Balkon in terasa - izravnava z notranjim tlakom - Print verzija
+--- Tema: Balkon in terasa - izravnava z notranjim tlakom (/showthread.php?tid=86380)
Balkon in terasa - izravnava z notranjim tlakom - Egret - 29.4.2026
Pozdravljeni. Imam dve dilemi, in sicer balkon je trenutno cca 18cm nižji od notranjega tlaka. Balkon imam namen izolirati z vseh strani, zanima me kaj je najbolj idealno dati na vrh? Predvidevam da hidroizolacija, nato XPS, na XPS pa kar beton? Gradbnici ter estriharji namreč pravijo da se estrih zunaj več ne dela, saj ne preživi preveč dolgo.
Podobna dilema je pri terasi. Gradbinec je naredil napako, ter betonsko ploščo terase vlil na isti nivo kot AB ploščo hiše. Plošči sta sicer ločeni z XPS, tako da toplotnega mosta ni, me pa zanima kaj dati na vrh, da bi izravnal z notranjim tlakom, oz cca 3cm nižje. To pomeni da moram teraso dvigniti za cca 20cm. Buzoni se mi ne dopadejo, saj je izvedba draga ter ne zaupam da se ne bo pod keramiko nabralo svašta.. Razmišljal sem podobno kot na balkonu, torej HI, XPS ter nato beton, vendar nisem prepričan ali je v tem kakšna logika, saj če na finalnem tlaku (npr keramiki) spustijo fuge, se bo potem voda nabirala spodaj na HI ter zamrzovala? Ali bi bilo bolje na trenutno ploščo dati kar 20cm novega betona, ter vmes nek premaz staro/novo, ali bo enak problem z vodo ter zamrzovanjem?
Hvala
