Domofon - Print verzija
+--- Tema: Domofon (/showthread.php?tid=8825)
Strani: 1 2 3 4
Domofon - Emaster - 25.8.2007
Sem pred nakupom domofona.
Zahteve: Ena zunanja enota, 2 notranji (sta lahko vezani paralelno, če to gre).
Kakšni namigi, nasveti, kje ste kupovali,...
Dajte se malo razpisat.
Lahko je klasičen ali pa video.
Hvala.
- CvetkoP - 25.8.2007
jaz imam že 30 let ELVOX-a, mislim, da je eden boljših pri nas. Imaš več variant, mislim, da je tudi kot hišna centrala. če si iz Lj., ga dobiš ugodno v trgovini na Vrhovcih.
- rok2006 - 25.8.2007
Katera trgovina pa je to?
- CvetkoP - 26.8.2007
Ne vem točno kako se imenuje, je pa na cesti od Žabarja 200m pred Šparom.
- Mare - 28.8.2007
Obišči Watt elektro v Trzinu...prodajajo domofone dveh ali treh firm....jaz sem vzel Urmet-ovega,čaka me še montaža.
lp Mare
- rok2006 - 28.8.2007
Problem je v tem, da so vsi malo boljši video domofoni nad 1000 EUR kar pa mi je bistveno preveč. Največ bi dal tja do 400 EUR.. seveda za barvni LCD.
- Primož - 28.8.2007
CvetkoP Napisal:Ne vem točno kako se imenuje, je pa na cesti od Žabarja 200m pred Šparom.
reče se po domače "pr mesarju" Wink ta mala štacuna ...kjer dobiš skoraj vse ,kar se spomniš
- CvetkoP - 28.8.2007
Res je, včasih je bila tam mesarija, zdaj je pa elektro trgovina, povrhu še ugodna.
- gas - 29.8.2007
rok2006 Napisal:Problem je v tem, da so vsi malo boljši video domofoni nad 1000 EUR kar pa mi je bistveno preveč. Največ bi dal tja do 400 EUR.. seveda za barvni LCD.
Rok a si ebay žekaj gledal... tam sem najdu, sicer kitajca z 2x 7" ekranom in pa kamerco za 550 eur... na to je še cca 50 eur poštnine in pa pomoje da 20% davka... je pa še zmeraj pod 1000 eur...in to kar precej
- rok2006 - 29.8.2007
Sem gledal kar precej na ebay - problem ki ga vidim je predvsem kvaliteta. Predstavljaj si, da ti zadeva crkne čez eno leto, potem pa nikjer ne bo nadomestnih delov...
Sicer pa sem ene kitajce direktno kontaktiral - imajo sicer bolj kvalitetno in še ugodneje, ampak me je vseeno malo strah to naročat.. Razen če bi jih naročil 10 komadov pa potem prodajal Smile
- gas - 29.8.2007
rok2006 Napisal:Sem gledal kar precej na ebay - problem ki ga vidim je predvsem kvaliteta. Predstavljaj si, da ti zadeva crkne čez eno leto, potem pa nikjer ne bo nadomestnih delov...
das link?
jest mislim da bom kar narocil Smile
To je to, sicer pa imam kontakt in vec podatkov glede naročanja, ampak to pa zasebno - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.muchytech.com/new/index.htm">http://www.muchytech.com/new/index.htm</a><!-- m -->
- Emaster - 30.8.2007
rok2006 Napisal:To je to, sicer pa imam kontakt in vec podatkov glede naročanja, ampak to pa zasebno - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.muchytech.com/new/index.htm">http://www.muchytech.com/new/index.htm</a><!-- m -->
Če bosta kaj naročala, me kontaktirajta. Sem tudi interesent.
Re: Domofon - bosces - 20.3.2009
katere trgovine v ljubljani naj obiščem glede domofona?
Re: Domofon - matt79 - 24.3.2009
Marchiol Letališka c.32b
Elektronabava poglej na TIS
Watt-- Trzin, za piramido
