Elektro magnetno sevanje v spalnici - Print verzija
+--- Tema: Elektro magnetno sevanje v spalnici (/showthread.php?tid=86322)
Elektro magnetno sevanje v spalnici - Tomaž 123 - 29.3.2026
v spalnici mi je električar na steno, kjer imamo prislojeno posteljo z vzglavniki montiral dozo. Točno na sredini postelje in v višini vzglavnikov. Tam ko imamo glave med spanjem. Notri se spajajo trije kabli. In potem gredo iz te doze kabli 2x na levo in 2x  desno stran za potrebe vtičnic in stikal ob nočnih omaricah. V višini vzglavnikov.
In zdaj me skrbi, kaj je z sevanjem.
Kakšne izkušnje z tem?
Hvala. Lp.
RE: Elektro magnetno sevanje v spalnici - mucek - 29.3.2026
Sevanje 230 V 50 Hz omrezja, sploh ker je verjetno neobremenjeno, je zanemarljivo napram vsem ostalim zadevam, tako da ne si delat problemov, kjer jih ni.
Kje pa je treba paziti? Switcher napajalniki poceni porekla (sodelavec je na aliju enega 24V 5A za LEDice nabavil, ki seva okoli tako, da pobije njihov in se sosedov wifi!), mobiteli, wifi routerji ...
Lp, G
RE: Elektro magnetno sevanje v spalnici - Tomaž 123 - 29.3.2026
Hvala za odgovor.
Torej če imamo glavo cca 15 cm stran od kablov v steni in  kakih 20cm stran od električne doze v steni ali je to varna razdalja za spanje?
Koliko sploh sevajo te zadeve?
Vem, da se z poceni merilniki to ne da izmerit. Pri nas v Sloveniji je le kakih pet akreditiranih laboratorijev za merjenje.
je pa na spletu en kup vsebine, ki niso relevantne.
Hvala.
RE: Elektro magnetno sevanje v spalnici - Zaspanc - 29.3.2026
Menda sploh ni zanemarljivo število obolelih iz tega naslova!
A skoraj vsi zbolijo zaradi sekirancije glede sevanja, ne zaradi samega sevanja neposredno.
Še vedno pa lahko improviziraš: eni se poslužujejo kovinske mrežice vtisnjene v steno (je pa treba pri tem celo steno prekitat in prebelit), drugi prelepijo z alu folijo...
A kaj ko si niso enotni, ali mrežico/folijo ozemljiti ali ne...
RE: Elektro magnetno sevanje v spalnici - mucek - 30.3.2026
Zaspanc, v bistvu zelo dober point (koliko jih zboli zaradi sevanja in koliko zaradi sekiranja okrog tega?) - nisem še pomislil, ampak ja - makes sense.
Glede samega sevanja električnega omrežja v hiši se ne bi pretirano sekiral, sploh v primeru, da skozi to napeljavo ne teče omembe vreden tok - ne bi si pa želel imeti ob glavi kakšnega glavnega dovoda v bajto ali VN daljnovoda ...
Pa - kot sem napisal - uredi in nadziraj RESNIČNE vire sevanja; GSM, Wifi router (in vse povezane naprave), radon ...
LP, g
RE: Elektro magnetno sevanje v spalnici - Zaspanc - 30.3.2026
Malce starejše generacije s(m)o spale (in še vedno) z radio-urami na dosegu roke. Je sigurno (bilo) bolj škodljivo tist tihi brum poslušat kakor sevanje doživljat.
Da ne omenjam starih INSA "vekarc" na vzmeti: klikklakklikklakklikklak..... Pa zjutraj ubijalski "RRRRRRRRRRR......" brez "slowly increase loudness". Pa v dnevnih sobah ure na utež ki so vsake pol ure vsekale po fedru...
Vse drži, kar si navedel, ker danes - GSM pri srcu ali pri prašnikih (že itak utesnjenih v kavbojkah) in pod blazino, ženske na kavču s prenosniki na trebuhu 4cm od jajčnikov, wifi/BT slušalke v tunelih 4cm od možganov, ....
Potem bo pa edino poddimenzioniran dipol za 50Hz kriv za konec sveta?
Ce si ze v preteklosti, si pozabil omenoti se ure z radioaktivnim nanosom na kazalcih, da se je na uro videlo ponoci ...
Tam, v 60. letih je bila radioaktivnost strasno moderna in zdrava: si imel kremo proti gubam z uranom, zobno pasto, v temi svetlece kondome za boljso potenco itd. Big Grin Malo pogooglajte, je strasno zanimivo branje! Smile (in tudi opomnik, kako zelo ga lahko serjemo vcasih z novitetami ...)
Lp, G
O radioaktivnosti imam sicer rahlo drugačno mnenje, je le malo preveč gonje proti temu... Za kreme sicer nisem vedel, to je res neumnost, namenoma se izpostavljati.
Prevectron 2 strelovod, kalibracijski vir na torbici od DR-M3,, ionizacijski detektorji dima, mrežice plinskih svetilk, ... Posest česa takega te naredi hujšega kriminalca kot če bi komu vse kosti polomil...
Še na rdeče TIG elektrode so se pred nekaj časa spravili, me resnično čudi da jim jih ni uspelo prepovedati.
Eh, je šlo že malce offtopic, ampak ker gre za "primerjalno znanost" v izobraževalne namene nama bo menda oproščeno  Big Grin
RE: Elektro magnetno sevanje v spalnici - kadotr - 12.6.2026
Če tiste napeljave okrog glave ne rabiš, izklopi varovalko. Tako štrom ne bo mogel niti blizu. Za vsak slučaj se zvečer ozemlji še s kakim štamperlom, pa sladko spanje ne bo izostalo.
RE: Elektro magnetno sevanje v spalnici - stlux - 10.7.2026
Lahko se vgradi elektroniko, katera zazna porabo na tem tokokrogu in če ni porabe izklopi. Če je poraba deluje normalo.
Lahko tudi z stkalo uro rešiš. Ker ni napisano za kakšen namen so vtičnice itd je pač težko kaj več.
RE: Elektro magnetno sevanje v spalnici - kadotr - 18.7.2026
Ko sem proučeval vpliv štamperla (polnega) na spanje in zdravje, sem našel podatke, da je to škodljivo, torej popravljam svoj prispevek. Škodljivo je menda celo brezalkoholno pivo. Koristnost vina je bila večkrat poudarjena, torej dva deci pred spanjem in izklopljena varovalka predstavljata garancijo za dobro in zdravo spanje, brez kakršnihkoli vplivov.
Za osvetlitev poti do wc-ja pri nas uporabljamo dve baterijski senzorski lučki pod posteljo, da mi ne svetijo v oči, osvetlijo pa tla. Budilka je navadna, preprosta baterijska digitalna, telefoni in druga navlaka ostanejo v dnevni sobi.
