Pocinkane cevi in rja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pocinkane cevi in rja (/showthread.php?tid=86281) |
Pocinkane cevi in rja - fulgur - 14.3.2026 Živijo, po stenah relativno nove hiše (7 leta stare) imam speljane alumplast cevi, v vodovodnem jašku in ob notranji enoti toplotne črpalke (bojler) pa so vmes tudi pocinkane cevi. Pripenjam sliko jaška in sliko dela cevi ob bojlerju. Na cirkulacijski cevi mi je puščal protipovratni ventil, zato sem klical vodovodarja. Ko je snel obtočno črpalko in protipovratni ventil, je bila ob spojih rja. Vodovodar mi je razlagal, da bi moral prejšnji vodovodar med pocinkane cevi dati fitinge/ventile iz rdeče litine (RG) in če bi to dal, se na spojih ne bi delala rja. Rekel je tudi, da so predivo med spoje dajali včasih, sedaj se uporablja tesnilna nitka (on je uporabil Loctite 55). Sam imam na vseh spojih pocinkane robe predivo. Baje zavarovalnica zavrne zahtevek, če je pri vodnih filtrih uporabljeno predivo namesto teflona. Vodovodar je tudi zmajeval z glavo, zakaj je dal prejšnji vodovodar pocinkane cevi, ko pa so povsod drugod alumplast. Malo sem še sam raziskoval in prebral, da baje medeninasti fitingi, ventili med pocinkanimi cevmi reagirajo na pocinkane cevi in se dela rja (galvanski proces) in da je bolje uporabiti vmes fitinge, ventile iz rdeče litine (RG, baje neke vrste bron, ki ne reagira na cink). Baje je OK, če imaš vse pocinkano, če pa kombiniraš z medenino (ali bakrom, kar je baje še bolj problematično), pa je to problem zaradi rjavenja. To pomeni, da če kombiniraš pocinkano + karkoli drugega (medenina, plastika), moraš na stikih uporabiti rdečo litino (RG), da preprečiš rjavenje na stiku. Ali lahko kdo komentira, če navedeno drži? Glede na opis in pripete slike bi prosil tudi za nasvet, kaj bi bilo najbolj pametno narediti v mojem primeru, da bi dolgoročno rešil vodovodno napeljavo v bajti: 1. naj vse pocinkane cevi menjam za alumplast cevi in gotova maša? 2. naj vse medeninaste fitinge in ventile menjam za dražje iz rdeče litine (RG) in s tem preprečim rjavenje na spojih? 3. naj povsod predivo menjam za tesnilno nitko iz teflona? 4. bi bilo treba pocinkane cevi (v jašku in tiste s toplo vodo pri bojlerju) izolirati? Prosil bi za nasvete, da se bom lahko kompetentno pogovarjal s svojim vodovodarjem. Hvala že vnaprej. Lp M RE: Pocinkane cevi in rja - markII - 15.3.2026 Tole bo zanimiva tema, ne vem kakšna razlika obstaja med medeninastimi in RG fitingi v smislu korozije na spojih, ventili in fitingi so večinoma liti, razen navojnih kosov, ki so izdelani izključno strojno oz niso liti kot so razna kolena, t kosi in podobno, s predivom tudi ni bilo nič narobe do pojave teflonov in tesnilnih nitk. Predivo je sporno, če se za tesnenje uporabi laneno olje oz firnež, razne paste pa so sprejemljive bp. Kaj bi motilo zavarovalnico v primeru tesnenja s predivom pa ne bi vedel. Rjavenja na spojih do sedaj nisem opazil, vsaj ne v kakšnem večjem obsegu, pri napeljavah mešanega izvora je mogoče kdaj problem ozemljitve in tem možen kakšen stranski učinek elektrolize materiala, to večinoma pri instalacijah narejenih z bakrenimi cevmi. Prihaja pa pri pocinkanih cevovodih do poroznosti, če potekajo poleg kakšnih napetostnih kablih. Spoj PC cevi in cevi iz alumplasta je kar pogost, vendar kakšnega posebnega rjavenja ni bilo videti, razen v izrazito vlažnih jaških in podobno. Pri PC ceveh v starejših objetih pa prihaja ob odpiranju pip po daljšem času do rjave vode v začetku iztekanja, to zna biti pa sčasoma problem. RE: Pocinkane cevi in rja - ivank_ - 16.3.2026 Zna biti težava mešanje kovin (jeklo, cink, aluminij, baker) in različni elektro potenciali. Nekdo je vzel, kar je imel pri roki in čim ceneje. Najenostavnejša rešitev je ozemljitev kompletne inštalacije proti zemlji, lahko na več mestih in obvezno galvanske povezave (kabli) med deli inštalacije, ki so iz različnih kovin. Na cevi daš objemke in s kabli povežeš. Tukaj je tabela za elektro potenciale posameznih kovin: https://eoet1.fe.uni-lj.si/plus/eOet1_07_02_01-2.html Baker +0,37, Al -1,67, razlika več kot 2 RE: Pocinkane cevi in rja - fulgur - 16.3.2026 Pogledal sem tudi rotor na cirkulacijski črpalki in zgleda takole, kot je razvidno na pripeti sliki. Ali gre tu za rjo, ki je posledica pocinkanih cevi? P.s. v jašku kot rečeno imava filter za pesek, ogljeni filter in magnet, tako da verjetno od zunaj ne more priti svinjarija v sistem RE: Pocinkane cevi in rja - ivank_ - 17.3.2026 Pišeš, da je sedem let v obratovanju, ...nič posebnega. Kakšna je pa sicer voda, vodni kamen, ponekod ima voda dosti železa, kar se izloča kot rjava usedlina. RE: Pocinkane cevi in rja - fulgur - 4.4.2026 Hvala, gre za vodo iz Kleče-Brest (oskrbovano območje), trdota je 13-15 dH, torej kar trda. Imam tudi 3xfiltre in magnet. Včeraj je zopet nehala delati cirkulacijska črpalka (rotor se je zaradi umazanije zaskočil). Nazadnje se je to zgodilo 2.8.2025, na katerega datirana slikica iz prejšnje objave. Danes pa je rotor takšen kot zgleda iz pripete slike. Torej v dobre pol leta se je črpalka umazala, kot izhaja iz pripete slike. Je to normalno ali imam problem v internem sistemu? RE: Pocinkane cevi in rja - markII - 5.4.2026 To so obloge vodnega kamna, na koliko stopinj pa se greje sanitarna topla voda? Očitno mehčalec ne uspe zmehčati vodo do te mere, da ne bi prihajalo do nastajanja apnenčastih tvorb. RE: Pocinkane cevi in rja - fulgur - 5.4.2026 Sanitarno vodo segrevava samo na 38 stopinj, vodo talnega gretja pa največ 28 stopinj. Več ne rabiva. |
