Vrtni kamin in krušna peč v enem - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Vrtni kamin in krušna peč v enem (/showthread.php?tid=9045) |
Vrtni kamin in krušna peč v enem - kalinka - 4.9.2007 Na prostem, ob vrtni uti, njenem podaljšku, želim na tlorisu 3x2m graditi krušno peč in žar, ki je uporaben za pripravo jedi pod peko na eni in peko kruha, pice na drugi strani. V zaključni fazi bi želel kamin nadkriti z lesenim ostrešjem. Sem začetnik z voljo in časom. Z vašim odzivom, predlogi,izkušnjami in pomočjo se bom lotil zahtevnega projekta. LP kalinka - suki311 - 10.9.2007 Tudi jaz si delam kamin in krušno peč na tlorisu 2x3m, zanima me če morda veš kaj naj naredim spodaj pod zidaki za izolacijo pri krušni peči? In kakšno malto naj uproabljam pri zidavi krušne peči?
Kamin - Krušna peč - Brivc - 21.11.2007 Sam sem se lotil izdelave mini krušne peči testne v velikosti 150x100. Deluje že 2 leti brez problema . Imam jo na odprtem pokrita z strešniki. Položeni na malto. Uporabljam jo za peko kruha ali pizz in kot žar z mrežico na nogicah. Kuriš v enem kotu in z lopatko dodajaš žerjavico pod mrežo ali Peko. Zida se izključno z malto narejeno iz finega peska,apna in zelo zelo malo cementa (v razmerju: 4 enote peska:3 enote apna:1/2 enote cementa). Pod zidaki ni potrebne nobene izolacije. Ker je spodaj podstavek dvignjeno od tal cca. 60 cm narejen iz siporeksa ali zidakov. Na podstavek se vlije betonska plošča 10 cm. Nanjo položiš šamotno opeko debeline 10 cm. vse na malto. Pod naj bo gladko položen da ne bo potem problemov z zatikanjem ob jemanju pizz z loparjem ven . Šamot naj bo položen na stik. Sama peč je lahko vsa iz šamot. opeke le če je pod streho nakar jo lahko kasneje obložiš drugače tudi z navadnih zidakov (polnih). Svetujem, ne uporabljate betona ker je njegova sposobnost raztezanja na vročini drugačna od opeke. Vrata imam klasična za krušno peč. Dimnik je na zadnji strani peči in vsebuje ventil (loputo) za zapiranje. Ko peč deluje kot kamin - Žar je ventil odprt ,da se ti ne kadi v glavo, ko se kuri za peko pic pa nato ko je segreta peč zapreš vse tudi ventil da toplota ne uhaja ven. Zelo pomemben je obok (strop) ta ne sme biti položen na beton vmesno vezivo mora biti strogo le apnena malta. Polagaš opeko na opaž (fršolenga) vmesne reže od vrha zapolniš le z malto ne vstavljaj nikakršnih koščkov opeke v obliki kajlice, ker s tem onemogočaš raztezanje ob vročini. Opaž potem od odspodaj odstraniš ali preprosto zakuriš peč. Obok je zelo pomemben saj peč porabi do 40% man drv. Ravno tako je lahko iz navadne ali šamotne opeke. Peč pustimo da se posuši vsaj 3 dni potem jo po malem ogrevamo vsaj nekaj dni da malta počasi naredi svoje. To bi bilo za enkrat vse. Veliko veselja Vam želim ob delu. Ter dober tek! - josi - 21.11.2007 Povezava.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rabuzin.hr/mambo/index.php?spgmGal=Krusne%20peci/Ugradbene%20-%20Kamini%20Rabuzin&option=com_mambospgm&Itemid=28">http://www.rabuzin.hr/mambo/index.php?s ... &Itemid=28</a><!-- m --> - matevž - 21.11.2007 kaj pa šamotna malta??? če se prav spomnim, sva z očetom med šamotne opeke dajala šamotno malto. drugače pa kamin/peč stoji, samo vrata je treba nekje dobit...kakšen fajn predlog prosim
- Brivc - 22.11.2007 Mislim (nisem 100%), da lahko kupiš vrata za peč (tudi iz nerjaveče pločevine) pri tem obrtniku KOVINARSTVO FURLAN KOVINOKS tel. št. 01 755 14 43 . Glede šamotne malte je res da se dela oz. lepi šamotno opeko z šamotno moko in stekleno vodo. Vendar jaz sem se odločil za klasično gradnjo, ki je preverjena že stoletja od kar poznajo apen. Kot sem dejal zadeva funkcionira. Če je naslov pravi nas obvestite. Re: Vrtni kamin in krušna peč v enem - deanw - 12.4.2012 Pozdravljeni, naj še tukaj vprašam. Sem v fazi izgradnje vrtnega kamina. Pozidal ga bom iz betonskih zidakov debeline 12cm, notranje dimenzije kurišča bodo cca. 130cm x 75cm. Po zunanji strani bo obložen s kamnom, na notranji strani pa stene in dno obloženo s šamotno opeko debeline 3cm. Vse bo predvidoma pozidano z malto (pesek, maltit, cement v razmerju 12:4:1), šamotna opeka pa prilepljena na betonske zidake s šamotno malto in stekleno vodo. Je to ok? Kapa kamina bo ulita iz betona in zunaj oblečena s kamnom. Ali moram tudi kapo notri oblačiti s šamotom, ali je dovolj mogoče, da jo zaribam s "šamotno malto"? Kamin bi rad občasno uporabil tudi kot peč za pice, kruh in podobno. Ali je dovolj, da samo spredaj uredim vrata? Ali bi moral za ta namen strop kurišča velbati in v dimnik vgraditi loputo? Ali samo eno ali drugo? Za vsak nasvet vam bom hvaležen. Zdaj še imam čas, da spremenim načrt, ker so se dela šele začela ![]() Še eno hitro: kako pozidati dimnik? Kar kupiti votlo opeko in pozidati, ter na vrhu kapo, ali vse skupaj uliti iz betona? Hvala vam za odgovore! Lp, Dean |
