Okna z medstekelnimi žaluzijami - Print verzija
+--- Tema: Okna z medstekelnimi žaluzijami (/showthread.php?tid=867)
Okna z medstekelnimi žaluzijami - Anonymous - 12.12.2005
Zanima me ali kdo pozna okna z medstekelnimi žaluzijami kot so npr. Finstral Sistem 200/Top 72 KV. To so okna, ki imajo na notranjem okvirju termopan, na zunanjem okvirju dodatno steklo, med termopanom in zunanjim steklom pa žaluzije. Kakšno je vase mnenje o takih oknih (slabosti?, prednosti?)?
Pridobiš na toplotni in pa na zvočni izolativnosti. pa žaluzije imaš skrite med stekla in se ti ne prašijo in ne segrevajo prostora. v redu sistem, najboljši pri pvc oknih.
Re: Okna z medstekelnimi žaluzijami - Mare - 12.12.2005
Team Napisal:Zanima me ali kdo pozna okna z medstekelnimi žaluzijami kot so npr. Finstral Sistem 200/Top 72 KV. To so okna, ki imajo na notranjem okvirju termopan, na zunanjem okvirju dodatno steklo, med termopanom in zunanjim steklom pa žaluzije. Kakšno je vase mnenje o takih oknih (slabosti?, prednosti?)?
Sistema ne poznam,ampak mora biti zadeva dobra,kajti sam imam z notranjimi žaluzijami pozimi probleme,ker se notranje steklo zaradi premajhnega pretoka zraka rosi,poleti pa so žaluzike kot pečica.........
lp Mare
- mojster - 12.12.2005
Omenjenih oken z žaluzijami ne poznam, sem pa sam pred nakupom oken želel najti prav taka - z žaluzijami med stekli v leseni izvedbi, pa jih takrat ni nihče izdeloval...
- Teoretik - 12.12.2005
Če me spomin ne vara, lesena okna z termopan + 1*zun. steklo izdeluje M-Sora. Vmes pa so laho žaluzije.
Okna z medstekelnimi žaluzijami - Anonymous - 15.12.2005
Hvala za namig. Dobil sem ponudbo od M-SORA. Imam pa tudi nekaj drugih. Če koga zanima prilagam nekaj podatkov, vse za balkonska vrata dimenzije 800x2200:
- M-SORA: 'Prestiž', Alu/les, vezano okno, zasteklitev S3 (4+16+4) k=1,1, s termo distančnikom, dodatno steklo 6mm (vse RAL kvaliteta), z medstekelnimi žaluzijami, 39dB, Al po RAL-u, cena cca. 120.000,00 SIT
- Finstral: sistem KV, PVC komplet, vezano okno, zasteklitev 4+16+4 k=1,1, tretje steklo ?mm, tretje tesnilo, z medstekelnimi žaluzijami, 42dB, cena cca. 107.000,00 SIT
- Internorm: edition 4, vezano okno GeniAl4 (s peno pod aluminijem), zasteklitev 6+14+4, dodatno steklo 4mm, z medstekelnimi žaluzijami, 43dB, k=0,95 (okna), Al po RAL-u, cena cca. 182.000,00 SIT
Če kdo pozna še kakega drugega proizvajalca tovrstnih vezanih oken se priporočam (Alu/PVC, Alu/les ali PVC).
Še vprašanje:
Kako zanesljiva firma je M-SORA? Tovrstna vezana okna so namreč konstrukcijsko bolj zahtevna (večja teža; dodatno krilo, ki ga je potrebno odpirati pri čiščenju; zračenje okvirja pod Alu oblogo; rosenje na zunanjem krilu itd)
[/b]
- borovničan - 15.12.2005
Sora je bolj zanesljiva kot Finstral ali pa Internorm
Pazi največji problem je pri teh oknih z medsteklenimi žaluzijami izolacijsko TESNENJE , da plin ne uide ven....--tam kjer gre "palčka" za štelanje ven " ..in tako po cca dveh treh letih dobiš namesto k 1,1..... k 2,8 Sad in tega ni USPELO še nikomu optimalno rešiti :!: pač tovarne igrajo na to finto da ljudje tega ne opazijo, po garanciji pa je tako ali tako prepozno :wink:
Zadeva se da ugotoviti le z t.i. termo kamero.... :!:
Tako da pošteno rečeno odsvetujem (Al rulete polnjene z poliuretanom so le optimalna rešitev -pa še protivlomno je boljše)
- Teoretik - 15.12.2005
borovničan Napisal:Sora je bolj zanesljiva kot Finstral ali pa Internorm
Če se ne motim, je plin samo med notranjima steklnoma, za zunanjim tretjim steklom žlahtnega plina ni. Žaluzija se nahaja v tej komori.
Tudi sam pa se pridružujem mnenju, da so Al-Pu zunanje rolete boljša izbira, seveda če imaš zanjo že pripravljen plac nad oknom. Poleti varujejo pred vročino, pozimi pred mrazom, čez leto pred vlomilci. Seveda če so spuščena Tongue. Znajo biti celo cenejša.
Ali so vse ponudbe z montažo in davkom? Za Finstral se mi zdi kar preveč ugodno.
