Kako odgnati muhe in komarje? - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Kako odgnati muhe in komarje? (/showthread.php?tid=8733)
Kako odgnati muhe in komarje? - boris - 21.8.2007
Se opravičujem, če je bilo to vprašanje že kje drugje zastavljeno.
Rad bi se jih znebil na kakšen "eko" način, torej brez Raidov ipd., ampak mogoče s kako rastlino, ki jim smrdi...
Hiša je na kmetih, v neposredni bližini sicer ni gnojišča, ampak navaditi se jih pa tudi nekako ne moremo. Dal bom nekaj komarnikov, ampak (bela) okna bodo še naprej "posrana". :oops:
hvala za nasvete
- boris - 30.8.2007
Malo zato, da bom povečal št. ogledov in tako povečal možnost, da dobim kakšen koristen odgovor, malo pa zato da dopolnim vprašanje in vam olajšam pot do nasveta:
napišite vsaj kakšne komarnike imate. Jaz sem kupil neko plastiko od Tese, ki jo preko ježka nalepim na okvir, pa je vse skupaj bolj bogo.
- vincent - 3.9.2007
na te zadeve se splača misliti ob menjavi oken ...če se seveda menjajo (ke rpotem se jih da skriti v same rolete)
drugače se enostavno dokupi komarnike - ki se jih montira na zunajo stran okna - kot zunanjo roleto. Tistih za limanje ne kupuj, ker je škoda denarja.
Komarnike ponujajo vsi prodajalci/monterji rolet in žaluzij - tako da pokliči in se pozanimaj.
Na koncu zgleda kot zunaja roleta - ob straneh fiksna vodila, zgoraj pa minimalna škatlica - in ko rabiš komarnik (pomlad, poleti, jeseni) ga potegneš dol - ko ga ne rabiš se navije in skrije v škatlo).
tak da...pokliči kakega monetraj (npr. Kosec) pa naj si pride pogledat zadevo, malo svetuje ter naredi en predračun.
- sandi - 3.9.2007
Jaz sem se odločil za centralno ventilacijo tako, da na komarnike niti pomislil nisem. Je pa res, da se včasih vseeno odpre kako okno in ravno takrat navalijo iz vseh strani. Lahko potrdim, da netopirji poberejo dosti komarjev a je dovolj da preživi eden, ki ti ponoči izpije živce. Moj svak je dal komarnike na skoraj vsa okna. Ko so komarniki spuščeni balkona sploh ne more uporabljati, ker se komarji obsedejo na zunanjo stran komarnika in čakajo na svoj trenutek sreče. Pravijo, da komarje odganja tudi sivka. Za molje je preverjeno za komarje pa nisem preizkusil.
Glede komarnikov je kar nekaj izvedb. Pri nekem prodajalcu te opreme sem videl vsaj 6 variant izvedbe komarnika, ki so tudi glede globine različne. Koliko globine (prostora) imaš za montažo komarnika veš najbolje sam. Če nimaš zunanjih senčil (polkna, rolete) potem ni problema sicer izmeri razpoložljivi prostor med senčilom in oknom ter malo povprašaj pri ponudnikih.
Kar se muh tiče je bela barva magnet zanje. To lahko potrdim, ker smo nekoč imeli bel avto. Slišal sem, da Grki barvajo okna v plavo ravno zaradi tega, ker se muhe nanjo ne obsedejo. Tudi to prenašam tako kot sem slišal ne da bi preveril.
- TRIROG - 4.9.2007
jst mam raid na timer pa je cist fajn ...
ker drgač vs mrčes sedi na mrežicah pa čaka ...
sm pa razmislou da bi mrežico prešprical z raidom ... mal insekticid mrežica ...
seveda je opcija tut kakšen piskač ki bi jih odganjal ampak dvomim da to laufa ...
- vincent - 4.9.2007
TRIROG Napisal:jst mam raid na timer pa je cist fajn ...
raid je kemija...torej čeimaš otroke idelano zanje...pol se folk sprašuje zakaj je toliko raka...kamor se obrnše nas obkorža svinjarija, glavnino si jo pa sami omislimo
na koga čaka mrčeš?.....praktično na vseh oknih (razen balkona) je lahko komarnik stalno dol - celo poletje. Torej naj mrčeš čaka.
to da se mrčeš nabira je kriva luč v protosru na katero želijo priti (ker jomešajo z luno)..tako da...brez luči ne bo nobeden nobenega čakal.
- TRIROG - 4.9.2007
problem je predvsem v prostorih ki imajo tudi izhod na balkon ... tam ti nobena mreža ne pomaga ... jasno pri oknih ni panike imam tudi jaz mreže... kar tiste bele na ježku ... so zakon ...
v prostoru kjer imaš pa izhod na blkon in ga želiš tudi kdaj pa kdaj uporabiti pa mislim da se raid kar splača ...
- sandi - 5.9.2007
Jaz razmišljam, da bi ob izhodu na balkon uporabil "friteze" za mrčes - tiste z modrovioličnimi lučmi. Verjetno bi jih ta svetloba bolj privlačila kot tista iz prostora. Jih pa ne privlači samo svetloba. V nekem dokumentarcu sem slišal, da te komar zavoha tudi do 400m daleč.
- repika - 5.9.2007
Vzami vejo/steblo od paradižnika, položi jo na okensko polico, skrij med rože, ne boš jih več imel, ker jim smrdijo. Razen, če so vmes že postali imuni.
- TRIROG - 5.9.2007
Uhh ... steblo do paradižnika?! bo kr za probat ...
- criptus - 5.9.2007
Komar skrbno izbere svojo žrtev. To pomeni, da ce je blizu vas nakdo ki komarjem privlačneje 'diši' ste varni.
Preverjeno. Do sedaj name, kadar je bla v bližini žena, še ni šel niti en sam komar, klop itd...
lucky me :wink:
- vincent - 5.9.2007
criptus Napisal:Komar skrbno izbere svojo žrtev. To pomeni, da ce je blizu vas nakdo ki komarjem privlačneje 'diši' ste varni.
lucky me :wink:
pri nas je pa ravno obratno....ko že samo leti mimo žene ga kar slišiš kako pljuva in pokašljuje...ter takoj zavije name.
zdaj po novem so se pa male lotili.
lucky me :wink:
