Rdeča fasada - Print verzija
+--- Tema: Rdeča fasada (/showthread.php?tid=8952)
Rdeča fasada - GoYa - 30.8.2007
Želela bi rdeče sivo fasado. Zanima pa me, tisti, ki imate rdečo fasado, kakšno izolacijo imate spodaj (stekleno volno, stiropor,...)? Namreč gre za to, da imamo mi 16 cm steklene volne in čez bi bilo najbolje dati silikonsko ali silikatno fasado, da tudi zaključni sloj diha. Problem pa je, da lahko intenzivne barve (v mojem primeru rdečo) delajo samo z akrilom (take info sem dobila sedaj na Baumitu in Terranovi), ki pa ne diha tako kot silikon ali silikat. Kako ste pa vi rešili to zadevo? A ste kljub izolaciji s stekleno volno dali čez akrilno barvo? A se vseeno da kje dobiti rdečo silikatno/silikonsko barvo pri kakem drugem proizvajalcu. Ne bi rada hiše "zaprla" z zaključnim slojem, ki ne diha.
- Mare - 30.8.2007
Izogni se akril barvam.....saj se dobi tudi fletna rdečkasta barva,ki izhaja recimo iz rjave (v naravi ni rdečega pigmenta)....naroči si testne vzorce in jih namažite na stiropor....samo pazi,ker na manjši površini izgledajo drugačne.Oglej si moj spletnik,kjer sem slikal nekaj vzorcev.
lp Mare
- frank - 30.8.2007
preveri še na Rofix-u in ostalih
na kameno voln pa nikar z akrilom,..
- som16 - 30.8.2007
GoYa,
podobno kot TI, sem iskal "angleško opečnato barvo" za zaključni sloj. Brez problema so mi jo ponudili, silikat, v TIM Laško in Teranova. Dokler nisem vprašal za cemo je bilo vse v redu. Ob sami ceni sem spremenil mišljenje. :roll: ( Moje izkušnje in moje mnenje!! :lol: )
Poizkusi pri omenjenih firmah!
Lep pozdrav
- Zidalka - 5.9.2007
Nam so odsvetovali Tim-ov zaključni sloj,sicer pa smo dobili vzorce barve iz Baumita na ploščah 50cmx50cm.Najbolj nam je bil priporočen Rofix-s strani fasaderja.
- fiat - 5.9.2007
Daj, povej razloge!!!!????
- Zidalka - 6.9.2007
Tim ima zelo dodelano fasado do zaključnega sloja,sam zaključni sloj pa naj ne bi bil dovolj dodelan.To informacijo sem dobila od svojega bratranca,ki je pri njih zaposlen,svetoval mi je njihovo fasado do zaključnega sloja,sam zaključni sloj pa ne.Podobne informacije sem dobila še od drugih,tudi različnih fasaderjev,ne samo enega.Konkretna izkušnja pa prihaja od mojega strica,ki se je v celoti odločil za njihovo fasado,delala jo je tudi njihova ekipa,zdaj pa ima težave.Od luščenja,lisastih sten do neravnin-no,to so verjetno krivi izvajalci.Sedaj želi,da določene stvari popravijo,pa kar ne želijo slišati na to uho.Ima to srečo,da jim še ni poravnal dela zneska in da ima pogodbo.Edino žal mu je,da se takrat ni spomnil na svojega nečaka,ki je tam zaposlen,ko se je odločal za fasado.
Midva sva se odločila za Tim fasado do zaključnega sloja-12cm,zaključni sloj pa bova verjetno vzela Rofix-ov,fasader nam je to argumentiral glede na svoje dosedanje izkušnje s tem,da sploh pri močnejših odtenkih prehitro pobledijo(Baumit),tudi nanos naj bi bil lepši pri Rofixu,pri Baumitu(2mm granulacija) določeni kamenčki odstopajo,kar sva opazila tudi sama,res da na vzorcu,pa vendarle.Toliko z moje strani.
