Širina vrat za invalidski voziček - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Širina vrat za invalidski voziček (/showthread.php?tid=8972)
Širina vrat za invalidski voziček - Anonymous - 31.8.2007
Mi lahko kdo prosim pove, kolikšna mora biti širina vrat, da gre še skozi invalidski voziček. Gre se za WC. Najbrž 85 cm vratnega krila , kaj ? Voziček se še zaenkrat ne rabi, vendar starša adaptirata stanovanje in mislita naprej...
lpm
- Ma, ja! - 1.9.2007
Navadna notranja vrata (je to 85?) zadoščajo, tista ožja, ki so ponavadi za kopalnico, so pa malo vprašljiva. Paziti pa moraš tudi na to, da je na obeh straneh vrat (mislim v obeh prostorih) dovolj prostora. V kopalnici pa moraš pustiti tudi dovolj prostora na levi ali desni strani od WC školjke in na steno namestiti trdna držala.
- Dedalus - 1.9.2007
Za invalide oziroma invlaidske vozičke so predvidena vrata svetle širine najmanj 90 cm. Meni so pa mnogi zatrjevali, da je še bolje narediti vrata širine 100 cm.
Skratka, med podbojem mora biti najmanj 90 cm!
- Anonymous - 1.9.2007
Ja sej to je majčken problem, namreč da je wc zelo majhen. Že to se mi zdi iz vidika invalida a priori sporno, pa vseeno bom poskusil zbasati ta standardna notranja vrata, torej 85(?). Je to arhitektsko precej zgrešeno, če se vrata odpirajo ven iz WC-ja? V našem primeru bi se tako z odprtimi vrati zaprla tudi pot v kopalnico.
- Ma, ja! - 3.9.2007
Če imaš možnost, daj rajši 90, kot ti je svetoval Dedalus. Jaz vem samo to, da tisti manjši, zložljivi voziček gre skozi blokovska vrata, to je pa tudi vse. Bi bilo škoda, da nekaj delaš, pa da je potem zaradi par cm neuporabno.
Glede smeri odpiranja smo pa nekako navajeni, da se vrata odpirajo iz bolj prometnega prostora v manj prometnega. Se pa, recimo, balkonska vrata vedno odpirajo navznoter. Tudi pri WCjih je kar pogosto odpiranje v predsobo. Ponekod so to tako mali prostorčki, da bi vrata zadevala v školjko, če bi se odpirala navznot. Za presedanje v malem prostoru je treba pač malo improvizirati. Važno je, da se vrata dovolj na široko odpirajo in da ni nobenih visokih pragov.
V kopalnico se pa tudi ni treba nikomur rinit ravno tisti trenutek, ko so odprta vrata od WCja. Drugo bi bila mogoče kuhinja, pa da se nekaj smodi na štedilniku... to so nujni primeri. V kopalnici pa takih nujnih primerov ponavadi ni, torej se mirno lahko vrata križajo. Samo kopalniška se naj pa odpirajo v kopalnico, drugače bo pa res problem.
- vincent - 3.9.2007
če že gledate na to, potem glejte da bo na vsaki strani še vsaj za 10 cm prostora - ker dovolj bo, da se bo enkrat roka zataknila vmes,..poleg tega je WC običjano na ovinku - torej voziček ne gre naravnost noter...etc.
- 1Missy - 4.9.2007
marek Napisal:Ja sej to je majčken problem, namreč da je wc zelo majhen. Že to se mi zdi iz vidika invalida a priori sporno, pa vseeno bom poskusil zbasati ta standardna notranja vrata, torej 85(?). Je to arhitektsko precej zgrešeno, če se vrata odpirajo ven iz WC-ja? V našem primeru bi se tako z odprtimi vrati zaprla tudi pot v kopalnico.
Marek, nam se zaradi majhne kopalnice vrata odpirajo navzven. Čeprav so se mi 42 let vrata odpirala V kopalnico, nimam nobenih problemov z IZ kopalnice :lol: Sem se v momentu navadila in ne vem, v čem je fora, da to ne bi bilo sprejemljivo. Če ne gre, pač ne gre, a ne :wink: ?
M.
- MarkoMark - 4.9.2007
Pri nas imamo 80cm, ja na vsaki strani ravno za dlako prostora, kadar tasta peljemo z vozičkom ven.
Če pa bi bil toliko pri močeh da bi se sam poganjal, pa ne prideš zkozi.
Ti zmanjka za roke.
- som16 - 5.9.2007
marek,
si moda razmišljal/li na drsna vrata??
Lep pozdrav
- Anonymous - 5.9.2007
Zaključki Big Grin
Najprej hvala za odgovore Wink
Sedaj smo že pozidal...luknja za 85 cm krila (standard) + podboji je nekje 80 in še mal, kajne. Luknja je res velika, upam, da bo potem izgledalo malo manj smešno, kot to sedaj. :lol: Kam se bodo odpirala vrata, je pa še v luftu...se imata še čas odločit. Sem potem razmišljal, da če se odpirajo na noter, seveda ne moraš zapreti vrat za seboj, če si na vozičku. Itak je pa še ovink pred tem, tako da sem jih sprijaznil z dejstvi. Se že delata mrtva na pol. :wink: Je pa res, da je sedaj toliko široko, da pač druga oseba zapelje invalida v WC in ga postreže, pa če se vrata tud na gor odpirajo. Smile
@som16 Drsna vrata žal ne bi prišla v poštev, ker se nimajo kam oddrsat. Wink
Se mi zdi, da je za invalida še najbolj udobno, skoraj idealno, da ima kopalnico in WC skupaj, s konkretnimi merami prostora. Potem lahko daš velika vrata in tudi lažje manevriraš z vozom po njem.
lp marek
