Špalete kot toplotni most - Print verzija
+--- Tema: Špalete kot toplotni most (/showthread.php?tid=874)
Špalete kot toplotni most - Anonymous - 13.12.2005
Špaleta pri oknu naj bi bila toplotni most.Nekateri izolirajo špalete od zunaj in znotraj malo pa jih je ki izolirajo vso špaleto pred montažo okna.To bi naredil tudi jaz .Sedaj pa vas sprašujem kako to naredit.Naj povem da imam novogradnjo tako da bi okenske odprtine povečal za cca 6cm na vsako stran po 3 cm in izoliral s styrodurjem ali kombi ploščami.
Me pa zanima kako to pritrditi ker se bojim glede montaže okna na styrodur če je okno
samo pritrjen s purpenom.Naj še povem da imam preklado že izolirano ki sem jo izoliral pred izdelavo betonske plošče. Lp in hvala.
Re: Špalete kot toplotni most - Anonymous - 13.12.2005
Okno se itak privijači v zid (s cca. 20 cm dolgimi vijaki) in mora kot tako stati že samo na vijakih. Purpen zadevo potem samo ša dodatno utrdi in zatesni. Mislim torej, da prilepljen in morda (po potrebi) malo posidran stirodur med zidano špaleto in okenskim okvirjem ne bi smel biti ovira pri doseganju kakovostne montaže okna. Aja, pa namesto 3 cm daj raje 5 (če ne boš potem ob izdelavi fasade dodal ničesar več)!
In ne pozabi na polico oz. izolacijo pod njo!
Hvala za odgovor.Ja to moram še malo razmislit 3 ali 5 cm.Mislim da mi bo okenska polica delala še največ preglavic.
Če je oken res privijačen z 20 cm vijakom potem res ne bo problem. Kolikrat pa je ponavadi privijačen?Ali je kdo na forumu ki je izoliral špalete :?:
Polica je pa res še manjši problem, saj je izolacija obremenjena le na tlak - trdne pa res ni težko dobit.
Jaz sem špalete seveda izoliral, ampak ker je šlo za obnovo starejše hiše (menjava oken + izolacijska fasada) samo od zunaj do okenskega okvira. Če bi delal novo hišo bi izoliral cele (tako kot načrtuješ ti) ali pa postavil okno povsem na zunanji rob oz. še malo ven. Na ta način se mostu praktično znebiš, pridobiš pa notranjo veliko polico. Zunanja je sicer res potem zelo majhna, ampak itak je ne rabim. Rož je že drugje preveč - press
- Anonymous - 14.12.2005
Če boš izoliral špaleto s 5 cm stirodura, ti bo ta segal skoraj čez cel okvir okna. Zato se v teh primerih izdela slepi okvir okna (lesen, kovinski), ki se ga pritrdi v špaleti in preklado. Okno se nato privijači na slepi okvir.
- Mare - 14.12.2005
MCFUŠAR Napisal:Hvala za odgovor.Ja to moram še malo razmislit 3 ali 5 cm.Mislim da mi bo okenska polica delala še največ preglavic.
Špalete sem izoliral po obeh sistemih,ki jih omenjate.Kaj konkretno te zanima?
lp Mare
Citat:Špalete sem izoliral po obeh sistemih,ki jih omenjate.Kaj konkretno te zanima?
Ja zanimal me je če kdo v praksi to dela.Če jaz komu omenim se mi samo smeji češ
kaj ti je saj tega ne dela nobeden.Ponavadi so ti taki ki so diplomirali iz hiš zgrajenih v titovih časih.Mare me pa zanima kako si pritrdil okenske police če si le te izoliral :?:
MCFUŠAR Napisal:Ja zanimal me je če kdo v praksi to dela.Če jaz komu omenim se mi samo smeji češ kaj ti je saj tega ne dela nobeden.Ponavadi so ti taki ki so diplomirali iz hiš zgrajenih v titovih časih.
