beljenje knaufa - Print verzija
+--- Tema: beljenje knaufa (/showthread.php?tid=8763)
beljenje knaufa - keric - 22.8.2007
Knaufar končuje svoje delo, sedaj bo na vrsti beljenje. Zanima me če je pred beljenjem z bio apnom potrebno poleg spojev prekitati komplet plošče, oziroma če apno v nasprotnem primeru prekrije spoje.
- criptus - 22.8.2007
Če so prekitani samo spoji in je cela stena dobro zglajena, po beljenju ne bi smelo bit videt nič razen ravne bele površine.
Ko sem jaz belil knauf (jupol) so bili pokitane samo neravne površine, vse skup pa še zglajeno s 150 'šmirglom'. Praktično sem na nekaterih mestih nanašal jupol direkt na papirnato prevleko knaufa. Stena je na koncu po dveh beljenjih res lepo izpadla in taka je še danes.
- Jani - 22.8.2007
Nisem prepričan, če je apno primerno belilo za kavf (gips).
Nekje sem bral, da apno ne gre na gips (?)
Naj pravi mojstri povedo, če je kaj resnice na tem.
- ursYY - 22.8.2007
pri nas so na gips plošče kolko se mi zdi, pokitali tiste stike, pa če je bilo kjer neravno, potem tisto zašmirglali, in pobelili.
- tomo - 23.8.2007
Pri nas je bilo po bandažiranju stikov izvedeno brušenje, nato 1x kitanje pa brušenje, potem pa beljenje z jupolom. Na koncu pride še enkrat pobeljeno in to bo to - lepa in enakomerna barva. Vprašanje pa je, kako dobro apno prekriva.
- BlackHole - 23.8.2007
Jaz imam tudi smo spoje pokitane, ter dvakrat pobeljeno z Jupol gold in sem zelo zadovoljen. Važno je le, da so spoji lepo gladko pobrušeni, da se ne vidi prehod med spojem in ploščo.
Zakaj bi pa ta bio apno gor dajali?
- Furbo - 23.8.2007
Premazi in tapete
Splošno
Knaufove mavčno-kartonske plošče so se v praksi uveljavile kot primerna podlaga za večino premazov in oblog. Površina zglajenih plošč mora biti suha, trda, brez madežev (npr. bitumenskih) in neprašna. Poškodovane dele je treba predhodno skrbno popraviti z ustreznim materialom ter gladko zbrusiti. Pri tem je treba paziti, da se pri brušenju ne poškoduje kartonska površina plošče (ker so posledice vidne po nanešenem zaključnem premazu).
Minimalne neravnine in odtisi fug, ki so vidni v soju luči, so dopustni le, če je upoštevana toleranca po avstrijskem standardu ÖNORM B 2206 in ne obstaja izrecno drugačen dogovor. V kolikor so postavljene zahteve po višji kakovosti površine (npr. brez senc pri stranski svetlobi), je potrebno prkitati celotno površino v več delovnih fazah.
Pri pleskanju in tapeciranju Knaufovih mavčno-kartonskih plošč veljajo naslednja pravila:
* Potreben je nanos primernega temeljnega premaza (npr. Knauf tiefengrund), s čimer izravnamo različno vpojnost pokitane in kartonske površine.
* Temeljni premaz mora ustrezati zaključnemu sloju.
* Temeljni premaz se nanaša s krtačo ali čopičem in se ne sme brizgati ali nanašati z valjčkom.
* Temeljni premaz mora biti pred nadaljnjo obdelavo suh.
Sredstvo za grundiranje Knauf tiefengrund je primerno za večino papirnatih in tekstilnih tapet kot tudi za disperzijske premaze. Temeljni premaz izboljša sprijetje podlage s premazom oz. tapeto, razen tega pa olajša tudi kasnejša obnovitvena dela.
Premazi
Na ustrezno pripravljene Knaufove mavčno-kartonske plošče lahko nanašamo naslednje zaključne sloje, ki so običajni tudi za ometane površine:
o Premazi: vodoodporne plastične disperzijske barve, ometi na bazi umetnih smol (npr. Knaufov strukturni omet), kremenčeve disperzijske barve, premazi z večbarvnim učinkom, oljnate barve, oljnate lak barve, mat lak barve, alcidno smolnate lak barve, poliuretanske smolnate barve, poliuretanske lak barve, epoksidne lak barve;
o Tapete: papirnate, tekstilne in tapete iz umetne snovi;
o Barve na bazi apnenca, vodnega stekla in silikatne barve niso primeren premaz za mavčne plošče. Disperzijsko-silikatne barve se lahko uporabljajo le na priporočilo in ob natančnem upoštevanju navodil proizvajalca.
Opozorilo
Pri mavčno-kartonskih površinah, ki so bile daljši čas izpostavljene učinkovanju sončnih žarkov, se lahko zgodi, da se pokažejo na površini rumeni madeži (porumenitev,. V takem primeru priporočamo poizkusni premaz preko več plošč, vključno s pokitanimi mesti. Eventualno prebijanje rumenih madežev zanesljivo preprečimo le z nanosom ustreznega zapornega grundirnega sredstva.
vir:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knaufunichr("46")si/3_3_5unichr("46")php[/url]
