Visoke grede iz ozkih betonskih zidakov - Print verzija
+--- Tema: Visoke grede iz ozkih betonskih zidakov (/showthread.php?tid=86285)
Visoke grede iz ozkih betonskih zidakov - Rimbaldi - 17.3.2026
Po doooolgem času se spet malo priključujem na portal.
Gospa žena so mi dali nalogo in zdaj počasi načrtujem.
Ideja je narediti "trajne" visoke grede iz betonskih zidakov.
Uporabil bi 10 oziroma 12 cm široke zidake, da zidovi ne zavzemajo preveč prostora. Zidali širine 20 cm in več odpadejo.
Višina bi bila 3 vrste zidakov - torej cca 58-60 cm.
Vprašanja za znalce in mojstre:
- Ali bi se lahko lepilo zidake med seboj in s čim?
- Bi bilo lepilo za keramiko (fleks zunanje) dober izbor?
- Obstaja kakšna PU pena ali podobno s čimer bi lahko lepil zidake?
- Kako, koliko in s čim (čbr ?) minimalno armirati / povezovati, da bo konstrukcija trdna in stene ne bi padle?
Naj povem, da smo do sedaj (8-9 let) imeli dvignjene grede in zadeva je OK. Seveda smrekov les (tudi zaščiten) v teh letih utrpi kar precej škode in zato iščeva alternativno rešitev, po možnosti DIY.
Vsekakor bom vesel vsakega nasveta, odgovora ali ideje....
RE: Visoke grede iz ozkih betonskih zidakov - ivank_ - 18.3.2026
Če boš delal z betonskimi zidaki, potem bo potrebno temeljna plošča, nekaj železja not in tudi v zid zalit z betonom.
Vse drugo bo do prve konkretne zmrzali, ko bo začelo pokati in razpadati.
Lahko pa ponoviš vajo iz lesa, le da tokrat izbereš macesnov les, notranja stran pa zaščitena s folijo.
RE: Visoke grede iz ozkih betonskih zidakov - m555 - 18.3.2026
Les in zemlja ne gresta skupaj, ne glede na zaščito ali uporabo folij. Čez nekaj let vse vrag vzame. Poglej pri "Vrt obilja", onadva trenutno vse lesene menjata za kovinske grede.
Malo prebrskaj splet, med ponudniki betonske galanterije imaš nekaj podjetij, ki izdelujejo elemente za sestavo betonskih visokih gred. Mi smo jih pri "grede s stilom" nabavili lani jeseni, letos bo prva sezona ko bomo v njih vrtičkali, zato je za neko realno oceno še prezgodaj. Prvi vtis je zelo ok, izdelava je zelo natančna, tudi sestavljanje je šlo gladko...
RE: Visoke grede iz ozkih betonskih zidakov - kitajskizid - 19.3.2026
Karkoli in kakorkoli že priporočam na notranji strani čepasto folijo in vsaj 2 cm stirodur vsaj na najbolj osončeno stran grede (z notranje strani seveda), ker sonce zelo segreje beton.
RE: Visoke grede iz ozkih betonskih zidakov - Fery - 19.3.2026
Kolega jih je v soboto podrl po treh letih oz. dveh sezonah.
Neuporabno za resno vrtičkarstvo.
Ampak komur sedejo, naj si jih omisli. Zakaj ne?
Narejene so bile iz lesa, folija, spodaj nastirka, zemlja, bla, bla, ni da ni. Dimenzije 4 m x 1 m x 1m.
Zraslo ni pa skoraj nič v njih. Peteršilj in malo solate je vse kar so pridelali. Z ogromno vode.
RE: Visoke grede iz ozkih betonskih zidakov - Aleksander Majde - 8.8.2026
Visoke grede iz pločevine najboljša možna kvaliteta
www.vrtnegrede.si
https://www.vrtnegrede.si/visoke-grede-2/
