Fasada in barvanje strehe - Print verzija
+--- Tema: Fasada in barvanje strehe (/showthread.php?tid=86933)
Fasada in barvanje strehe - trubar - 14.10.2026
Spomladi bomo delali fasado in izolacijo hiše – kaj se splača urediti, dokler je postavljen oder?
Spomladi imamo v načrtu izolacijo hiše in izdelavo fasade. Ker bo oder že postavljen, bi rad hkrati uredil še nekaj dodatnih stvari.
  • Barvanje strehe: Streha je že čez polovico predvidene življenjske dobe, vendar je še v dobrem stanju in bi morala zdržati še približno 25 let. Razmišljam o barvanju, da bi ji podaljšal življenjsko dobo za kakšnih 10 let. Ima kdo izkušnje s tem? Se splača in na kaj je treba biti pozoren?
  • Električni kabel okoli hiše: Dodal bi kabel oziroma pripravo za prihodnje kamere, zunanje luči ali druge naprave. Kam in kako bi ga bilo najbolje napeljati, da ne bo pozneje treba posegati v fasado?
  • Prezračevanje podstrešja poleti: Rad bi uredil možnost nočnega prezračevanja, da bi se podstrešje ponoči ohladilo. Trenutno imamo prezračevalne strešnike, vendar pretok zraka očitno ni zadosten. Razmišljam o dveh dodatnih loputah za dovod oziroma odvod zraka, žal pa ju zaradi postavitve strehe lahko izvedem samo v horizontalni ravnini, ne navpično. Ima kdo izkušnje s takšno rešitvijo oziroma predlog, kako bi to najbolje izvedel?
Kaj bi še priporočali urediti v tej fazi? Zanimajo me predvsem stvari, na katere človek pogosto pomisli šele pozneje, ko je fasada že narejena in je oder odstranjen.
Tisti, ki ste šli čez podobno prenovo: kaj bi danes naredili drugače, kaj bi dodali in kaj vam je žal, da niste uredili že takrat?
RE: Fasada in barvanje strehe - ivank_ - 15.10.2026
Nisi napisal kakšna streha. Tako da splošen odgovor, pridobi ponudbo in sam oceni, ali se splača....
Če ne veš, kaj bi rad z lučmi in kamerami okrog hiše, ti drugi lahko še manj svetujemo. Če že, daš cevi za kable v fasado, pri tem pazi, da ne bo ostrih "ovinkov", da boš lahko kabel kasneje not spravil, pa daj malo večje cevi vsaj 16 ali 20 mm
Glede prezračevanja. Pod slemenom strehe daš v fasado na kontra straneh odprtine za prezračevanje z rešetkami. Lahko, da bo že to dovolj in ne bo potrebe po prisilnem prezračevanju z ventilatorjem. Za velikost odprtine poglej, kako veliki ventilatorji se dobijo.
RE: Fasada in barvanje strehe - trubar - 15.10.2026
Streha je bramac (betonski strešniik)
RE: Fasada in barvanje strehe - Popravila na domu - 15.10.2026
Bistvo je napisal že @ivank_.
In še moja izkušnja.
Naša Bramac streha je stara okoli 14 let. Predvidoma naj bi brez kakšnega posebnega vzdrževanja zdržala 50 let. Se pravi dlje, kot bom zdržal sam.
Letos sem jo dal kljub temu najprej pregledati, nato pa še dodatno zaščititi z zaščitnim premazom, da bi se lahko na "gladki in očiščeni" površini opazile tudi najmanjše napake na strehi in strešnikih. Lahko temu rečemo tudi barvanje.
To pa zato, ker je šla nato gor elektrarna. In za časa njenega delovanja res nebi rad čez par let panelov odstranjeval, da bi zamenjal enega ali dva strešnika. In to je hkrati tudi edini razlog, zaradi katerega smo se odločili za barvanje strehe.
Je pa bila po posegu res videti kot nova, predvsem pa so bili očiščeni mahovi in lišaji, kar pa se mi zdi samo še "dodana vrednost" ob tej odločitvi.
