Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - Print verzija
+--- Tema: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? (/showthread.php?tid=86605)
Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - slovenec30 - 17.8.2026
Rabil bi nasvet ali vsaj izhodišče ra razmislek kako naprej. Kupili smo staro stanovanje, 75 kvadratov, tri sobno, starejši blok, 1 nadstropje, spodaj in zgoraj, levo in desno so stanovanja, tak da hladno nam ne bo, fasada sicer še nima izolacije, so pa stene debele 50 cm, kao nadstandarden blok in sosedi pravijo, da dobro zadržuje toploto in da ni nekih izgub. Celo klimatske naprave imajo redki, ker pravijo, da ni potrebe. V teh vročih dneh je bilo stanovanj res prijetno hladno.
Stanovanje moramo obnovit, skupnega ogrevanja blok nima, je pa plin, vsak si je zato sam speljal napeljavo in radijatorje, peč pa v kopalnici na steni. TO je treba vse zamenjat.
Ker bomo obnovili parket, talno odpade. Centralno bo treba zamenjat, radijatorje in peč. Motijo me napeljane cevi, ki so bakrene, vendar vse nadometno, nikak ne zgleda. Zato mi je bila prva ideja IR paneli, itak bomo elektriko obnavljali, naredimo še izvode za panele in se rečimo cevi in radijatorjec. Okvirna ponudba za IR panele je 5000 EUR.
Toda ko sem malo raziskoval, sem dobil relativno neugodne komentarje, da to ogrevanje ni dobro, je drago, ni prijetni itd. Tak da je to skoraj že odpadlo.
Doma v hiši imam že 13 let toplotno črpalko in radijatorje in sem zelo zadovoljen, zato tudi za stanovanje razmišljam o TČ, čeprav radijatorji niso idealni za TČ. Ali se splača za takšno stanovanje investirat v TČ ali bi raje obnovil plinsko ogrevanje? Kako velika je investicija za eno in drugo oziroma katera rešitev je dražja? Bi ob nabavi TČ lahko to koristil poleti tudi za hlajenje, da mi potem odpade investicija v klimo? V hiši imam 15KW TČ, predvidevam da za stanovanje potrebujem precej šibkejšo TČ, ali je zato tudi cena precej nižja? HVala za vsak nasvet.
RE: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - ivank_ - 17.8.2026
Za IR moraš vedeti, da je to ogrevanje direktno z elektriko, torej koliko električne energije not, toliko toplote ven.
IR grela grejejo z IR sevanjem, torej če boš pred ali pod grelom, boš čutil toploto samo s strani grelca, podobno se bodo ogrevale površine in šele potem naprej zrak. Lahko da ti bo ok, ali pa ne, zato ti priporočam, da sam testiraš ta sistem gretja pred odločitvijo. Tako ti priporočam to gretje kot pomožno, mogoče kakšen prostor, kjer se malo zadržujete,...
Ker imate plin na lokaciji, razmisli o tem. Investicija cenovno kar prijazna, si pa potem odvisen od cen plina, kar pa zna biti ne več toliko prijazno. Preveri malo pri bodočih sosedih.
Razmisli še o klimah in mogoče kombinacija z IR, če res nočeš gledati cevi od radiatorjev. Pri klimah preveri, kako je z montažo na fasado oz. drugo primerno mesto (nekateri bloki zgledajo čudno s klimami posejanimi po fasadi).
RE: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - bohinc - 17.8.2026
https://cenaogrevanja.si/
Odgovori si sam... in se pozanimaj , če te pri odločitvi omejuje kak hišni ''predpis'', pridobitev dovoljenj...
Glede cevi pa ... se privadiš...  Če boste renovirali stanovanje razmisliš o možnosti ''maskiranja'' teh ali jih potegniti na novo... Se splača...? Kakor komu..., če so dotrajane ali vas res tako zelo motijo : da ; drugače pa: ne.
Cevi oddajajo delež toplote...
Izkušnje z IR, ne hvala.
Kot dogrevanje, pogojno: da. Vir osnovnega gretja: ne. Vsaj ne v objektih z večjimi potrebami, kot so sodobne NEH.
RE: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - slovenec30 - 17.8.2026
HVala obema za nasvete, sosede nameravam v naslednjih dneh malo obiskati in se pozanimat kako so si rešili. Po moje ima večina plinsko varianto.
Imamo pa velik balkon in tam lahko zunanja enota klime oziroma TČ brez problema stoji. Me pa ogrevanje  s klimo moti zaradi pihanja, tak da s klimo ne bom ogreval, razen za prehodni čas.
