ytong; notranji ometi. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: ytong; notranji ometi. (/showthread.php?tid=8897) Strani:
ytong; notranji ometi. - urosk - 28.8.2007 Zanima me če je ze kdo sam ročno delal notranji omet na ytong. na filmčku je vse strojno. Malo me skrbi čas, ki bi ga porabil za ročen nanos. Kaksne izkusnje? lp Uros - somisebastian - 28.8.2007 Pri meni je mojster najpej na ytong nalepil mrežo z lepilom za ytong, pol pa pač navadno fini omet...vse skupaj samo tolko da je zid zravnal..nobenega debelega nanosa - matija - 29.8.2007 jaz ravno zakljucujem ročni omet na ytong - z ytong notranim ometom glede porabe časa pa - zelo odvisno od debeline - če je to samo prekritje mrežice + 3 mm potlej gre hitro - zelo podobno kitanju (vsaj meni je) - cca slabi dve uri za 12m2 (s pripravo vred) - pa se verjetno da hitreje... v enem popoldnevu (po sluzbi) se da narediti eno sobo brez tezav... - eclipse - 15.10.2007 Kakšna je pa kaj poraba materiala na m2? Na Xellini spletni strani (cenik) piše 4,5-6,5kg/m2/mm! Meni se to zdi malo pretirano - prej bi rekel 4,5-6,5kg/m2 brez tistega 1mm debeline! Pa ja ne bom moral nabaviti 15ton ometa?!?! - matija - 17.10.2007 količino so meni kar v trgovini kjer sem naročil izračunali - jaz sem povedal samo kvadraturo sten in željeno debelino... - eclipse - 17.10.2007 In koliko je vse skupaj približno naneslo? 5, 10, 15 ali več kg/m2? - matija - 24.10.2007 huh - sedaj se ne spomnim več točno, račun pa tudi mislim da je romal v koš... po spominu (pa ne me držat za besedo) - cca 55m2 in v povprečju 3 mm debeline - mislim da 8 vreč.... - 33 - 24.10.2007 Poglej tehnični list, v ceniku je narobe napisano. - dmdm - 28.1.2008 bom kar tukaj vprašal Kako se imenuje mrežica, ki se uporablja oz. njena debelina ter okvirna cena za m2 mrežice. LP, Dejan - ElBarto - 28.1.2008 mreža za fasade, cca 0,5 € /m2[/b] - 33 - 28.1.2008 En nasvet. Sam si nebi nikoli mislil, da je tudi tu lahko odstopanje v kvaliteti. Jaz sem vse delal z mrežico in vmes dobil eno, ki mi je parala živce. Šlo je pa za to, da so bila horizontalna vlakna zamaknjena (se pravi niso bila horizontalna ampak poševna) in nisi mogel lepo po "špuri" odrezat. Še huje je bilo to, da je vse skupaj zelo slabo stalo skupaj. Tista nitka, ki je bila na začetku ali koncu je obvezno odstopila in šla po svoje. Najraje se je to zgodilo pri rezanju, še rajši pa ko sem s plazmo gladil stene... za popizdit. lp. - pesjanar79 - 27.12.2008 vprašanje!! a moram nujno mrežo dat za notranjo steno pozidano z ytongom? in kolk na debelo lahko grem potem z izravnalno maso? ali lahko s to maso potem izravnam steno?namreč na enem koncu je stena mal kriva in je odstopanje za 1 cm pri tleh?!?! kako potem delam z to maso? nanesem gor, potem porežem kaj z dilo, da je ravno in zaribam s plazmo?? g - cace - 27.12.2008 pesjanar79 Napisal:vprašanje!! A ne delaš ti ometov? Pol te pa ni glih za najeti za omete na ytong. Izkušnje, izkušnje... Mreža na ytong se da samo na stikih predelne in nosilne/nenosilne stene. Če je ta seveda izvedena pravilno (predelna stena je na nosilno pritrjena s sidri, odmaknjena kakšen 1cm, luknja pa zapruprenana. Tako mora biti zaradi diletacije, sicer se znajo poznati razpoke kljub mrežici. Omet potem namečeš ali ročno ali strojno (npr. Baumit MPI 20), zgladiš z dilo, mal pošpricaš z vodo in zaribaš, ko se mal posuši, še enkrat zaribaš na suho. Brez težav boš ujel tisti cm krivine, saj se baumit hitro suši. Ko bno popolnoma suh, pa samo pokitaš in pobeliš. Pa pred nanosom ometa ne pozabi z vodo našpricati stene, zaradi prahu, da se omet bolj prime. - pesjanar79 - 27.12.2008 ne, jest delam samo klasične strojne omete. in vedno smo pač delal navaden omet tudi na siporeks, sam kle doma pa tega ne bom zdej naredu, ker šefe počiva, mašina je na servisu, tkod e morm sam čimlažje narest. očitno brez ometov. apol pravš da se podobno kot s klasičnimi dela z temi izravnalnimi masami. pogliham z dilo praviš, to je men pomembno. in potem poštosam in zaribam z plazmo?? - bernik - 27.12.2008 Da so stene res ravne, lahko namesto "faž" uporabiš alu profile (oblika "v"), jih daš v ravnino in potem režeš med njimi... |
