Prestavitev el. omarice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Prestavitev el. omarice (/showthread.php?tid=86553) |
Prestavitev el. omarice - dolprek - 21.7.2026 Da opišem sedanje stanje. Na parceli imam dva objekta. Starejši objekt se bo rušil ima pa na zunanji strani elektro omarico in napeljavo po zraku na streho. Kakšen je postopek da se prestavi omarica nekam na rob parcele in da ima drugi objekt še elektriko in potem tudi novogradnja ko bo. In kakšni so cca stroški oz so vsi moji ali tudi elektro kaj prispeva? RE: Prestavitev el. omarice - som16 - 22.7.2026 dolprek, v kolikor imaš že GD , poglej v Elektro pogoje - soglasje k gradnji. Običajno , večinoma, je to strošek investitorja. Povprašaj na dotični E pisarni ali kontaktiraj ranskega. Menim, da okoli 1500-2500 €. RE: Prestavitev el. omarice - ivank_ - 22.7.2026 Ti v dogovorom lokalnim upravljalnem obrežja postaviš elektroomarico na dogovorjeno mesto. Primer samostoječe elektro omare: https://www.ramar.si/index.php?route=product/product&product_id=118 Od tam pelješ elektriko naprej po tvoji želji in na svoje stroške, oni pa prevežejo dovod elektrike na to omaro, če si prijazen imaš mogoče koga poznanega pri njih, ti mogoče celo ne računajo. RE: Prestavitev el. omarice - mirator - 26.7.2026 (21.7.2026 ob 16:25)dolprek Napisal: Da opišem sedanje stanje. Na parceli imam dva objekta. Starejši objekt se bo rušil ima pa na zunanji strani elektro omarico in napeljavo po zraku na streho. Kakšen je postopek da se prestavi omarica nekam na rob parcele in da ima drugi objekt še elektriko in potem tudi novogradnja ko bo. In kakšni so cca stroški oz so vsi moji ali tudi elektro kaj prispeva? Prva stvar je, da si pridobi Soglasje za priključitev. V vlogi pojasni, kaj želiš in dobil boš verodostojni odgovor. Ti pa glede na svoje izkušnje lahko opišem postopek. Najprej pa, ker ne vem, ali ta nadzemni vod napaja še kakšen drug objekt? To je zelo pomembno. Če napaja samo ta stari objekt, novi objekt pa je kabelsko priključen na omarico starega objekta, potem kakšnih težav, razen finančnih, ne bi smelo biti. Nekje ob parcelni meji na stalno dostopnem mestu boš pač moral postaviti betonski drog in pod njim priključno merilno omarico. Boš pa moral za sosednji objekt prestaviti priključek, ali nov kabel ali spojko na obstoječi kabel. Če pa gre napajanje z nadzemnim vodom dalje na druge objekte, pa je zadeva bolj komplicirana. Mogoče bo treba postaviti dva droga ali pa celo pridobiti nove služnosti. Žal ne vem, kakšna je dejanska situacija pa ti več ne morem pomagati. |
