Odvodnjavanje terase - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Odvodnjavanje terase (/showthread.php?tid=8628) |
Odvodnjavanje terase - povodni mož - 15.8.2007 Pozdravljeni, potrebujem pomoč v zvezi z odvajanjem meteorne vode s terase. Terasa je v obliki črke L, večji del, ki mi dela probleme, je dolg 11m in širok 3,6m. En vogal terase je obrobljen s 5,5 m dolgim betonskim zidom (nosilcem). Za boljšo prestavo je tukaj slika hiše. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/6843353/PPoQLFexYAGbIHx1unichr("46")tunichr("46")jpg[/img] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/povodni-moz/6843356/?os=8946476[/url] Obloga terase in detajli roba bodo drugačni, kot je bilo planirano v načrtu. Zato se sedaj ukvarjam z vprašanjem odvajanje vode s terase.Plošča namreč visi k hiši in mi ob dežju zamaka v klet skozi dilatacijo med hišo in teraso. Če je le mogoče, bi rad naredil nekaj v smeri končne rešitve, ne pa nekaj začasnega, kar bi bilo treba pozneje podirat. Vidim 3 rešitve: 1. vodenje vode skozi kanaleto pod robom napušča 2. vodenje vode skozi kanaleto ob zunanjem robu terase 3. samo padec estriha brez kanalet, voda se zliva čez rob [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/slike/6843353/BP4GIloVHZENPrOXunichr("46")tunichr("46")jpg[/img] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")moj-albumunichr("46")com/uredi/povodni-moz/6843356/?os=8946474[/url] 1) Nadzorni mi je predlagal postavitev kanalete pod zunanjim robom napušča (varijanta 1) in 1% padce tlaka proti kanaleti. Dobra stran takega načina je menda to, da pozimi kanaleta (skoraj) ne bo zasuta s snegom in bo še vedno odvajala vodo, ko se bo tajal sneg. Sam imam pomisleke, da bi vodo z robov terase usmerjal proti hiši (kaj če se odtok zamaši!) in se mi zdi varneje, da voda odteka stran od hiše. Poleg tega se bojim, da bo kanaleta v napoto, ko bomo postavili na teraso mizo in stole. Ploščice sem mislim položiti kasneje, ko bo enkrat končana fasada, in si ne predstavljam si, kako že sedaj doložiti pravilno višino kanalete, da bo potem zravnano s ploščicami in ne bo motila prehoda (da ne omenjam, kako bo do takrat voda sploh tekla v kanaleto, če bo rob že sedaj naravnan na bodočo višino ploščic. 2) Sam se bolj ogrevam za varianto 2, pri kateri bi kanaleta tekla ob zunanjem robu terase. Takoj bi jo lahko poraval z betonom in ko bi kasneje položil še ploščice, me višinska razlika na robu terase ne bi motila. Slabost take rešitve pa bi se pokazala pozimi, ker bi sneg zasul kanaleto, zmrznil in ob tajanju vrhnjih plati snega, ne bi požiral vode. 3) Morda bi bila enostavnejš varianta brez kanalet, samo s padcem estriha od hiše stran in postavitvijo žleba pod rob terase. Vendar bi moral v tem primeru nekako rešiti odvodnjavanje tistega dela, ki je ograjen. Ali ima kdo kakšen predlog? Kakšne so vaše izkušnje s snegom na terasi - ali je to res tak problem? - mona - 15.8.2007 najbolje je z vodo stran od hise... namesto kanalete lehko napravis boljso drenazo na robu terase... lahko pa el. ogrevas kanaleto da je sneg ne bo zatrpal - BogyX - 17.8.2007 Sam imam podobe problem in bom tudi obesil vse stran od hiše. - betonmajster - 17.8.2007 Nov padec stran od hiše je po moje najboljše. Lahko narediš muldo iz ploščic bolj žloto, kar bo pa zgledalo bolj ........ Kolikšen je sploh padec obstoječe plošče oziroma o kakšni količini nadgradnje govorimo. - povodni mož - 19.8.2007 Kakšen je trenutni padec plošče, težko ocenim, ker ni povsod enak. Nekje gre minimalno proti hiši, drugje pa od hiše. Verjetno že zidarji niso točno zravnali, morda pa je tudi prišlo do lahnega poseda dela terase. Vendar se mi to ne zdi tako važno, ker smo tako ali tako imeli namen narediti naklonski estrih. Vprašanje je, kako speljati meteorno vodo od hiše, pri čemer malo nagaja dejstvo, da imamo en zunanji vogal terase obzidan (3,6 in 5,5 m). Zato smo tudi začeli razmišljati o kanaletah. - gradimo - 19.8.2007 naklonski estrih spelji od obzidanega dela k odprtemu. ali to ni možno? Re: Odvodnjavanje terase - garac08 - 27.5.2013 da ne odpiram nove teme... Moj problem je sledeč: imamo starejšo vrstno hišo (nismo končna hiša) z atrijem dimenzije 6,5 x 10 m. Smo v fazi izolacije temeljev hiše in po zasutju bomo položili betonske plošče 40x40 cm po celi dolžini hiše (6,5 m) in pa cca. 3 metre v atrij (od hiše) se pravi, da bo položena površina plošč cca. 20 kvadratov. In sedaj vprašanje: kako naj uredimo odvodnjavanje vode - deževnice? Vode ne morem odpeljati ne levo ne desno, saj imamo iz obeh smeri sosede, torej preostane smo smer stran od hiše. Rešitvi, ki sta nam padli na pamet: - na koncu teh treh metrov dati prodnike, kamor naj bi se stekala deževnica; - poleg prodnikov bi na koncu teh treh mestrov vstavili še betonski jašek fi 60x100 cm (predimenzioniran?), ki bi ga navrtal, da bi voda odtekala iz njega. Ali ima mogoče kdo kakšen boljši predlog? Velja omeniti še to, da kolikor gledam pri sosedih, imajo le-tivsi "zaprto" do konca enako površino (bodisi betonske plošče bodisi keramika) torej brez odvoda vode. Ko neha deževati se tla sčasoma posušijo... Hvala za pomoč že vnaprej in lep pozdrav. |
