Termostat emos P56110T - Print verzija
+--- Tema: Termostat emos P56110T (/showthread.php?tid=86963)
Termostat emos P56110T - meganboj - 5.11.2026
Pozdravljeni
Rabim vaso pomoc pri priklopu tega termostata.V stanovanju imam en star termostat chronoterm h7 ki je vezan na mesalni ventil.Sedaj pa bi rad termostat prestavil v drugo nadstropje hise.Ni mi za vrtati plosce zato brezžicen termostat.Sedaj se mi je pojavil en problem ti novi termostati delujejo vklop in izklop in ce tega vezem na mesalni ventil mi tega ne bo odprlo ali zaprlo.V trgovini seltron so mi rekli da se da to nekak prevezati oz.ne rele dati vmes da bo to pol prav delovalo.Ve kdo kako to resiti.Ta stari termostat ima to ze v osnovi reseno da obrne signal da mesalni ventil ve kdaj se zapreti in odpreti
RE: Termostat emos P56110T - markII - 5.11.2026
Vzameš preklopni rele 230 V, deluje kot izmenično stikalo, ima dva izhoda, napajanje je 230 V, tuljavo vežeš preko sprejemnika daljinca,
ko rele preklopi na delovni kontakt - ta je vezan na kontakt pola elektropogona, ki odpira mešalni ventil. Pri doseženi temperaturi na termostatu se tuljava releja izklopi in tok steče preko mirujočega kontakta na drugi kontakt elektro pogona in zapre mešalni ventil. Za primerjavi si lahko pogledaš originalno vezavo.
https://www.scribd.com/document/684213526/dokumen-tips-chronotherm-h7-chronotherm-h7t-arhiv-za-uporabo-navodila-za-montazo-navodila
RE: Termostat emos P56110T - meganboj - 5.11.2026
Lahko kako shemo narises
RE: Termostat emos P56110T - sassapo - 5.11.2026
Hm, kaj mora ta enota (termostat) krmilit? To je prvo in bistveno vprašanje?
RE: Termostat emos P56110T - meganboj - 6.11.2026
Termostat mora krmilit mesalni ventil ,torej more dati signal da mesalni ventil odpre potem pa dati kontra signal da se mesalni ventil zapre
RE: Termostat emos P56110T - Fery - 6.11.2026
Torej daš popolnoma navadni rele.
Recimo en tak, rabiš še podnožje.
Na A1 priklopiš signal tvojega termostata.
Na 9 pripelješ fazo.
Na 1 in 5 pa pogon tvojega mešalnega ventila.
Simpl kot pasulj.
Ok hvala
Dobil sem rele tukaj so številke priklopov malo drugačne zato bi rabil malo pomoči za priklop lp
[Slika: IMG-20261106-153137-1.jpg]
RE: Termostat emos P56110T - sassapo - 7.11.2026
[quote="meganboj" pid='1036917' dateline='1793930225']
Samo on - off? Kakšen smisel pa potem sploh ima mešalni ventil? Vklapljaš in izkljapljaš OČ, učinek enak, vezava samo dva drota.
RE: Termostat emos P56110T - Fery - 7.11.2026
Isto sranje, drugo pakovanje.
A1 je tvoj termostat.
A2 je nula.
11 je faza.
12 in 14 gresta na mešalni ventil, M+ in M-. Ali kakšne koli oznake imaš na njem.
Pumpo mu najbrž krmili nekaj drugega. Glede na to, da jo tukaj ne omenja.
RE: Termostat emos P56110T - meganboj - 8.11.2026
Urejeno hvala za pomoč
