Suhost tlaka glede na obremenitev - Print verzija
+--- Tema: Suhost tlaka glede na obremenitev (/showthread.php?tid=8783)
Suhost tlaka glede na obremenitev - strupko - 23.8.2007
V kolikšnem času po končanih tlakih se jih lahko obremeni? Imam namreč že kupljeno kar nekaj paketov ploščic (se pravi kar konkretna obremenitev), pa mi v trenutnem stanovanju delajo precejšnjo napoto. Najbolj idealno bi bilo, da bi jih odnesel kar v novogradnjo, zato me zanima za naslednje sestave:
a) 5cm betona (ojačan z mikrostrukturo) + stirodur 5cm
b) 5cm betona (ojačan z mikrostrukturo) + stiropor EPS 5cm
c) 5cm betona (ojačan z mikrostrukturo) + tervol TP 5cm
d) 5cm betona (ojačan z mikrostrukturo in mrežo) + plama fleks 1cm
Se pravi kdaj je tlak dovolj suh, da se pod določeno obremenitvijo ne deformira?
- dominic - 23.8.2007
Odvisno kaj je zate določena obremenitev. Če boš zložil pakete enega na drugega, da boš imel 100kg na 20x20 cm, bo to obremenitev 25kN/m2. Stiropor EPS 70 se pri obremenitvi 70 kN/m2 deformira za 10% t.j. v tvojem primeru 5mm.
Po mojem lahko na podlago s stirodurjem zložiš takšen paket že naslednji dan. Na stiropor počakaj par dni, za estrih s tervolom pa počakaj vsaj kakšen teden.
Tlak se ne bo deformiral zaradi pritiska, ampak ti bo kvečjemu počil, ker se bo na enem mestu poglaga preveč udrla.
Če boš pa ploščice lepo razporedil, pa po mojem ne bo problemov. Sicer pa, če stojiš na eni nogi, je to podobna obremenitev nekaj 10kN/m2.
Se pravi da v primeru, ko ni izolacije (točka d), se zadeva ne more posesti in v tem primeru ne bo nobenih posledic - npr. počen tlak. Tlak so mi dali pred 10 dnevi.
Jaz bi na svoj tlak to zložil. Je pa plamaflex od vseh še najbolj elastičen. Če imaš možnost zloži na tlak s stirodurjem. Smile
Po neki logiki sem mislil da je boljše če je manj izolacije spodaj, nisem pomislil pa na elastičnost materiala. Upošteval bom nasvet in zložil na sirodur. Hvala za nasvet.
- vincent - 27.8.2007
ni neke panike....izolacija se je že posedla pod težo estriha...tako da posedkov več ne pričakuj.
v kolikor je estrih svež, počakaj 14 dni da prime (takrat bo imel pribl. 80 % tlačne trdnosti) potem pa enakomerno porazdeli ploščice po prostoru (prostorih).
posedanja izolacije se pa ne nadejaj sploh pa ne boj.
