POstavitev hiše: montažna ali zidna - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: POstavitev hiše: montažna ali zidna (/showthread.php?tid=91) |
POstavitev hiše: montažna ali zidna - Garfield - 24.3.2005 Hi, a je kdo že primerjal oziroma ima na voljo podatke za ceno zidene hiše in montažne seveda oboje do iste gradbene faze in enake bivalne površine. - Buggy - 24.3.2005 Predvsem je pod "ista gradbena faza" potrebno upostevati izolacijo, ki jo ima montazna hisa, klasicna pa potreboje kar zajetno ali drugace drago izolacijo da se pribliza normativom montazne kar se tice izolativnost. Drugace pa naj bi bila cena nekako ista (nekateri govorijo celo o 15% nizji ceni v prid montazne) je pa resnicno denarni tok, ki je povezan z gradnjo zelo drugacen. Pri montazni je vec ali manj vse naenkrat zidana pa lahko traja leta in leta da se dokonca tako da pomalo vlagamo vanjo, vendar pa se rado zgodi da ostane nedokoncana. Kar se pa trajnosti ene ali druge tice pa tudi mislim da neka normalna doba ob predpostavki da se obe lepo vzdrzuje tudi ni dosti razlicna. Se posebaj ce gledamo sedaj 50 let stare hise ki funkcionalno vec ne ustrezajo (male sobice - kubikli in tri etaze). Je pa res da pri klasicni res lahko naknadno vec korigiras in spreminjas, kar pri montazni ni cisto mozno. - andmer99 - 24.3.2005 Se mi zdi, da je to eno izmed najtezjih moznih vprasanj, ko se odlocas za hiso. Upostevati moras tudi, da vecina v zidano hiso vlozi kar nekaj lastnega dela (in dela vseh moznih sorodnikov in prijateljev). Tega je pri montazni hisi kar nekaj manj. Ko sem se jaz odlocal je bil nekaksen zakljucek, da ce gres pri obojem na kljuc preko firme ni neke bistvene razlike.... V ostalem se skoraj s vsem strinjam kar je rekel Buggy, edino okoli sprememb ne. Notranje stene lahko v montazni hisi spreminjas zelo hitro in z manj svinjarije. Tezava je edino z zunanjimi stenami... - _frenky_ - 19.9.2005 Kolikšen je U faktor montažnih hiš? Npr. Marlesovih? Zidane imajo lahko U 0,25, kar mislim da ni tako slabo. Hkrati akomulirajo toploto, pri montažnih pa ko nehaš kurit kmalu zebe (to mi je povedal tudi predstavnik marlesove hiše, razstavni prostor v LJ, lani). Trdnost hiše je drug pojem, papir in les (še to umeten). Ima pa tudi veliko prednosti. - andmer99 - 19.9.2005 Pri Marlesu je U 0,21 ali 0,16 odvisno kako globoki zep imas. Pri porabi energije za ogrevanje ni vse v U. Pri tako dobri toplotni izolaciji je tudi zelo pomembno, kako dobro je hisa zatesnjena. Izolacija hiše - Anonymous - 20.9.2005 U vrednost pomeni koliko energije (W/m2K) se izgublja skozi npr. steno, streho, .... Seveda je dobro da se izgublja čim manj, čeprav je dobro razmisliti tudi o tem v kakšnem času to energijo izgubite. Mineralna volna in stiropor izgubljata malo energije vendar tudi 5 krat hitreje kot masiven zid, ki pa je seveda 5 krat slabši izolator. Torej, lahhko se ukvarjate z vprašanjem ali je bolje izgubljati malo in hitreje ali pa veliko in počasneje. Lahko pa vgradite toplotno izolacijo iz lesa oz. predelanega lesa. Npr. Trendisol ali Agepan plošče. Tako ubijete 2 muhi naenkrat, saj imajo materiali katerih sestavina je les majhne toplotne izgube, hrati pa se te dogajajo v zelo dolgem času, npr. 12 ur. Tako imaš mir poleti in pozimi. Kljub vsemu pa je potrebno razmišljati tudi o tesnosti vgrajenih materialov, saj je efekt šele, če izpolnete vse tri kriterije - nizko U vrednost, dolg fazni zamik in zrakotesnost. |
