Izolacija nad oknom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija nad oknom (/showthread.php?tid=9091) |
Izolacija nad oknom - alka33 - 7.9.2007 Pozdravljeni, verjetno je bilo o tem že kaj napisanega, a nisem našla nič podobnega. Imam naslednji problem: namesto opečnih preklad smo povsod za okna preklade betonirali, tudi za polkrožna okna, kjer pa je betoniran v bistvu tudi celotni zgornji del nad oknom. Pravkar naročujem PVC okna, ki bodo vgrajena čisto na zunanjo stran (od zunaj pride potem še 12 cm fasade, zidovi so pa 30 cm poroterm). Zdaj me pa malo skrbi, da bo med zunaj in noter samo malo purpena, ostalo pa sam beton, kjer se bo verjetno ob stiku z oknom nabirala plesen. Zanima me, kako bi se zadeva dala izolirati od znotraj- tako da že sedaj nalepimo stiropor ali stirodur 3 cm in kako to izvesti na polkrožnih oknih. Verjetno bi morala potem biti okna pač toliko nižja (manjša), kolikor je gor še izolacije. Prosim, da mi svetujete, s katerim materialom, koliko debeline, na kakšen način (do končne obdelave, da vgradijo okna) lahko to rešim. Predstavljam si, da moram vsekakor zadevo vsaj pogruntati, preden naročim okna. Lep pozdrav alka - vincent - 7.9.2007 predno pridejo na izmero oken, polepite špalete oken s par centimetri (kakega 3) tršega stiroporja. s tem se preprečijo toplotni mostovi. Priporočam skok na spletnik od 'FranciZ'-ja (mislim da ima on za svojo hiško poslikano - za vtis kako to izgleda). - vincent - 7.9.2007 evo tule (upam da ne bo zameril) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=7">http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=7</a><!-- m --> poglej 2 sliko...ter zeleni stiropor 'okoli' odprtin. - Mare - 7.9.2007 vincent Napisal:evo tule (upam da ne bo zameril) Upam,da ne boš zameril...zelena zadeva je xps-styrodur....bolje kot običajni stiropor.... lp Mare - alka33 - 10.9.2007 Hvala, le dve stvari še.... s čim pa naj lepimo? Na cokl smo stirodur pritrjevali s tistimi belimi plastičnimi vijaki za fasadne obloge. Verjetno ti niso primerni za okna, ali pač? Kako pa spravimo stirodur v polkrog? Vidim , da ima FranciZ tudi polkrožna okna, a se žal ne vidi najbolj, kako je to izvedel..... Pa mislite, da je takšna izolacija res nujno potrebna? Kaj se lahko zgodi, če je ne daš? Lp in še enkrat hvala alka - FranciZ - 10.9.2007 vincent Napisal:evo tule (upam da ne bo zameril) Ne bo ... alka33 Napisal:s čim pa naj lepimo? Na cokl smo stirodur pritrjevali s tistimi belimi plastičnimi vijaki za fasadne obloge. Verjetno ti niso primerni za okna, ali pač? Recimo kak nivedur ? alka33 Napisal:Kako pa spravimo stirodur v polkrog? Vidim , da ima FranciZ tudi polkrožna okna, a se žal ne vidi najbolj, kako je to izvedel..... Za polkrožna okna sem nabavil že narejene polkrožne preklade, ki so iz neke mešanice siporeksa in betona... Tistih posebej nisem nisem izoliral. alka33 Napisal:Pa mislite, da je takšna izolacija res nujno potrebna? Kaj se lahko zgodi, če je ne daš? Večja možnost plesni po notranjih vogali okenskih špalet. - vincent - 10.9.2007 polkrog laho dosežeš še lepiš manjše ravne koščke - torej kot bi oblepil notranji del z malimi ploščicami. - alka33 - 11.9.2007 Kako pa potem narediš omete- direktno na stirodur verjetno ne gre, torej ga je treba še obdelati, ali se motim? S čim in kako? Lp alka - FranciZ - 11.9.2007 Fasadna mrežica in čez lepilo. - Jani - 11.9.2007 Ne vem ali jaz narobe razumem problem ali pa vsi ostali, ki so odgovorjali pred menoj. Če imaš okna potisnjena povsem na zunanji rob, potem sploh nimaš nobenega porblema z izolacijo špalet. Zunanja fasada pride povsem do okna oziroma še kakšen centimeter čez. Torej je tudi v skrajni točki vsak nekaj cm izolacije. V bistvu imaš problem rešen maksimalno dobro. Toplotni most bi dobil, če bi bilo okno na sredini odprtine izolacija pa samo na zunanji steni... v tem primeru je most preko neizolirane špalete. - v-strom - 12.9.2007 Kaj pa okrog vhodnih,balkonskih in garažnih vrat se tudi kaj izolira? :oops: - FranciZ - 12.9.2007 Jani: osnovni problem, ki je v tej temi izpostavljen, so betonske preklade. Seveda alka33 ni napisala, kako oz. kam mislijo vgraditi okna, jaz sem predstavil stvar tako, kot je pri meni; jaz imam okna postavljena na nekje 6 cm od zunanjega roba-torej bolj zunaj kot noter. Če bi se povsem hotel rešiti toplotnega mostu, bi okno moral postaviti čisto v fasado ( o tem smo debatirali že pred časom ), kar pa pri meni pač ne pride v poštev. v-strom: Ja, tudi balkonska in vhodna vrata imam tako izolirana. - alka33 - 18.9.2007 Izoliranje s stirodurjem je uspelo, oz. stirodur se drži gor. Zdaj pa imam še en problem - namreč na spodnjem delu okna je povsod par cm viška, ki bi jih rada pozidala, preden pride okna zmontirati, tako da bi jih nato vgradil le še s purpenom. Na misel mi je prišlo, da bi pa tudi na spodnji rob okna pritrdila stirodur, pač v takšni debelini, kolikor imam "viška". Ker si mislim, da bi se tega spomnil že kdo prej, če bi šlo, verjetno ne gre- zakaj pa ne? Verjetno zaradi kasnejše vgradnje polic ali česa? Zdaj sem pač v dilemi- najprej sva mislila spodnji del podzidati s polovičkami, pa so previsoke. Če tistih par cm zabetonirama, imama pa na spodnji strani okna spet toplotni most...... tako da res ne vem. Prosim, če mi lahko kdo svetuje..... P.s. Okna pa pridejo čisto na zunanji rob- kolikor gre, gor pa 12 cm fasade (morda tudi 10). Lp in hvala vsem alka - FranciZ - 18.9.2007 Če je spodaj manj kot za polovičko, le zalepi še stirodur tudi tam; to še imam tudi jaz v planu. Police se kasneje vpnejo v poseben utor na oknu in po nekje 2 cm na vsaki strani v zid. |
