Kje sedaj dobiti suh les za ostrešje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kje sedaj dobiti suh les za ostrešje? (/showthread.php?tid=8776) Strani:
Kje sedaj dobiti suh les za ostrešje? - Žiga - 22.8.2007 Lep pozdrav, vem da sem nekoliko pozen, pa vseeno. Ali kdo ve kje bi bilo možno dobiti primerno suh les za ostrešje v okolici Ljubljane? Mislim že narezane špirovce, ki bi jih shranil na parceli, da bi jih čez kakšna dva meseca ponucali pri gradnji strehe. Nekako imam občutek, da praktično vsi vgrajujejo kar moker les, pa sem tu prebral, da je to narobe. Hvala - CvetkoP - 22.8.2007 Vsi vgrajujejo frišn les že takorekoč stoletja in vse je OK, torej brez bojazni, da bi bilo kaj narobe. - robertino - 22.8.2007 Seveda ga vgrajujejo. Ko pa se pod streho osuši in zvije, imaš zvito tudi streho. Če bi uporabljali suhega, bi zvite špirovce in lege lahko malenkost bolj zarezali ali podložili instreha bi bila ravna. Tudi premazi za les so namenjeni suhemu lesu, ne mokremu. - dmdm - 23.8.2007 no da še jest mal pametujem, hlodovina more biti nekako februarska, les pa naj bi se narezal tik pred postavitvijo ostrešja. Enako zgodbo sem slišal kar od nekaj lesarjev oz grušt majstrov. Pa še vprašanje kaka ga pa sušijo da se ne skrivi? :wink: - robertino - 23.8.2007 Ga ni načina, kako osušiti les, ki vsebuje srce - jedro samega drevesa, da bi se ne zvil. En bolj drug manj. Odvisno od rasti drevesa. - CvetkoP - 23.8.2007 Dobro narejeno ostrešje se nikoli ne zvije, ukrivi do te mere, da bi vplivalo na izgled stavbe. - robertino - 23.8.2007 CvetkoP Napisal:Dobro narejeno ostrešje se nikoli ne zvije, ukrivi do te mere, da bi vplivalo na izgled stavbe. In za to potrebuješ kvliteten les. - CvetkoP - 23.8.2007 A takšen, ki se ne zvije ?!?!?! :wink: - skery - 23.8.2007 Ne, les ki je bil pravi čas sekan in posušen. - tjasa - 23.8.2007 No, meni je pa rekel neki možakar, ki ima svojo žago, da bi zase naredil špirovce in lege tako, da bi najprej nažagal material za cca 10-20cm večje oz. širše, pustil les "našpendlan " in ga čez 6-12mesecev ponovno narezal na prave mere. V tem primeru je seveda več odpadka. Koliko resnice je na tem pa ne vem!!! Nam ga ravno režejo in bo na strehi najverjetneje okoli 20.septembra. Kdaj pa je bil sekan ne vem. Lahko ti pove, da je sekan ob najbolj ugodnem času za sečnjo, ampak, kako pa boš vedel, da je to res? :roll: Vsak tesar pa ima seveda svojo teorijo kaj je najbolje in tudi svoj zato na tvoj zakaj! :roll: :wink: Če je lepo krivo je tudi lepo
- robertino - 23.8.2007 CvetkoP Napisal:A takšen, ki se ne zvije ?!?!?! :wink: Suh in umirjen. Tak se ne zvija več. - CvetkoP - 23.8.2007 Kolikor jaz vem, se vedno obžaga svež les, vsaj do sedaj nisem zasledil, da bi rezali grušt iz suhega lesa, morda pa tudi ??? Pa tudi če je posušen, se ga obžaga svežega. - Žiga - 23.8.2007 Kako pa vpliva zvijanje ostrešja na razpoke, kjer se tesno vgradi izolacija? Ali je potem z vgradnjo izolacije pametno čim dlje počakati, da se les umiri? Kako je pa z umetno sušenim lesom, na 20% vlage naprimer? - dmdm - 23.8.2007 les je naraven hidroskopičen material, ki se rateza in krivi dogler ga ne skuriš na ognju. Kot je napisal cvetko če je grušt narejen dobro se zvija v mejah normale. Če kdo noče da se zvija pa AB beton in to je to. Če hočeš jabolko ne išči med hruškami katera je najbol podobna jabolku... vzameč jabolko pa čao... :wink: - robertino - 23.8.2007 Les se začne krčiti, ko mu vlaga pade pod 35% in začne izgubljati vezano vodo. To je tista voda, ki je kemično vezana v celicah lesa. Do 35% vlažnosti, pa iz lesa izhaja samo prosta voda - sokovi, ki se prosto pretakajo po lesu. Umetno se les suši pod 15% vlage. Do nekje 15% se posuši na zraku - tak les je zračno suh. Za ostrešje je to dovolj. |
