izvedba naklonskega estriha na terasi - Print verzija
+--- Tema: izvedba naklonskega estriha na terasi (/showthread.php?tid=8651)
izvedba naklonskega estriha na terasi - Čip Čip - 16.8.2007
želim izvesti pohodno teraso (ravna streha) nad bivalnim pritličjem (dnevna soba) pri čemer naj bi bilo 15-20 cm termoizolacije - stirodurja ali podobno, kako se izvede naklonski estrih nad izolacijo, da bo terasa čim nižja (čim tanjši estrih), koilkšna naj bi bila njegova višina in ali obstaja kakšna boljša rešitev.
hvala za pomoč.
- zordi - 16.8.2007
Pri meni smo naredili padec iz 10 na 3 cm. Nad estrih pa pride termoizolacija in pohodna ravna terasa (Protan folija )[/img]
- sopvkore - 21.8.2007
Naredi t.i. duo-streho.
Na ploščo daš parno zaporo (ena plast izotekta), čeznjo naklonske plošče iz stiroporja (vprašaj na Fragmat), potem sledi izotekt (prva plast samolepilni, druga pa 'navaden' - tak, ki se švasa), čez to pa gre stirodur, ravnotako pod naklonom. Zaključuješ po želji (npr. filc + lesen tlak).
Tako dobiš za X cm izolacije kvečjemu 3cm pribitka (debelina izotekta), pa še izolacija je povsod enako debela...
lp,
Tine
Re: izvedba naklonskega estriha na terasi - Izvajalec - 23.8.2007
Čip Čip Napisal:želim izvesti pohodno teraso (ravna streha) nad bivalnim pritličjem (dnevna soba) pri čemer naj bi bilo 15-20 cm termoizolacije - stirodurja ali podobno, kako se izvede naklonski estrih nad izolacijo, da bo terasa čim nižja (čim tanjši estrih), koilkšna naj bi bila njegova višina in ali obstaja kakšna boljša rešitev.
hvala za pomoč.
Ne vem kje tolkim ideja da dajo preko 15 cm izolacije pod tlake :?
Tlaka mora biti najmanj 5cm, vendar v primeru tako debele izolacije veliko veliko več betona.
Padec 1cm-1m
Re: izvedba naklonskega estriha na terasi - churimuri - 23.8.2007
Izvajalec Napisal:
hvala za pomoč.
Padec 1cm-1m
debelino izolacije potrebuje, ker ima nad bivalnim prostorom TERASO. Tudi sam imam podoben problem, pa so mi sedaj svetovali Wedi plošče.
- Izvajalec - 24.8.2007
Aha, pohodna terasa zgoraj, sem spregledal.
Glede na to da bo uporabil styrodur je vseeno ne rabi toliko, čeprav je res da 15 cm za ločilni zgornji predel tudi ni preveč.
Če si lahko to privošči, potem kar mirne volje 15 cm styrodurja. Nanj vsaj 8 cm betona, s predhodno hidroizolacijo. V končni fazi pa ne rabi niti tlaka, pač pa kakšen drug beton (bolj grob) odvisno kaj bo imel gor za finalni sloj: samo beton, ploščice, les...
- churimuri - 15.9.2007
Ali poznate kakšno izolacijo za pod tlake, ki ima boljšo izolativnost kot stiropor? Na terasi pod katero so bivalni prostori bom sedaj naredil estrih, ker pa ta ne more biti višji kot pa je estrih v stanovanju imam samo 8 cm prostora za izolacijo. Tega je skupaj 6 m2, tako da cena izolacije NI VAŽNA :!:
Lp Čuri
Re: izvedba naklonskega estriha na terasi - bopsi - 9.2.2008
churimuri Napisal:debelino izolacije potrebuje, ker ima nad bivalnim prostorom TERASO. Tudi sam imam podoben problem, pa so mi sedaj svetovali Wedi plošče.
Kaj je pravzaprav funkcija WEDI plošč v tem primeru? Gre primarno za hidro ali toplotno izolacijo? Jaz imam v projektu 2x po 4cm navzkrižno WEDI plošče. Sprašujem se zakaj?!
hvala za odgovor
Re: izvedba naklonskega estriha na terasi - marko76 - 17.8.2014
Pozdravljeni vsi.
Želim urediti ložo nad bivalno dnevno sobo. Loža je v celoti pokrita in napušč sega še 95cm čez zunanji rob AB plošče. Na voljo imam 19cm višine do gotove višine poda. Talna obloga bo keramika. Prosim Vas za nasvet kako izvesti izolacijo in tlak.
Hvala vsem.
Re: izvedba naklonskega estriha na terasi - firefly - 17.8.2014
hidroizolacije + 16cm XPS + keramika. oz. kakorkoli je že pravilen vrstni red lol
Re: izvedba naklonskega estriha na terasi - ant - 18.8.2014
Tud jaz imam podobno situacijo.
Sedaj imam že narejeno bitumensko hidroizolacijo, nameravam pa dati 2x po 8cm stirodura in nato 2x fasadno mrežico z lepilom. Ali bo takšna varianta dovolj trdna, da bo normalno pohodno, saj nameravam nad lepilo dati še sloj hidroizolacijskega premaza in nato ploščice. Nebi namreč rad, da bi ploščice odstopale zaradi premalo toge podlage.
Kakšni pomisleki?
hvala
