kako odstraniti estrih? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: kako odstraniti estrih? (/showthread.php?tid=8703) |
kako odstraniti estrih? - zajjjcica - 19.8.2007 obnavljamo starejšo hišo (stara 45 let). mučimo se z estrihom po tleh, treba ga je namreč odstraniti. v enem prostoru nam je že uspelo, saj je bil debel cca 6 cm in smo ga pajsali ven. v tem prostoru, kjer se mučimo danes pa gre za 10 cm debel nearmiran beton. ima kdo idejo kako se tega lotiti? smo že tolkli z macolo, pa se ne lomi. vrtali luknje na 10 cm ... pa ni ravno efekta. pomoč prosim?! - CvetkoP - 19.8.2007 Izposodite si pravo štemarico (Bosch, Hilti) pa bo šlo brez problema. Mora pa bit takšna za tla, velika cca 1m. - Terakota - 19.8.2007 A da bi se ga z štemarco lotli vam pa ni kapnilo? - zajjjcica - 19.8.2007 je kapnlo že marsikaj ... samo gre ful ful počasi (s štemarico namreč). se bolj drobi - mali koščki. večjo štemarico praviš cvetko? bomo poskusili. hvala. - ralliart - 19.8.2007 zajjjcica Napisal:je kapnlo že marsikaj ... samo gre ful ful počasi (s štemarico namreč). se bolj drobi - mali koščki. Ja stemarco kot se zagre,upam da nimate pnevmatskega kladiva na baterije :wink: - zajjjcica - 19.8.2007 uporabljamo dve 1600 wattni boschovi štemarci. čemu norčevanje fantje? :? če se kdo počuti prepametnega lahko pride pomagat :twisted: - gradimo - 19.8.2007 štemarce grdeo po kilah. jaz imam doma 1600 a je mislim da 5 ali 7 kg in je za po steni komaj za delat, v tla pa tudi komaj. če imaš 9 ali celo mislim, da 12 kg gre kot po maslu. - betonmajster - 19.8.2007 Hilti oznake 8.. ali več pa dleto gor. Re: kako odstraniti estrih? - Izvajalec - 23.8.2007 zajjjcica Napisal:obnavljamo starejšo hišo (stara 45 let).Sicer nisi napisala za kakšno kvadraturo gre, vendar če ga je več kot 50 m2, najemite nekoga, ki bo prišel s kompresorjem, dvemi močnimi fanti in ven ruknil vse v enem dnevu. - ttomi73 - 23.8.2007 A je tvojga tipa kaj sram da rabi pomočnico za štemanje? Prav zanimive debate so mi ko punce sprašujejo to in ono za svoje korenjake. - Terakota - 23.8.2007 čemu norčevanje fantje? Jes se itak raje zajebavam, kot delam No povej, ste stolkli ven?
- vincent - 27.8.2007 štmarica bo ednini odgovor...pa precej volje po dokaončanju posla o kondicijski pripravljenosti tolkača' pa raje ne bi (o križu pa sploh ne) :twisted: jaz sem imel 'normalno' debelino estriha...takod aje kar šlo (1 šiht, 50 kvadratov) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=423">http://www.podsvojostreho.net/weblog_entry.php?e=423</a><!-- m --> - Terakota - 27.8.2007 Še koristen nasvet. Tisti ki bo štemal, naj natakne na roke usnjene rokavice. Manj vibracij se mu bo preneslo na roke in roke ne bodo postale mravljinčaste. Kdor ne verjame, naj poizkusi štemat najprej brez usnjenih rokavic in nato z njimi. Ne moreš verjemt, kakšna razlika
- zajjjcica - 9.9.2007 ttomi73 Napisal:A je tvojga tipa kaj sram da rabi pomočnico za štemanje? Prav zanimive debate so mi ko punce sprašujejo to in ono za svoje korenjake.dobra. očitno nisem ena od princesk, ki bi si lakirala nohte vmes ko bi drugi delali :wink:. pri svoji hiši bom pa ja zraven, kajne. vmes ko sem spraševala je moj pridno delal (si bom naslednjič dala moški nick, da vas ne bo več bolelo, ok?). sicer pa smo ga uspešno odstranili. z eno dobro štemarico, pa malo volje. hvala za nasvete. - ane - 24.9.2007 Hoj! Verjetno je prepozno, ampak mogoče pomaga komu drugemu... Mi smo ga zelo uspešno (hitro in brez truda) dvignili s krampi in kajlami za ruvanje žebljev. Spodnja plast je bila pri meni namreč mehkejša, tako da sem samo zaril kajlo pod estrih in dvignil - so šle cele plate dol. S štemarco nisem niti poskusil, ampak verjamem, da drobi, ja. Večji problem je potem odnesti ves material ven... ![]() Lp |
