Lesena podkonstrukcija pod špirovci - Print verzija
+--- Tema: Lesena podkonstrukcija pod špirovci (/showthread.php?tid=8796)
Lesena podkonstrukcija pod špirovci - Žiga - 23.8.2007
Imam namen vgraditi enormne količine izolacije pod streho - 40 cm tervola ali urse.
Špirovce imam 16 cm, pod špirovci pa potrebujem nekakšno podkonstrukcijo, ki bo držala dodatno izolacijo.
Ker se bojim, da bom imel z aluminjasto knauf konstrukcijo težave, ker bom težko vgradil dodatnih 24 cm izolacije natančno in tesno skupaj, se nagibam k ideji, da bi pod špirovce vgradil križno dvojno leseno konstrukcijo debeline 2 krat po 10 cm. Nekakšni novi špirovci dimenzije 6 * 10 cm, med katere bi lahko spet dvakrat položil po 10 cm izolacije. Prednost bi bila tudi ta, da bi potem lahko parno zaporo naredil lažje in bolj natančno, nato pa bi dal čez še minimalno podkonstrukcijo za knauf in še nekaj izolacije vmes.
Zanima me kaj mislite o tem. Kaj se bo dogaljalo, ko bo les dihal in se zvijal. Kakšne debeline novih špirovcev mi priporočate (ali je 6 cm v redu, ali več ali manj).
Zanima me tudi, kolikšna je minimalna debelina knauf podkonstrukcije in ali se jo dela z direktnimi obešali ali ni potrebno?
- Furbo - 23.8.2007
Ne vem če je potrebna vsa tista lesena konstukcija.
Treba je tudi upoštevati, da je les precej slabši izolator kot steklena volna, torej bi s tako konstrukcijo dosegel prav tisto, česar se bojiš.
Pri taki debelini volne, se vsako plast itak križa glede na spodnje in ob natančni vgradnji, se pomojem nimaš česa bati.
Pri tem sistemu lahko uporabiš direktna obešala dolžine 20cm, vijačena na špirovce seveda, torej dobiš prostora za izolacijo : 16cm med špirovci, 14-16cm pod špirovci in magari še 5cm med knauf profili. Super izolirano.
- Žiga - 24.8.2007
Ker nameravam križno položiti dodatne špirovce, bo stik precej majhen, pa še pot bo daljša kot 40 cm (80 cm). Aluminjaste obese pa imajo tudi vsaj 100 krat večjo prevodnost, je pa res, da so veliko tanjše. Bom še malo preračunal koliko bom s tem zmanjšal izolativnost in razmislil. Najbolj me skrbi cena lesa.
Vseeno pa me zanima, če bi takšna konstrukcija sploh bila mogoča v smislu zvijanja in kakšnih drugih skritih težav??
- Furbo - 24.8.2007
Žiga Napisal:Ker nameravam križno položiti dodatne špirovce, bo stik precej majhen, pa še pot bo daljša kot 40 cm (80 cm). Aluminjaste obese pa imajo tudi vsaj 100 krat večjo prevodnost, je pa res, da so veliko tanjše. Bom še malo preračunal koliko bom s tem zmanjšal izolativnost in razmislil. Najbolj me skrbi cena lesa.
Na leseno se žal ne spoznam, za kovinsko pa lahko povem da ni iz aluminija, temveč iz pocinkane pločevine in se garantirano ne zvija s časom. Wink
