Parna ovira (Tyvek VCL) in vgradne luči --> kako vgraditi - Print verzija
+--- Tema: Parna ovira (Tyvek VCL) in vgradne luči --> kako vgraditi (/showthread.php?tid=8726)
Parna ovira (Tyvek VCL) in vgradne luči --> kako vgraditi - Alesss - 21.8.2007
s Knaufom oblagam ostrešje mansardnega stanovanja v kombinaciji U in C profilov. Prvi sloj izolacije med špirovci je položen, prav tako imam izdelano podkonstrukcijo iz Knauf profilov. Zanima me, kako je z vgradnjo parne ovire v primeru vgradnje vgradnih luči v strop.
Izsek navodil za vgradnjo folije Tyvek VCL:
"Kadar vgrajujemo sloj dodatne toplotne izolacije pod špirovce, lahko Tyvek® VCL parno oviro vgradimo med ali pod oba sloja toplotne izolacije.
Kadar nad notranjim zaključnim slojem napeljujemo električno ali drugo inštalacijo, priporočamo, da parno oviro Tyvek® VCL vgradite med oba sloja toplotne izolacije. Instalacijo napeljite pod Tyvek® VCL parno oviro, v debelini spodnje toplotne izolacije. Tako zagotovite da ostane Tyvek® VCL parna ovira nepoškodovana. Pri takšni izvedbi moramo biti pozorni, da debelina spodnje toplotne zolacije ne preseže 1/3 skupne debeline"
Mi lahko kdo od profesionalcev (Furbo & Co. Smile ) potrdi, da zadeve dejansko vgrajuje tako?
Pozna kdo kako drugo dobro prakso na to temo?
Je morda potrebna celo dvojna folija: 1. za prvi sloj izolacije + 2. za drugi sloj izolacije - neposredno nad gips ploščo?
Hvala za odgovore
- oleo - 21.8.2007
Bi se strinjal z zgornjim navodilom. Seveda se da narediti tudi tako, da se spodnje izolacije sploh ne da in je tam prazen prostor.
3-4 cm spodaj je dovolj, da se spelje vsa instalacija brez prebijanja VCL. Namesto zraka se da lahko tudi Tervol, če si pazljiv pri izrezu, da ti zadeva med montazo ne pada dol. Vse je odvisno koliko prostora je za izolacijo. Če ga je dovolj, potem je boljše imeti zrak, kot tervol. Še posebej, če so kakšne vgradne lučke (20W) mišljene za vgradnjo. Profiji, pa verjetno nimajo časa, da bi dvakrat dajali izolacijo in raje naredijo v enem kosu, tudi če potem luknjajo VCL na N koncih.
Bi pa še opozoril na tesnjenje na spojih s steno. Dobi se polibutilni lepilni trak, ki je debel 2mm in širok 2cm. Meter takega lepilnega traku sicer stane lepe denarce, vendar še nisem videl tako zanesljivega lepljenja, kot je ta butilni trak. Trajno drži na omet, les, ...
Tudi za spoje VCL folije ga priporočam, če spoj ni izveden med trdnima podlagama, ki trajno stiskata preklop skupaj. Razni dvostranski lepilni trakovi ala Aero niso zanesljivi!
- Furbo - 21.8.2007
Tisto navodilo povsem drži.
Samo tisto se naredi pred konstrukcijo, ne pa zdaj, zdaj nimaš nobene možnosti položiti Tyvek na špirovce.
Pač prekini parno oviro kjer so luči in potem poiskusi polepiti kar se da.
Hvala za info.
Zadeve še nisem povsem zasral, saj imam v večini sob zaenkrat monitrane le UD profile, CDji so narezani in še niso privijačeni. Le v eni sobi, kjer pa ne bo vgradnih luči pa sem že zaključil tudi s CD profili in 2. plastjo izolacije.
Butilni trak imam nabavljen (količinsko le cca. 1/3), original Tyvek, primeren za VCL. Obstaja kaka cenejša alternativa, ker je res drag, kot da je zlat?
Uporabljate ta butilni trak za VSE spoje ali se da kje "šparat" brez, da bi se to hudo poznalo?
Je še kaka finta pri polaganju te folije al se kar držim navodil Tyveka:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ravago.si/Arhiv/literatura/Tyvek_navodila_za_vgradnjo.pdf">http://www.ravago.si/Arhiv/literatura/T ... radnjo.pdf</a><!-- m -->
- BlackHole - 22.8.2007
Koliko pa stane ta butilni trak? Ker ne vem, če sem jaz uporabljal tega. Meni so v Kalcerju dali lepilni trak, ki pa tudi ni bil poceni. Okrog 28€ za rolo (30 ali 50m, ne spomnim se več).
- Furbo - 22.8.2007
Če še nimaš konstrukcije, potem si lahko pogledaš eno možno rešitev za vgradne lučke na mojem spletniku.
Na dnu mojega prispevka klikneš na gumb spletnik.
In ja, drži se navodil od Tyveka seveda.
- darijo - 22.8.2007
Kaj pa ta rešitev Idea <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trendisol.com/main.html">http://www.trendisol.com/main.html</a><!-- m --> (MATERIALI / materiali za tesnenje) - bi prišla v poštev? Ima mogoče kdo kakšne izkušnje s tem?
- Žiga - 23.8.2007
Če se lahko navežem na temo. Sam sem enkrat lepil tyvek folijo z airstop leplnim trakom in se mi je zdelo da odlično prime. Ali imate z butyl trakom še boljše izkušnje?
- Žiga - 23.8.2007
Še eno vprašanje. Kaj pa ko prišraufaš profile čez folijo in jo šraufi predrejo. Ali tam tudi kaj zatesnite, ali šraufi delujejo zrakotesno?
- Furbo - 23.8.2007
Žiga Napisal:Še eno vprašanje. Kaj pa ko prišraufaš profile čez folijo in jo šraufi predrejo. Ali tam tudi kaj zatesnite, ali šraufi delujejo zrakotesno?
Folija pride stisnjena med gips ploščo in kovinski profil v katerega se vijak zareže, tako da tu posebnih skrbi ni.
- BlackHole - 24.8.2007
Žiga Napisal:Če se lahko navežem na temo. Sam sem enkrat lepil tyvek folijo z airstop leplnim trakom in se mi je zdelo da odlično prime. Ali imate z butyl trakom še boljše izkušnje?
Zdaj si me spomnil, tudi sam sem "vse" stike polepil s tem trakom in me tudi zanima.
