Kaj po tleh v kuhinji - z anketo - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kaj po tleh v kuhinji - z anketo (/showthread.php?tid=8839) |
Kaj po tleh v kuhinji - z anketo - dzuks - 26.8.2007 Ne morem se odločiti kakšeno talno oblogo bi dal v kuhinji. Parket mislim da je prevč občutliv, ploščice pa bodo mrzle saj nimam še talnega ogrevanja (prenavljam namreč staro hišo). Torej če se ne motim je tukaj potem edina možnost umetna masa oziroma topli po? ima kdo kakšne ideje, predloge. Vseeno pa dajte glasovati katera od spodnjih možnosti vam je najbolj všeč.........Hvala - termal - 26.8.2007 predlagam pluto toplo in prijetno termal - Terakota - 26.8.2007 Opečne ploščice. - tjasa - 26.8.2007 Kot praviš, še nimaš talnega gretja.......torej v nekem doglednem času bo Pridružujem se Terakoti....opečne ploščice!pozdravček - Primož - 26.8.2007 EXPONA plošče!!! lp - ursYY - 26.8.2007 meni pa je všeč, če je celo stanovanje v istim, jaz imam npr po vseh sobah kuhinja, jedilnica, hodnik laminat, v kopalnici itaq ploščice, stopnice bojo lesene, doli ko je pa vhod in je mali hodnik pa imam ploščice v isti barvi kot je laminat. - Ma, ja! - 26.8.2007 Po videzu mi je sicer opeka za odtenek bolj všeč od plute, ampak če bi imela dovolj perja, bi se verjetno odločila za pluto. Zakaj? Če mi zleti skodelica iz rok in pade na ploščice / opeko, nima šans, da preživi. Po padcu na topli pod (večkrat preverjeno :oops: ) ali pluto pa jo je treba samo še enkrat pomiti. Edino to je, da te kao rustikalne talne obloge ne pašejo k vsaki opremi, s ploščicami pa skoraj ne moreš zgrešiti. Parket ali laminat: preveč občutljivo (za tiste, ki veliko kuhajo, pa bolj malo pazijo na tla). Keramika ali opeka: neprijazno do letečih skodelic. Plastične obloge (expona): po tem še nisem nič polivala ali metala, tako da ne vem, kako se obnese Topli pod: izgleda "socialistično", ampak to mu je pa tudi edina napaka (po mojem) Pluta: lastnosti ima dobre, ceno grdo, videz pa kakor komu Tako, in zdaj nimam pojma, za kaj naj glasujem. :roll: - tomo - 27.8.2007 Pred časom smo o tem že razpravljali na tem forumu in takrat je padel predlog za Wicanders pluto ... - luigidon - 27.8.2007 Jest sem pristaš plute...Imam v kuhinji in preizkušeno dobro zaenkrat. Nož in ostale stvari, ki letijo po tleh ne naredijo vidne škode....Zaenkrat bi se isto odločil, če bi spet delal ![]() lp m - borkom - 27.8.2007 OLA! namesto plute lahko daš tudi talni NARAVNI linolej, ki je v različnih barvnih odtenkih!!!!!! sestava naravnega linoleja je : apnenčasta moka, pluta, naravne smole vse to mleto in zmešano, zadeva ima 30 let garancije in se polaga plavajoče, pomeni klik sistem, debelina je 1 cm, zraven tega pa ima na spodnji strani 2 mm sloja plute, zelo dobra zadeva predvsem kar je tudi pomembno v kuhinjah--ODPORNA NA UDARCE!! če te zanima še kaj me kar kontaktiraj na ZS miha - sandi - 27.8.2007 Če nimaš talnega je varianta električno talno ogrevanje, ki se da tik pod ploščice. El. ogrevanje sicer ni najobolj ekonomično a ogrevaš predvsem pohodne površine in to le v času ko kuhaš in je zunaj pošteno mraz. Investicija ni velika. Sicer sem za ploščice in bi upošteval predlog od Terakote. lp - Me_zlatka - 27.8.2007 Pri meni so samo pod elementi ploščice, vse ostalo je panelni parket. V bistvu se ploščic ne vidi. - matija - 27.8.2007 tudi mi imamo pod elementi ploščice (tako da kuhinja stoji na njih), ostalo je pa trenutno laminat - ki ga bomo zamenjali ko se ga navelicamo... drugace pa ce denar dopusca je celenio (zastopnik les3) zlo dobra resitev... - AFG - 30.8.2007 V kuhinji, jedilnici in dnevni sobi (skupen prostor) nameravam položiti DFI - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.designflooring.com/dfihome.asp">http://www.designflooring.com/dfihome.asp</a><!-- m -->. Zanj sem se odločili ker izven kurilne sezone ne daje občutek hladu (kakor keramika), je vzdržljiv, se dobro in enostavno čisti in je primeren za talno ogrevanje (dobro prevaja toploto). Glede vzdržljivosti sem se pričal v Koloseju, kje je položen na levi in desni strani, kjer so gostinski lokali - stranski vhodi. Kaj je položeno ob glavnem vhodu in ob blagajnah se v tem trenutku ne spomnim. Cena: od 19,76 EUR/m2 + izravnalna masa + lepilo + polaganje + DDV = cca 40 EUR/m2 Prodaja Eko Stil - <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ekostil.si">www.ekostil.si</a><!-- w --> |
