kopalnica - banja pod oknom - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: kopalnica - banja pod oknom (/showthread.php?tid=8922)
kopalnica - banja pod oknom - wavechaser - 29.8.2007
Smo v dilemi, kam postaviti banjo. Ker je kopalnica ozka in dolga (1.75x2.6m, vhod na eni ožji strani, okno pa na drugi ožji strani), bi po zasedenosti najbolj sedla pod okno. Sedanje stanje je tako, da je banja na desni strani pri oknu.
Dilema pa je, kako bi bilo, če bi bila banja pod oknom. Okno je sicer plastično, tako da s tesnenjem ni težav, tudi gnilo ne bo. Okno je visoko 1.3m, in 0.85m od tal, torej nad banjo. Okna imajo rolete, preko banje pa bi se še vedno lahko dostopilo do oknja in se ga odprlo. Težava je v tem, da bi se ga pri tuširanju vedno zmočilo (čiščenje okna).
Kako bi naredil zaporo na oknu, in sicer tako da bi se dala odstranit, ter ali je to primerna postavitev banje.
- X-nation - 29.8.2007
Pri nas imajo starši podobno varianto (v bloku). Sicer je kopalnica bolj kvadratne oblike a vseeno majhna. Okno je na nasprotni strani od vrat, pod oknom pa čez celo kad.
Taka je bila originalna postavitev že od začetka, ko so (smo) se vselili.
Okna so v bloku lesena in moram reči, da glede odpiranja ni bilo nikoli težav, ker smo vsi bolj "pr ta velikih" :wink: .
Itak smo to okno odpirali samo na "kipanje" (ne vem kako se prav reče, saj veš tisto, ki zgleda kot na črko V)... glede tuširanja pa ni najbolj praktično. Okno je gnilo, je pa res, da so bila v 30 letih le prebarvana ( ne bi vedla kolkrat, za 1X se spomnim???) in da okna v stanovanju že kličejo po menjavi.
- TRIROG - 29.8.2007
pomojem če maš pvc okno ni problema ...
- ursYY - 29.8.2007
pomoje tudi ni problema, jih kar nekaj poznam ko imajo kad pod okno.
Ja, pri mojih doma je najbrž problem LESENO okno in pač dejstvo, da je STARO.
- Ma, ja! - 29.8.2007
Pri nas je tudi kad pod oknom - pravzaprav je taki mali "kukerl"; ko stojiš v kadi, je polica nekje pri ramenih. Zato se pri tuširanju niti ne poškropi ne vem kaj, ampak moram pa za čiščenje stopiti v kad, ker s tal ne dosežem vseh vogalov. Šipo očistim z navadnim čistilom za steklo. Okvir je pa lesen in ga že malo daje plesnoba... ampak pri nas je z vlago itak drugi problem.
Če se ti ne ljubi vedno brisat okna, daj pač zaveso čez. Čisto navadno zaveso za tuš razreži na primerno velikost. Krnisa oz. palica za zaveso naj bo plastična in naj sega dovolj daleč na stran od okna, da lahko zaveso v celoti odgrneš. Potem pa vržeš vsake toliko v pralni stroj... a je to. Tongue
- sandi - 30.8.2007
Sigurno ni problema glede poškodbe okna. Zaradi škropljenja po oknu in šipi bo potrebno pogostejše čiščenje. Odvisno od tega koliko si glede čiščenja zahtevna. Pametno je, da polica visi malo v prostor - nazaj proti banji. Če želeli zaščititi okno bi bila varianta montirati zastor, ki se umakne na steno. Enako kot se to naredi na notranji strani banje, da ne škropimo v prostor. Tudi kondenza bo več na šipi zaradi pare. Če bo okno odprto pa bo para hitreje izhajala iz prostora. Če je že tam okno bi jaz namestil banjo tako, da imam lep pogled ko se namakam. Morda bi v ta namen okno - polico - celo znižal, da je polica tik nad robom banje. Seveda zna biti problrm kam s pipo. So variante kjer je armatura v celoti vkomponirana v banji npr. kaskada ali kaj podobnega. Po mojem si pri taki postavitvi lahko privoščiš malo širšo banjo tudi, če je treba stopiti vanjo ko odpiraš okno. Po navadi odpreš okno pred ali po umivanju ko že ali še stojiš v banji. Lahko narediš med steno in banjo odmik, kjer bo na celotni dolžini banje polica (za odlaganje) in se tako oddaljiš od okna. So tudi prednosti zaradi katerih ti bo morda odločitev lažja.
RE: kopalnica - banja pod oknom - verda - 29.4.2020
Pozdrav,
ob renovaciji starejše hiše bomo prenovili kopalnico in zamenjala okna. Želja oziroma izbira so lesena okna za celotno hišo, me pa zanima ali bi v kopalnici, kjer je mišljenaa banja tik pod oknom (oziroma v istem nivoju polica in rob banje) rajše dali kaj drugega (leseno, alu okno)?
Da bi vse skupaj od zunaj izgledalo enotno, sem imel v mislhi enostavno dobiti podoben PVC leseni dekor, ki bi se ujemal z ostalimi okni?
hvala za mnenje,
Miha
RE: kopalnica - banja pod oknom - kadotr - 29.4.2020
Sam bom nad banjo dal plastično okno na kip (imam že doma, kupljenega), da voda ne bo dosegla pantov. Sedaj imam klasično plastično okno, panti rjave kot za stavo. Sicer sem na tem forumu že spraševal, kaj storiti, pa nekega pametnega odgovora ni bilo, le norčevanje (od tanartabl pametnih).
RE: kopalnica - banja pod oknom - firefly - 29.4.2020
Kip so ravnotako panti? Razen ce das skrito okovje potem jih nikjer ni Smile
Btw ni problem okno. In panti. Problem je plesen na "polici" ponavadi...
Če so panti izven območja pršeče vode, niso problem. Spodnji del novega okna je fiksen, na vrhu krilo na kip, panti pa nad tušem. Plesen je lahko povsod, ali nikjer, ni krivec le okno....
a ben to je drugo. No, pri nas ne bi niti to pomagalo. Teče tudi iz stropa občasno...
