo mislili v en prostor v pritlicju položiti lamelni parket (drugje je keramika). Prišel je parketar in ugotovil, da je tlak na spodnji meji sprejemljivosti glede vlage. To se je dogajalo konec avgusta, strojni ometi so bili dajani prvi teden marca, tlaki pa junija, ponoci in dopoldne smo imeli okna skipana, popoldne na stezaj odprta.
Ker nam je odsvetoval parket, smo šli raje sami polagat laminat. Povsod pri stenah smo dajali 1,2 cm diletacije (toliko, da je zaključna letev komaj pokrila). Le pri vratih (2x) nisem želel imeti tiste alu-ploščice, ki pokrije dilatacijo pri pragu, ampak smo šli na minimalno diletacijo (5 mm), ki bi jo potem zasilikonirali. Čez 1 teden se je laminat tako raztegnil, da diletacije pri vratih ni bilo več, pa še mehur je nastal (cca 4 cm nad tlaki).
Toliko o tem, da laminat zdrži več vlage kot parket.
Smile
- Mare - 2.1.2006
Bongo Napisal:Bok forum!
Smile
Lahko še jaz namalam svojo izkušnjo.Laminat položen po hodniku je enkrat poplavilo skozi še takrat stara balkonska lesena vrata.Voda je tekla pod laminatom v dolžino cca 1.5 metra in se zlila po stopnišču....hudo........posledic ni ,še danes imamo isti laminat.Pa še to je bil laminat z letnico 1995,ko mislim,da še ni bilo prave kvalitete kot je danes.Vendar še vedno odsvetujem laminat za vlažne prostore.....
lp Mare
