Montazna hisa s kletjo ali brez? - Print verzija
+--- Tema: Montazna hisa s kletjo ali brez? (/showthread.php?tid=88)
Montazna hisa s kletjo ali brez? - tejlor - 22.3.2005
sem v dilemi a bi gradil montazno hiso s kletjo ali brez...
Vsekakor je prednost, ce imas klet ker imas tam centralno ogrevanje, pa bojler pa pralni stroj, pa orodje imas kam dat in nenazadnje se garazo...
Zanima me ce ste kaj racunali koliko te stane se klet. Najraje bi zidal kar z betonskimi zidaki. hmm, me pa zanima kako izvedejo Marlesovci (oz katerikoli drugi) prehod fasade iz zidane kleti na montazni del. Kako je z omreti v kletnem delu (zunaj in znotraj). V klasicni gradnji si najprej znotraj ometal stene pocakal kaksno leto, da se omet presusi, nato pa si ponovil vajo se zunaj...
razmisljal pa sem tudi o moznosti knaufa v kletnem delu (znotraj)...
kaj mislite..
- Buggy - 22.3.2005
Kot prvo ti more lokacijska informacija ki jo imas za parcelo dovoliti gradnjo kleti. Jaz sem se odlocil za klet. Poleg 110m2 montaznega dela bo se cca 60m2 v kletnem prostoru. Tam bom imel kurilnico , pralnico, pod kletnimi stopnicami veliko omaro za prehodna oblacila in stvari ki se ne rabijo veliko, Potem pa se prehodno sobo z malo letno kuhinjico ter povezano z mojo hoby sobo Smile.
Klet bo s treh strani vkopana, juzni del, kjer se bo slo lahko tudi notri (zadnji vhod) pa bo cel iz zemlje ter pokrit (pod teraso od pritlicja) tako da bo tudi v dezju mozno malo posedeti zunaj. Imam sreco ker se mi parcela ravno tam mocno zalomi na dol tako da ne bo prevec odkopavanja.
Kar bo malega kletnega dela vidno iz zemlje bo obleceno v skrilavec (naravni kamen) odprta stran pa bo delno pod arkadami in tudi delno v kamnu. Montazni del bo cisto neodvisen od kletnega. Kar pa se tice notranje obdelave bom delal sam ( svoji mojstri), do faze da bom lahko postavil montazni del gor pa racunam ceno nekje 2.5Msit seveda zaprto in delno dodelano (instalacije....). Potem pa bi pocasi sam dodelal kletni del (ploscice, beljenje, oprema...)
Tudi jaz sem razmisljal da bi namesto strojnih ometov hoby ter prehodno sobo obdelal z Knauf ploscami. Boma pa tudi jaz uporabil betonske zidake racunal sem, da jih bi potreboval cca 1500 (300ksit), 20m3 betona ,(300ksit) zelezo (200Ksit), izolacija 200Ksit , delo 300Ksit + se nepredvideni stroski cca 300ksit.
Brez kleti bi mi nekaj manjkalo, imam pa rad dvigovanje in spuscanje v prostore ter svoj mir in hlad v klet ko bo zunaj 30 in vec stopinj Smile
- andmer99 - 23.3.2005
Tukaj ti ne morem kaj dosti pomagati. Zaradi relativno mokre (in zelo ravne) parcele sem se jaz odlocil, da ne bom rinil v tezave in zato nimam kleti.
Ko si opomorem od "financnega soka" bom ob cesti - hisa je ca. 25 metrov stran) - naredil loceno garazo, kjer bo potem tudi orodje in ostala krama.
- tejlor - 23.3.2005
ja to je tudi opcija locena garaza...
jaz sedeva se ne vem kako bo s parcelo, jo se iscem... vendar bi bil rad pripravljen na razlicne scenarije.. Smile
ja kar se tice financne konstrukcije za temelje, klet in plosco smo kar nekako blizu s cenami...
Kolega je zidal klasicno in je porabil za izkop, temelje (material, delo), klet (material, delo) in plosco (material, delo) cca 2,5 Msit. Seveda ni della zadeve na kljuc, ker je predraga ampak je delal po fazah nekaj v lastni reziji vecinoma pa z mojstri (svojimi Smile).
ce bi sel delat na kljuc potem 3 msit ni zadosti .. verjetno se prej priblizamo 3,5msit (stene se niso ometane)
- dedekmraz - 4.10.2005
andmer99 Napisal:Tukaj ti ne morem kaj dosti pomagati. Zaradi relativno mokre (in zelo ravne) parcele sem se jaz odlocil, da ne bom rinil v tezave in zato nimam kleti.