Vaša mnenja(tudi drugačna) pa so seveda dobrodošla,ker se še nisva dokončno odločila za zaključni sloj,mogoče naju pa vaši argumenti prepričajo v nasprotno :?
Pa še eno vaše mnenje bi želela,katere plošče priporočate za napušč?
Hvala in LP
- Mare - 7.9.2007
Zidalka Napisal:Midva sva se odločila za Tim fasado do zaključnega sloja-12cm,zaključni sloj pa bova verjetno vzela Rofix-ov,fasader nam je to argumentiral glede na svoje dosedanje izkušnje s tem,da sploh pri močnejših odtenkih prehitro pobledijo(Baumit),tudi nanos naj bi bil lepši pri Rofixu,pri Baumitu(2mm granulacija) določeni kamenčki odstopajo,kar sva opazila tudi sama,res da na vzorcu,pa vendarle.Toliko z moje strani.
Hvala in LP
Vsaka barva z leti malce spremeni svoj odtenek in pri temenjših barvah je to še malce bolj izrazito,čeprav se je kvaliteta barv z leti razvoja zelo popravila.Pač bo treba po 10-15ih letih malce osvežiti barvo....
V praksi se do zaključnega sloja uporablja Timom in Jubov material,ki je cenejši in po mojem mnenju nič slabši od renomiranih tujih znamk.Za zaključni sloj pa pa Baumit,Rofix,Terranova ipd.Sam sem se odločil za baumitov zaključni sloj,ker so mi izdelali barvno študijo,dobil sem cel kup vzorcev....tako da nismo komplicirali z znamkami...sicer pa vsak malar svoje hvali.Zanima me pa kje sta našla odstopanja pri granulaciji,ali sta luščila in merila kamenčke :lol: ...ker razlika se pojavi tudi pri načinu in vrsti gladilk( nerjaveča,stiropor...) uporabljenih za nanos....pa tudi nanos granulacije 2mm v praksi sigurno ni samo 2mm...
Pri napušču se izogibaj navadnih in kao zelenih vodoodpornih gips plošč,ker je verjetna sanacija precej nadležna zadeva.Imaš posebne plošče za te zadeve Wedi,aqvapanel (tko nekak :oops: )...ki so dražje,sam sem ubral neko srednjo pot in delal z betonyp ploščami,pa mi ni žal.
lp Mare
- hawkeye - 8.9.2007
Mi smo lani (točno eno leto od sedaj) delali fasado. Dali smo Demit 15 cm timpor stiroporja (sive barve, dodani grafit), zaključni sloj pa rofix SiSi (silikat, silikon). Cokl pa rofix kurilplast.
Barvna kombinacija: rdeče-siva
Možen ogled na linku:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/hawkeye/4772624/?os=9268756">http://www.moj-album.com/uredi/hawkeye/ ... os=9268756</a><!-- m -->
Zaenkrat smo zelo zadovoljni
- JustMe - 8.9.2007
hawkeye Napisal:Možen ogled na linku:
Tudi jaz se bom drugo leto srečal s tem problemom.
Ampak tale rdeča na fotkah ni rdeča, kot npr. Marllboro rdeča, kar bi želel jaz.
Upam da bo do takrat kaj takega.
Lp Andrej
- Mare - 11.9.2007
JustMe Napisal:
Lp Andrej
Ni problema tvoja Marllboro rdeča barva samo v akril izvedbi.
p.s. A spadaš med tifozije :roll: .
lp Mare
- Mare - 11.9.2007
hawkeye Napisal:Mi smo lani (točno eno leto od sedaj) delali fasado. Dali smo Demit 15 cm timpor stiroporja (sive barve, dodani grafit), zaključni sloj pa rofix SiSi (silikat, silikon). Cokl pa rofix kurilplast.
Ali ste se že navadili na močnejše odtenke,kot ste jih zamislili??.....from Mobisux.
lp Mare