Če boš spraševal 'zidarje' iz Titovih časov, boš pač dobil tudi hišo, ki bo ustrezala tistemu času. Tako preprosto je to. Če ti taka ustreza = OK, če ti ne, se moraš seveda požvižgati na mnenja starih vseznalcev, ki sploh ne vedo, kaj je izolacija in čemu služi...
Glede police pa ne kompliciraj: položi jo na prilepljen stirodur in to je to. Saj ti nima kam uiti.
Aja, pa še glede privijačenja oken - moja so privijačena petkrat (dvakrat levo, dvakrat desno in enkrat dol).
Jaz sem postravil okenski okvir povsem na rob oziroma še malo čez, tako da sega okno še dva centimetra v fasadno izolacijo. Pravzaprav bo segalo, trenutrno fasade še ni. Po izračunih (mojih) je to skoraj dvakrat bolj ugodno kot če bi okno postavil na sredo zidu in špaleto izoliral z 2 cm stirodurja.
- dominic - 14.12.2005
Jani: tudi sam razmisljam o taksni varianti, vendar me potem zanima kako bos fiksiral zunanjo polico? Samo na policnik od okna? Ali bos potem izoliral s stiroporom in jo bos samo polozil na policnik in stiropor in je to to?
Sem gledal na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.jub.si">www.jub.si</a><!-- w -->, kjer imajo dolocene detjle, samo je tam tako reseno, da je polica se vedno mali del na steni.
Mogoče je kakšen detail še skrit v megli bodočih dni...
Tako kot stoji znanost na današnji dan: nobena polička ne sme sloneti neposredno na opeki oziroma betonu, ker je to hud toplotni most. Vedno je spodaj stirodur ali vsaj plast purpena.
Vedeti je potrebno za kaj se bodo uporabljale police. Moje ne bodo namenjene rožam in bodo lahko primerno ozke in lahke - menda bodo samo naslonjene na fasadno (stiropor).
Ni problem niti za širše in močnejše police - v tem primeru jih je potrebno nasloniti na konzole. Vendar mislim, da je to brez pomene. Če je okno postavljeno čisto na rob, ostane za poličko toliko kot je debela fasada - kar je za rože nekam malo.
MCFUŠAR Napisal:
Pri meni izgleda takole,pred montažo oken sem špalete oblekel (lepil) s 3 centimetrskim XPS-om.Polico sem normalno prilepil z gradbenim lepilom
na XPS (glej sliko)
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/creck/dunichr("46")jpg[/img]
S strani pa sem špalete še dodatno izoliral z 2 centimetrsko kameno volno
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/creck/eunichr("46")jpg[/img]
Še detajl okoli police,špaletna izolacija na slikah še ni porezana..
[img]httpunichr("58")//freewebunichr("46")siolunichr("46")net/creck/funichr("46")jpg[/img]
lp Mare
- Anonymous - 15.12.2005
Hvala vsem za odgovore in slike.Sem prišel do zaključka da bom izoliral stranske špalete in
okensko polico s styrodurjem ki ga bom nalepil na špalete.Okna bom postavil maximalno na zunanji rob da bo toplotnega mostu čim manj.Za okensko polico bom naredil konzole (nerjaveče) ki bodo segale pod okno na notranjo
stran kjer bojo zalite z betonom v modularc.S tem bom rešil nosilnost okenske police upam.
Big Grin
- dominic - 15.12.2005
Ce sem jaz tole pravilno videl je stirodur samo na mestu kjer je bila potem polica, ostali del spalet pa je izoliran s kameno volno? Ali se pac ne vidi stirodurja na ostalih delih?
- Mare - 15.12.2005
dominic Napisal:Ce sem jaz tole pravilno videl je stirodur samo na mestu kjer je bila potem polica, ostali del spalet pa je izoliran s kameno volno? Ali se pac ne vidi stirodurja na ostalih delih?
Na tem oknu,ki je na sliki,je s strani kombi plošča,čez katero je nanešen cementni špric,z zunanje strani pa je še omet zaradi poravnave stene....
lp Mare