Zavedam se, da so lahko na taksni parceli kar precejsne tezave s kletjo, se posebej kje na barju, vseeno pa me zanima, kaksne moznosti imam, ce se kljub temu odlocim za klet? Kako je z raznimi hidroizolacijami, ...? Pa resitve s precrpavanjem vode, ali precej podrazijo vse skupaj?
- dominic - 4.10.2005
Jaz sem bil v Gradcu, kjer imajo razstavljene montazne hiske in je bila ena hiska skoraj do prve AB plosce zalita z vodo. Se pravi, da je bil okoli hiske narejen umeten ribnik.
Klet se po mojih informacijah se vedno vecinoma gradi klasicno (enkrat sem bral, da nekdo iz Dolenjske pripravlja neke resitve za montazno gradnjo kleti). Ocitno pa so imeli tukaj hidroizolacijo, ki jo res lahko tako imenujes in je bila v redu izvedena.
Torej, ce lahko hiso zalijes z vodo, da imas ribnik, potem tudi ostali tipi vode na parceli po mojem ne bi smela biti problem.
- andmer99 - 4.10.2005
Danes lahko dobis ze prakticno perfektne hidroizolacije. Glavna tezava tukaj je cena, ki zna biti kar visoka in pa dejstvo, da je za koncno kvaliteto zelo pomembna izvedba - tukaj pa ves kaksni so razni mojstri.
- naboj - 4.10.2005
Nimam namen postaviti kleti. Zakaj?
  • -Bivalni prostor v kleti ni nikoli enakovreden bivalnemu prostoru nad zemljo.
    -Za shranjevanje vrtnega orodja in drugih tovrstnih ropotij si lahko postavim vrtno uto ali kaj podobnega.
    -Garažo imam raje v isti ravnini brez klančine.
    -Za kurilnico je tudi v pritličju prostor.
    -Shranjevanje ozimnice (krompir in jabolka) v hidroizoliranih in ogrevanih kleteh z malo vlage in pri sobni temperaturi ni uspešno.
    -Izgradja kvadratnega metra prostora v kleti je dražji kot kvadratni meter prostora v pritličju.
je pa res, da imam na parceli dovolj prostora, da mi ni potrebno v zemljo rinit. Smile
- Roby - 5.10.2005
naboj Napisal:Nimam namen postaviti kleti. Zakaj?
Se Strinjam!
Odločitev je še vedno tvoja, odvisno je veliko tudi od terena.
Na ravnih površinah se mi ne zdi smiselno!
lp Roby
- NINY - 25.2.2006
Post toliko ne sodi v to temo... Imam vprašanje za Dominica, ki pravi, da je bil na ogledu montažnih hiš v Gradcu, in sicer, me zanima, koliko je vstopnina ter kako se pride do tja (sem slišala, da je v bližini Ikeje), so kakšne table, kako se imenuje?
Hvala
- satelitko - 25.2.2006
Vedi, da je klet ZLATA vreden prostor, pa če ga porabiš za kurilnico, ropotarnico, klubski prostor ali kar tako. Če je le mogoče, se mu ne odpovej!
- naboj - 26.2.2006
satelitko Napisal:Vedi, da je klet ZLATA vreden prostor, pa če ga porabiš za kurilnico, ropotarnico, klubski prostor ali kar tako.
Kar si sedaj naštel ni neposredno vezano na to, ali je v kleti ali v pritličju oz. kjerkoli. Če imam na izbiro, jih imam raje v pritličju.
Ko smo pa ravno pri prostoru, seveda nikoli ga ni preveč, samo vedi vsak kvadratni meter uporabne površine v hiši stane.
Ni to samo tistih par ceglov pa malo malte več. Ampak je potrebno več izolacije, več estriha, več parketa, več ometov, več tapet ali barve, večji radiator, več električne inštalacije in na vsezadnje tudi več davka. :twisted:
Saj ne pravim, da je potrebno živet v "počitniški prikolici" :roll: ampak kljub temu ni potrebno pretiravati.
Sicer pa, ropotarnica bo itak vedno polna ropotije (tudi če najameš celo skladiščno halo), klubska soba pa mnogokrat sameva.
- andi1 - 26.2.2006
NINY Napisal:Post toliko ne sodi v to temo... Imam vprašanje za Dominica, ki pravi, da je bil na ogledu montažnih hiš v Gradcu, in sicer, me zanima, koliko je vstopnina ter kako se pride do tja (sem slišala, da je v bližini Ikeje), so kakšne table, kako se imenuje?
Hvala
Ko sem bil sam tam ni bilo nič vstopnine (lani Maja).
Ti se samo pelji v Ikeo in ko boš parkirala se postavi proti Ikei (mislim da je levo od Ikeje Obi) in poglej desno. Na koncu parkirišča boš videla hiše.
