Mavčne plošče, parna zapora, pleskanje... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Mavčne plošče, parna zapora, pleskanje... (/showthread.php?tid=9071) |
Mavčne plošče, parna zapora, pleskanje... - Ljubo - 6.9.2007 Pozdravljeni! Bolj ko prebiram, več vprašanj se mi poraja. Sedaj smo začeli še znotraj obnavljati 25 let staro hišo. Ker bivamo v njej, obnavljamo po žabjih skokih - sobo za sobo. Sedaj sem pri sobi, ki je bila obložena z lesenimi oblogami (strop in ena stena). Nadomestil jih bom z mavčnimi ploščami. Ker so lesene letve v dobrem stanju, jih bom obdržal in plošče privijačil kar nanje. 1. Poraja pa se mi vprašanje pri parni zapori. Ali je smiselno dati PVC folijo, če pa je bil sedanji stiropor pod leseno oblogo v zelo dobrem stanju - bel, čist kot pred 25-imi leti. Če dam tervol, pa parno zaporo verjetno potrebujem. 2. Ker so ostale stene (in ostali prostori) popleskane z apnenim beležem, bi z apnom pobelil tudi mavčne plošče. Zanima me, kako se to obnese? Je potreben kakšen premaz (Knauf tiefengrund)? Kako pa dihajo potem stene? 3. Pa še vprašanje: Katere plošče (primerna velikosti) so primerne za stropne obloge (lažje delo, teža, prelom...)? LP - vincent - 6.9.2007 meni se apneni belež ne dopade...to pa zato, ker koder je bilo z njim beljeno pred 35 leti (Ko je bila hiša narejena) sem imel pri prenovi strašanske probleme a sem odstranil to plast....tako da...izravnalna masa in notranja barva za beljenje je povsem dovolj. glede oblog...zakaj pa s stene enostavno ne pobereš dol če dilc ter samo steno potegneš z izravnalno maso in prebeliš? Glede parne zapore/ovire..tudi pri nas so bile popolnoma vse sone obite z lesom ter izolirane ali s stekleno volno ali s stiroporjem - v nobenem primeru ni bilo parnih zapor pa je ostal material 30 let nedotaknjen..in seje v veliki večini rpimerov tudi vračal na strop, kjer sem ga zopet uporabil za izolacijo. gled stropa pa....kupiš 12 mm debel knauf oz. rigips..plate so nekje 220 x 125 cm (knau in rigips nimata enako)...teža same plate pa je nekje 30 kil - temu se pač ne moreš izognit. Boš pa prabil na vsak način pomagača. Klikni na moj spletnik ter si poglej temo o knaufu - za vtis kako sem sam postopal. - Primož - 6.9.2007 vincent Napisal:meni se apneni belež ne dopade...to pa zato, ker koder je bilo z njim beljeno pred 35 leti (Ko je bila hiša narejena) sem imel pri prenovi strašanske probleme a sem odstranil to plast....tako da...izravnalna masa in notranja barva za beljenje je povsem dovolj. imaš 200x120 in 200x125...te so standardne...imaš a tudi tamale in tavelike (260) |
