lepljenje XPS plošč na spodnji del balkona - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: lepljenje XPS plošč na spodnji del balkona (/showthread.php?tid=86370) |
lepljenje XPS plošč na spodnji del balkona - jerebuca - 23.4.2026 Zdravo, radi bi zalepili sloj XPS debeline 5cm na spodnji del balkona in tako naredili deloma izolacijo balkona od spodaj, predvsem pa odebelili balkon spodaj, da notri lahko skrijemo električne kable in montiramo luči (iz XPSa se bo izdolbla reža za kabel, tam kjer bo luč pa se bo montiralo v ploščo). Balkon je nad vhodnimi vrati in bomo tako elegantno lahko namontirali 3 svetila v mesebojnem razmaku 1m. Zanima nas s čim zalepit XPS na spodnji del balkona? Bo ceresit lepilo za lepljenje izolacije dovolj v navezi s sidri? recimo to: https://www.bauhaus.si/lepila-za-zunanje-toplotne-izolacijske-kompozitne-sisteme/ceresit-lepilo-za-izolacijske-plosce/p/23838314 Balkon je betonski. Pod XPS bi radi dali lepilo in fasadno mrežico, potem pa izvedli finalni fini omet, da se bo lahko pobelilo v belo barvo od spodaj. Fasada objekta je bela. Kaj tukaj priporočate, katera mrežica, katero lepilo za mrežico, katera sidra in kateri finalni sloj ometa? Da bo zdržalo 10+ let. Balkon je (seveda) zunaj in material mora zdržati tudi minus temperature (vsaj -10C ali nižje). Površina balkona je cca 6m2. Če imate pa še kakšno boljšo idejo se pa tudi priporočam (gips podkonstrukcije ne bi rad delal, ker se mi zdi bolj zamudno kot to lepljenje XPSa), pa še balkon na eni strani gre v polkrog okrog objekta in bo treba delat ovinke. hvala vnaprej. RE: lepljenje XPS plošč na spodnji del balkona - som16 - 24.4.2026 Jerebuca, dobro si si zamislil. Opozorilo predvsem, da boš izdelal kvalitetno odkap na robovih balkona. Tesnjenje ograje na samem balkonu. Spodaj odkapniki. Izmeri koliko je max T teh vgradnih luči; obstaja možnost kondenza v samih lučkah; zračenje. RE: lepljenje XPS plošč na spodnji del balkona - jerebuca - 24.4.2026 Zdravo, na vrhu pridejo nove ploščice, nova hidroizolacija, čelne ploščice (po oboku balkona) pa bodo segale preko nove debeline balkona, torej tudi preko 5cm XPS in tako tvorile zaključek in odkap. Ploščice bodo rezane pod 45 stopinj, da bo voda odkapnila proti tlom in ne bo zatekala pod balkon (kot je bilo sedaj narejeno - zato tudi saniramo). Bom pozoren na vlago. Predvsem me pa zanima glede lepljenja - bo ok tisto lepilo, ki sem ga linkal spodaj? Našel sem tudi, da lahko plošče XPS zalepim s PU prupeno z nizko ekspanzijo? Kaj pa je "max T" vgradnih luči? A višina? Na točki, kjer bodo luči bom sidral direktno v balkon, okoli pa obrezal XPS. Luči bodo LED in nizke moči, tako da neke kondenzacije zaradi različnih temperatur pozimi ni za pričakovat? Ali v katerem smislu je bilo mišljeno za kondenz? Hvala. RE: lepljenje XPS plošč na spodnji del balkona - ivank_ - 24.4.2026 Za lepljenje XPS bo montažna PU pena ok + sidranje. Odkapni rob naredi dobro, predvsem fuge med ploščicami morajo segati nižje od končnega sloja, da voda ne zamaka. Glede kondenza v lučeh, naj bodo luči dobro zatesnjene. Če te prav razumem, bodo luči "potopljene" v XPS, zato je potrebno preveriti, da se luči ne segrevajo preveč. Okrog luči režo dobro zapolni z akrilnim kitom, da ne bo reže. RE: lepljenje XPS plošč na spodnji del balkona - jerebuca - 24.4.2026 Ali za odkap priporočate, da se izvede s ploščicami odrezanimi pod kotom 45, ali raje naredimo iz pleha odkapni profil in ga vgradimo pod robni sloj ploščic, da se potem voda izteka dol? primer: https://i.imgur.com/DoP9Q41.png Join Worldwide Interactive Portal. Connect Freely - Bigsharkdum - 26.4.2026 Hey guys… something spicy coming. Explore Worldwide private cam show where you can watch, chat, and join instantly. Join the platform and enjoy authentic, adult online moments shared in real time. https://phuketgrandtour.com |