RE: Fasada in barvanje strehe - kitajskizid - 16.10.2026
Za kamre si napelji cevi višje na vse vogale, na d vhod, nad dovoz, na vsak vogal po enega (vogal lahko vedno prevrtaš potem iz ene na drugo stran). Vse spelji v nek prostor kjer boš lahko imel snemalnik ali svaj dostop do omrežja in switch (še vedno bolje kot wi-fi) in napajanje.
Na vsako stran hiše si pripravi cev za elektriko (recimo kakšen meter dva pod slemenom da lahko daš got kakšen močnejši reflektor. Pride prav občasno pa ni velik strošek, da lahko razsvetljiš dvorišče, vrt...
Za podstršje 2x vsaj preemr 160mm. Nato na eno stran daš noter cevni ventilator, ki dela ponoči (recimo od 22, do 8. ure) in miruje podnevi. Tako se da lepo shladit prostor ob nočnih temperaturah. Če imaš SE elektrika ne bi smela biti problem, pa tudi tako ne pokuri veliko sploh če daš zraven kakšne termostate na delta T.
Če še nimaš poglej, če boš rabil kakšno klimo pa si lahko napelješ inštalacije.
Ja je pa vse to luksuz, brez katetega se preživi.
RE: Fasada in barvanje strehe - blokovc - 16.10.2026
Hm, sploh ne vem, kako smo v Jugi preživeli brez kamer. Pa vrata od hiš smo imeli vedno kar odklenjena, tudi če smo šli za kakšno uro v trgovino. Zdaj pa ne vem. Poleg kamer bi bilo dobro, da je v zraku nad hišo še kakšen dron.
Pa bom iz čistega firbca vprašal. Zakaj kamere. Lopovi in člani političnih strank itak pridejo zakrinkani ali pa se predstavljajo za nekoga drugega, posnetki niso uporabni....tako da res ne vem, kaj za vraga tako dobrega, ali pa slabega mora človek početi, da si namesti kamere. Verjetno obstaja tudi kakšen upravičen in razumljiv razlog - ne samo da se barabe s slabo vestjo zaščitijo pred drugimi barabami.
Evo, se opravičujem za nespodobnost mojega razmišljanja s katerim se postavljam ob bok grezničnim forumom...a res me zanima. Zakaj kamere....na primer namesto psa, ki ga lahko rešiš iz zavetišča.
RE: Fasada in barvanje strehe - firefly - 17.10.2026
Vlomi. V "navadne" hiše. Odnesejo nič oz malo, škode pa je precej.
Kamere in alarmi jih odvračajo. Ostalo ne.
Najdejo pa vse. Kolikor je zlatnine in gotovine v hiši, toliko bodo vzeli. Ni važno kam skrivaš.
Telefonov, tablic, računalnikov in TVjev ne jemljejo več...
RE: Fasada in barvanje strehe - vmat - 17.10.2026
(16.10.2026 ob 17:59)blokovc Napisal: Hm, sploh ne vem, kako smo v Jugi preživeli brez kamer. Pa vrata od hiš smo imeli vedno kar odklenjena, tudi če smo šli za kakšno uro v trgovino. Zdaj pa ne vem.
Ja imaš prav. Toda to je bilo včasih. Sedaj pa ne upaš več pustiti odklenjene hiše, ko že greš na drug vogal hiše. Pač kriminala je vedno več. Če v Slovenijo spustiš toliko tujcev, je pa to normalno.
RE: Fasada in barvanje strehe - blokovc - 17.10.2026
Ja to imaš pa prav. Vsi ti Nemci, Angleži, Amerikanci, Nizozemci, Avstrijci, Italijani ki smo jih spustili v državo in nam odžirajo kruh in delovna mesta....ma to je za ponor't. Menda sedaj pridejo še Izraelci, ki so znani po tem, da se infiltrirajio v Wolt in prevzamejo delo ubogim ljudem, ki so prišli sem s trebuhom za kruhom in jih naši delodajalci nujno izkoriščajo.  Ja. Prav imaš. Preveč tujcev smo spustili k nam. Tile Amerikanci....ma nimam besed.