Ostaja mi očitno dilema TČ ali plin. Za radijatorje pa videt če se da cevi kako bolje speljat. Res pa da so zdajh bakrene in so zato zelo vidne na steni, ko bodo pobarvane bo verjetno bolje...
Ja nič, poiskal bom ponudnike za plin in TČ pa da vidimo kaj pravijo in kakšne bodo ponudbe.
RE: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - ivč - 17.8.2026
Ker imaš praktično že vse pripravljeno za plin, je to najcenejša varianta.
Klimo boš potreboval v vsakem primeru, najprej probaj kako se obnaša klima, ki pozimi laufa 24/ 7. Jaz se grejem že  15 let s kvalitetno klimo, poceni, brez problemov.
RE: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - bohinc - 18.8.2026
Citat:Imamo pa velik balkon in tam lahko zunanja enota klime oziroma TČ brez problema stoji. Me pa ogrevanje  s klimo moti zaradi pihanja, tak da s klimo ne bom ogreval, razen za prehodni čas.
Pri IR  je mnogim (ne)prijeten občutek s sevanjem...  V ''glavo''- vroče, v noge ali kjer sevanje direktno ne seže...pa občutek hladu. Cena ogrevanja pa za odtenek nižja od navadnega el. radiatorja- zaradi občutka ''direkt'' sevalne toplote. Identično soncu, ko sije direkt vate ali gre za oblak... Čeravno se trenutna z.t. ne spremeni..., odvisno od letnega časa... in zun.t., bolj prija senca ali sij sonca. In zgolj v tem je ''čar'' IR  panelov, ki ga nekateri kujejo v zvezde... Dons je zunej kar  ''mrzlo''-ker (še) ne sije, ko posije... pa takoj prevroče Tongue
 Če bi bilo to ogrevanje res poceni, bi bilo na seznamu subvencij...! Ne na zakonsko spornem ''območju'' - direkt ogrevanja na el.en. Idea
Večina pozna občutek pihanja klim. Enim prija, neredkim ne , tudi sam sem vmes ...
Nisem pa še imel priliko probat in izkušnje s talnimi enotami -klim. Menda te rešujejo ravno ta neprijeten občutek pihanja. Hladno piha v strop in ohlaja . Greje pa od tal navzgor, da se topel zrak sam dvigne.
Razmislek v Multi-split klimatsko napravo ni odveč ... , rešiš pa oboje. V primeru TČ je sicer tudi možnost , ampak bo vse neprimerno dražje (od TČ dalje...). V vsakem primeru, pa poudarek pred odločitvijo ''pasme'' - v dB same naprave..., da ne moti tebe in sosedov..., kar bi znal bit problem...
Vendarle razvodu cevi se tudi v tem primeru ne ogneš...
Če so poleg cevi tudi radiatorji na meji izgleda-uporabnosti, morda na isto mesto namestiš talne enote.
Kar se tiče same investicije je zapisal že ivč - plin.
RE: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - sassapo - 27.8.2026
Glede na to, da omenjaš debele stene, verjetno ne bo problem instalacijo do radiatorjev napeljati podometno!?
Plin je zagotovo dobra rešitev v tvojem primeru.
Klime, če? Vsekakor talne in ne stenske. Pri kvalitetnih talnih klimah pihanja skoraj ni, kar pa je, piha pri tleh v noge.
Če se nagibaš k TČ, pa enako namestiš radiatorje, tam kjer bi pa želel hladiti, naj bo pa konvektor namesto radiatorja.
IR paneli so vsaj zame uporabni za kopalnico, wc in prostore občasne uporabe. Za primarno gretje v bivalnih prostorih no way.
Potem je boljše, da namestiš po stenah ploščate električne radiatorje, investicija bo nižja, poraba elektrike enaka.
RE: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - slovenec30 - 1.9.2026
Hvala za predloge. Kaj menite na kotel Bosch GC5700iW 20/24C, pride okrog 4K z demontažo starega, montažo in zagonom novega, s sobnim smart WIFI termostatom. Gre za trosobno stanovanje 75 kvadratov, 7 radijatorjev.
Pa še eno vprašanje! Kaj pa pravite na čisto električno ogrevanje, torej kotel na elektriko? Sosed v istem bloku mi je rekel, da je šel iz plina na to opcijo in da je ceneje.
HVala.
RE: Obnova stanovanja-TČ ali plin ali IR? - sassapo - 1.9.2026
Če gre za mestni - zemeljski plin, je direktno ogrevanje na elektriko
precej dražje. Če pa je govora o UNP, pa jasno ni dražjega energenta.
