Montiranje T-kos razdelilec za vodo - Print verzija
+--- Tema: Montiranje T-kos razdelilec za vodo (/showthread.php?tid=86394)
Montiranje T-kos razdelilec za vodo - digideu - 5.5.2026
Zdravo,
do hiše imam napeljano vodo po cevi DN25 (od omarice do stanovanja je cca 15m).
Na to cev bi rad vmestil Tkos razdelilec z ventilom, da bi vodo speljal na letni vrt in za zunanji tuš.
Ker gre za hrvaško istro seveda ne dobim mojstra ki bi to naredil, tako da se bom lotil sam.
Moj plan:
Zaprl glavn ventil seveda, prerezal cev in vmestil T razdelilec. Poleg rega bom vgradil PVC vodni jašek in nepovratni ventil iz smeri tuša.
Moja vprašanja:
Ali je ta plan sploh izvedljiv? Smile
Na kaj moram biti pozoren?
Kakšen T razdelilec naj uporabim?
Kakšna tesnila naj uporabim?
Ali se cev odreže na dveh mestih, da se vstavi ventil vmes enostavneje ali se kar stisne notri?
Hvala in lp
M
RE: Montiranje T-kos razdelilec za vodo - tucko - 5.5.2026
Verjetno gre za alkaten plastično cev. Če je temu tako ni nobenega posebnega dela, pač kupiš t kos za tako cev ,prerežeš oz. odrežeš toliko cevi stran da ta kos pravilno namestiš in matice dovolj zategneš (ne preveč, da ne počijo) in je to to. Na odcepu ki ga boč peljal do tuša bi jaz takoj zreduciral na 1/2cole, potem ventil in je to fertik. malo se pač poigraš, da imaš to lično narejeno in ,da je lepo postavljeno v jašku(jašek si omisli dovolj velik da ne bo dostop samo za palčke Smile )
RE: Montiranje T-kos razdelilec za vodo - digideu - 5.5.2026
Super. Hvala. Ne potrebujem kakšnih dodatnih tesnil?
RE: Montiranje T-kos razdelilec za vodo - Celvedis - 5.5.2026
Za alkatenko ne.
Je že o-ring v T-kosu, vse komplet. Preveri samo 3× koliko cevi moraš odrezat, da T-kos potem noter paše. Rabiš samo žago in rorcange.
RE: Montiranje T-kos razdelilec za vodo - digideu - 6.5.2026
Super, javim rezultat!
RE: Montiranje T-kos razdelilec za vodo - Sebek - 10.5.2026
Cev si dovolj odkoplji, da boš lahko vstavil T-kos. Luknja v velikosti jaška verjetno ne bo dovolj.
