Kombinirani hladilnik Beko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Kombinirani hladilnik Beko (/showthread.php?tid=86488) |
Kombinirani hladilnik Beko - Vajenec21 - 3.6.2026 Imam 7 let star hladilnik Beko RCNA 406 E 40 LZXR, ki ima dva ločena hladilna sistema in en kompresor. Pred kratkim sem opazil, da mi ventilator v zamrzovalnem delu ves čas deluje, temperatura pa je bila nad lediščem. Poklical sem serviserja, ki mi je kar po telefonu dejal, da mi je spustil plin in da popravilo ni smiselno. Hladilnik sem izpraznil in izključil iz omrežja, pa tudi vrata sem pustil odprta. Po 24 urah sem vstavil v oba dela merilnik temperature in vrata zaprl. Tedaj so bile v hladilniku temperature enake kot temperature v prostoru. Nato pa je pričela temperature hladilnega dela naraščati. Po dveh dneh je presegla 40 stopinj in še kar narašča. To je skoraj 20 stopinj več kot v prostoru. Hladilnik je še vedno izklopljen iz omrežja in ni blizu kakšnega vira toplote. Kako je to mogoče. Zamrzovalni del ima normalno temperaturo 22 stopinj, je pa vlaga dosegla 96 %. |