Preveri še, pri katerih dimenzijah je cenovni preskok. Pri meni je bil npr. ravno pri idealni višini 136 cm. Pri višini okna 135,5 cm me je prišlo za 10ksit ceneje. Seveda sem se za ta denar komot sprijaznil s pol cm njižim oknom.
Primer cenika
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajm.si/uploadedfiles/5/Info%20PVC%20okna-vrata-sencila.pdf">http://www.ajm.si/uploadedfiles/5/Info% ... encila.pdf</a><!-- m -->
pri dimenzijah v tabeli oken so ponavadi cenovni preskoki.
Žaluzije so v prostoru pred izolacijskim steklom, ki je polnjen s plinom (gledano z zunanje strani). Varianta vstavljanja žaluzij v komoro s plinom se ni obnesla tudi zaradi nizkoemisijskega nanosa na notranjem steklu, ki ga žaluzija zdrsa. Ta varianta s tretjim steklom in žaluzijo se mi zdi OK, ker na en mah dobim boljšo zvočno izolativnost (žal imam to potrebo), zastiranje pred sosedi in sprehajalci in hkrati solidno zaščito pred soncem (ker je žaluzija pred izolativnim steklom) in malenkost pridobim še na toplotni zaščiti (če res, ??).
Rolete nam ne ustrezajo, ker je potrebno potem ves čas telovaditi (vleči gor pa spuščati dol), poleti, ko se branis pred soncem imaš pa temo, pri žaluziji pa le obrneš lamele; na zunanjih žaluzijah pa se nabira prah, ki ti ga ob poletnih nevihtah meče na okno. Ima pa ena in druga stran tudi številne prednosti (veliko razmišljal).
Navedene cene so brez DDV. Omenjena kvadratura in manjše so nekje 60k-63k po kvadratu (M-SORA), okno, ki je po kvadraturi dvakratnik omenjene pa okoli 50k (vse brez DDV).
Ali je pozitivno mnenej o M-SORI zaradi lastnih izkušenj ozr. zanesljivih informacij? Ljudje imajo namrec zelo različne kriterije. Meni je pomembno (poleg kriterijev, ki jih navajam zgoraj), da z oknom potem vsaj 15 let nimam dela.
borovničan Napisal:..in tako po cca dveh treh letih dobiš namesto k 1,1..... k 2,8
Kako more tako neumnost napisati nekdo, ki je že objavljal linke, kjer je natančno napisano, kakšen delež izboljšanja toplotne prehodnosti v primerjavi s starim 'termopanom' (2,8 W/m2K) ima nizkoemisijski nanos in kakšnega plin? Jih mar sam nisi prebral, razumel ali pa si sklerotik?
Naj ponovim: sodobna okenska zasteklitev z nizkoemisijskim nanosom in brez plinskega polnjenja ima U vrednost 1,4 W/m2K (z argonskim polnjenjem pa 1,1). Od kod potem tebi poslabšanje na 2,8? Menda ne misliš, da bo skupaj s plinom 'izhlapel' še nizkoemisijski nanos? Ali pa, da nemara obstajajo na trgu okna, ki imajo plinsko polnjenje, hkrati pa nimajo omenjenega nanosa? Ker takih pa res ni, velja le obratno - z nanosom in brez plina.
Itak si pa, kot si že lahko prebral, falil že v osnovi, saj sploh ni bilo govora o žaluziji med sodobno zasteklitvijo, ampak na njeni zunanji strani...
Gost
ti je sedaj lažje, ko si se zdihal....sicer pa si se le nekaj naučil in zapomnil ....
...obstajaja zeloooooooo veliko proizvajalcev stekel in tudi takšni, kjer ne veš nič kar kupiš, ....
drugič se pa prijavi, ker v polemiko z duhom ne grem .....
bo....si morda iz Interalte :?: :oops:
- povzr - 19.1.2006
Čakte... Jutr mi zmontirajo čuvena Finstralova okna s tremi šipami... Poročamo! :lol:
- erazem33 - 19.1.2006
Teoretik je zapisal....Tudi sam pa se pridružujem mnenju, da so Al-Pu zunanje rolete boljša izbira, seveda če imaš zanjo že pripravljen plac nad oknom. Poleti varujejo pred vročino, pozimi pred mrazom, čez leto pred vlomilci. Seveda če so spuščena Tongue.
Res, da tukaj komentirate zadevo vsi iz "centralne slovenije" vendar na obali se tale zadeva ne obnese.
Imam navedene rolete temno zelene barve na pvc oknih AJM s stekli k=1,1 in v poletni vročini kljub temu "GREJE SKOZ". (Premišlijem če nebi rajši ribe pekel gor, Smile
Na navedeno sem ob priliki opozoril celo predstavnika Finstrala, ki je sveto prisegal, da je to najboljša rešitev.
- Teoretik - 20.1.2006
Kateri temnozelen material, bi pa bolje varoval pred pripeko?
No, ob morju se za aluminij ne bi odločil že zaradi soli. Pa tudi lesene polkne tam bolje zgledajo in imajo boljšo zaščito pred soncem.
- laso - 3.5.2006
povzr Napisal:Čakte... Jutr mi zmontirajo čuvena Finstralova okna s tremi šipami... Poročamo! :lol:
Kaj je zdaj s poročanjem?
