Napaka pri pleskanju - Print verzija
+--- Tema: Napaka pri pleskanju (/showthread.php?tid=9140)
Napaka pri pleskanju - STARLORD - 10.9.2007
Pozdravljeni
Včeraj sem naredil napako, pa me zanima vaše mnenje koliko sem ga polomil.
Kupil sem HELIOS pralno barvo in jo nanesel na stene in strop iz gips plošč brez, da bi jo predhodno redčil z vodo (na embalaži nisem zasledil navodil, da jo je potrebno redčiti). Na določenih koščkih se mi je omet kar luščil (najbrž ker je bila barva pregosta/lepljiva). Pred barvanjem sem na stene nanesel emulzijo. Zanima me, koliko sem ga polomil, kakšne so lahko posledice in kaj mi je za narditi?
Hvala vam za pomoč
S.
- dmdm - 10.9.2007
če prav razumem se ti lušči omet iz Gips plošč??? Kakšen omet?
če se ti lušči omet na navadni steni, pošpohtlaj dokler gre, naredi izravnavo z izravnalno maso in pobeli. Omet se pri beljenju lušči kadar odstopa od stene ali stropa, tudi če je barva zelo redka.
Ne, z gips plošč se nič ne lušči. Zanimalo me je če je možnost, da jih je preredka barva kaj uničla? Na videz zgleda vse ok.
Omet se mi je luščil z sten. Kaj drugo roko naj redčim 10%?
- dmdm - 10.9.2007
če ne boš saniral se bo luščilo tudi če mešaš 20%
- vincent - 10.9.2007
koder gre dol pošpohtlaj....koder se držći - tam ne bo problema.
če heje barva zgolh hrapava ali nagrbančena (z dobrim oprijemom) jo enostavno zbrusi da bo gladka in še enkrat prebeli.
glede barve...pralne barve običjano kaj dosti ni potrebno redčiti (malo preglej navodila)...jaz sem pol pralno redčil nekje z (po občutku) 10 % vode - mi epa rekla da je ni potrebno redčiti (!)
sicer ne vem zakaj si uporabil emulzijo - na novih površinah ni potrebna.
si počakal kak dan da se je emulzija posušila?...da nisi slučjano premazal, ter nato takoj čez šel še z barvo?
ne vem..načelom se ne bi smelo nič luščiti! materiali so novi, barva pa tudi kot taka bi morala (skoraj prepričan sem) biti že do te mere redka da bi omogočala normalno beljenje.
(drugo je navaden jupol...ki v osnovi zahteva vsaj 30 % redčenja z vodo).
(lahko je tudi problem v zračenju - da se ti je nabralo preveč vlage in ti kak zgornji sloj enostavno niveč prijel na površino).
Vincent,
emulzijo sem uporabil, ker je bajta stara. Določene dele ometa smo sanirali in z izravnalno maso popravili. Emulzijo pa sem dal na celotno steno. Tudi tam, kjer je izravnalna masa na novo (ker je bilo to le recimo 10-15% celotne stene). Po emulziji sem čakal še cca. 36 ur da je bila suha.
Očitno smo slabo sanirali omet Smile
Sej to se ne sekiram, kar se je odluščilo bom naredil po tvojih navodilih pa bo. Zanima me če sem s tem, ko nisem prve roke redčil kaj zafrknil?
- vincent - 11.9.2007
aha..torej prenova!
nič nisi zamočil če nisi redčil - verjetno ap bo res problem odpadanja v ometu....če ne veš kako postopit..enostvennači nejtale...skoči v trgovino po Perlfix (lepilo za knauf) ter tam kjer je odpadel omet (sploh če somanjše luknjice) z lopatko in gladilko zapolni reže. Potem malo pobrusi, pojdi čez z izravnalno maso....ter prebeli.
klikni na moj speltnik..boš videl kake stene semimel sam....pa se je vse dobro izteklo (oz. brez problemov).
- Jani - 11.9.2007
Katero emulzijo pa si uporabil? Po mojem mnenju bi moral emulzija preprečiti takšne hece (razen če je omet zares slab).
- Dolenjc - 15.9.2007
Jani Napisal:Katero emulzijo pa si uporabil? Po mojem mnenju bi moral emulzija preprečiti takšne hece (razen če je omet zares slab).
Jaz sem prejšnji teden barval gips plate pa nisem imel nobenih problemov. 2xjupol pa je bila stvar rešena.
- JustMe - 15.9.2007
STARLORD
Ali se ti je luščil omet ali star belež? Ker če se ti je luščil stari belež, ki ga je kahko tudi nekaj mm, potem se ti je zato ker si zadevo namočil. Najprej z emulzijo potem pa še z gosto barvo, ki se je dlje časa sušila in oddajala vlago na star belež.
Jaz sem pri renoviranju starega stanovanja moral postrgati vse stene do ometov. Beleža je bilo v 40letih za 3-5 mm.
Lp Andrej
