Plinsko ogrevanje vode - ali prav dela? - Print verzija
+--- Tema: Plinsko ogrevanje vode - ali prav dela? (/showthread.php?tid=9102)
Plinsko ogrevanje vode - ali prav dela? - Marjetica72 - 7.9.2007
Pred kratkim smo dobili novo centralno na plin, peč Vaillant, in s tem ogrevamo tudi vodo.
Zanima pa me, ali je prav, da se voda vmes spreminja - razumem da traja en čas (15 sek) da priteče topla, nato vroča (kolikor imaš pač nastavljeno), vendar ali je prav, da vmes pride spet malo manj vroča (mlačna) a to le za kratek čas?
Preden plačamo bi samo rada vedela, če so nam prav naredili ali je to kakšna napaka?
Hvala, Lp, M.
- telmos - 9.9.2007
Pri plinskih kotlih s sprotno pripravo san. vode se to velikokrat dogaja zato, ker inercija izmenjevalnika prenese na sanitarno vodo tudi tisto energijo, ki ostane zaradi zakasnitve izklopa gorilnika in same inercije telesa kotla, ki med vmesnimi termini med zapiranjem in odpiranjem sanitarne vode le to pregreje preko nastavljene temperature. Zato pride do zakasnitve vžiga gorilnika pri ponovni potrebi po pripravi san. vode. Zaradi česar pride do najprej vroče vode, potem mlačne in ponovno vroče. Najbolj so prednjačili tisti kotli, ki so izmenjevali temperaturo med primarno vodo in sanitarno vodo direktno nad gorilnikom v samem telesu glavnega izmenjevalnika (junkers, ferrolli, ariston). Sodobni kondenzacijski kotli več nimajo teh problemov. Pri vaillantu to ne bi smelo biti občutno, saj ima izmenjevalnike ločene in kar hitre reakcije.
