Prezračevanje z rekuperacijo toplote - Print verzija
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo toplote (/showthread.php?tid=885)
Prezračevanje z rekuperacijo toplote - Anonymous - 14.12.2005
Pozdravljeni!
Ali ima kdo praktične izkušnje s tovrstnim sistemom (vgrajenega doma). Pozna kdo izvajalce oz. podjetja, ki ponujajo te sisteme. Na ZRMK sem si prebral precej člankov o tem, vendar nisem dobil inf. o izvajalcih.
Zanima me tudi cena sistema. Predvidevam, da je zadeva draga, vendar omogoča tudi hlajenje poleti, kar pomeni ni potrebe po klimi.
Hvala za informacije!
LP,
Matija
Re: Prezračevanje z rekuperacijo toplote - Anonymous - 14.12.2005
MatijaS Napisal:Pozdravljeni!
LP,
Matija
Pomeni samo potrebo po klimi manjše moči, namreč rekuperacija pomeni le izkoriščenje energije odpadnega zraka.
Pozimi na ta način varčuješ pri ogrevanju, poleti pa pri hlajenju, ne nadomešča pa sistemov gretja ali hlajenja.
Zadeva je "obvezna" pri velikih prezračevalnih sistemih v industriji in privarčuje ogromno energije.
Hišnih sistemov rekuperacije in cen pa ne poznam...
lp Brole
- Teoretik - 14.12.2005
Sistem rekuperacije je lahho tudi cenen:
Vzameš dve cevi različnih premerov (1:1,5).
Tanjša naj bo kovinska, debelejša pa plastična.
Tanjšo cev damo v debelejšo.
Z po 3 vijaki po obodu in na primerni razdalji (npr. na meter) skozi plašč debelejše cevi centriramo notranjo cev, da dobimo koaksialno izvedbo.
Na obeh straneh naj bo tanjša cev daljša za vsaj 1m.
Na nortanjo cev montiramo ventilator, ki nam bo zrak odvajal iz prostora. Zaradi razlike v pritiskih bo svež zrak prihajal v prostor po zunanji cevi in preko stene notranje cevi delno pridobil temperaturo odvajanega zraka.
Za poletje je potrebno še poskrbeti za odtok kondenza, pozimi pa za dodatno vlaženje vstopnega zraka.
Dodati je potrebno še mrežice, filtre in obliko.
Na se smejat, to že dela!
- igor k - 16.12.2005
Zanimiva ideja. Kako pa si ločil cevi? Ali obstaja kakšen poseben komad?
- Teoretik - 19.12.2005
igor k Napisal:Zanimiva ideja. Kako pa si ločil cevi? Ali obstaja kakšen poseben komad?
Ne vem natančno, kaj si mislil pod ločevanjem cevi:
Da so cevi koncentrično smo uporabili 3 vijake (na 120 stopinj) po obodu na približno vsak meter.
Notranja cev (izpuh) ja daljša (in s tem oddaljena) in zavita v stran od dovodne zunanje cevi, da ne prihaja do 'kratkega stika' oz. ne bi prihajajoč zrak povleklo nazaj ven.
Enako je izvedeno tudi na zunanji strani.
Eksperiment je izdelan v neki delavnici in je poskrbljeno samo za funkcionalnost, manj pa za lepotno izvedbo
- igor k - 20.12.2005
Ravno to me je zaimalo, kako izvesti to v stanovanju. Cevi morata namreč biti precej narazen, da ne prihaja do kratkega stika. V delavnici kjer estetika ni problem je to precej lažje.
