Oddaljenost zaščitne in obratovalne ozemljitve - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Oddaljenost zaščitne in obratovalne ozemljitve (/showthread.php?tid=86266) |
Oddaljenost zaščitne in obratovalne ozemljitve - deko1 - 10.3.2026 Pozdravljeni! Lepo prosim za nasvet in hvala za vaš čas! Prestavili bomo PMO iz fasade na rob parcele in obnovili zaščitno ozemljitev. Sedaj sta bili obratovalna in zaščitna ozemljitev ločeni. V PMO je valjanec elektra ob dovodnem zemeljskem kablu povezan z nulo, nato je nula (modra) peljana v razdelilno omarico na FID. Moj valjanec je povezan na PE zbiralko v razdelilni omarici. Predvidevam, da je trenutno tip ozemljitve TT. Ko smo odkopali ob hiši se je izkazalo, da sta oba valjanca oddaljena kvečjemu kakšen meter, kar ne zadošča predpisu 10m, kot sem prebral na tem forumu. Svojo ozemljitev bom obnovil z valjancem v skoraj sklenjenem obroču okrog hiše (nekaj zmanjka, ker je vhod že končan) in ga povezal na krake, ki štrlijo iz temeljev na vogalih hiše. Tudi če ti vogalni valjanci še niso povezani z novim valjancem sem ob meritvi upora proti PE zbiralki dobil upornost cca 500 Ohm, kar sklepam, da je armatura praktično v stiku s hišno ozemljitvijo. Ne vem pa kaj pomeni rang upornosti 500 Ohm. Kljub temu, da bomo PMO z vsemi kabli in valjancem od elektra prestavili na rob parcele, valjanec elektra še vedno poteka največ 2m od najbližjega vogala hiše, kjer je kot rečeno krak iz temelja. Nov valjanec gre v hišo še malo vstran. Moja dilema je: 1. Ali je bolje vseeno pustiti ozemljitvi ločeni kot sta bili sedaj, ali je varneje ju povezati? Če se povežeta, se poveže neposredno valjanca med sabo ali se pač nula iz PMO v razdelilni omarici poveže pred FIDom na obstoječo PE zbiralko? Ali je v tem primeru pravilneje, da iz PMO namesto modrega vodnika uporabi PEN vodnik rumeno zelene barve? 2. Eventuelno bi lahko dosegel razdaljo cca 9m med mojim valjancem in njihovim tako da bi na mojega novega proti koncu kjer gre na fasado v GIP dozo nataknil npr PVC požirko zadnjih 6m in bi ga s tem na nek način izoliral od "elektro" valjanca, v stiku z zemljo pa bi ga še vseeno ostalo cca 20m na drugo stran hiše kar je verjetno dovolj za FID 30mA. Ne vem pa kako je potem s tistimi kraki iz armature temeljev oz. če jih odrežem ali jih s tem zadostno "galvansko ločim" od "elektro" valjanca, ki je še vedno cca 2m oddaljen. Poleg tega je armatura v temeljih kot rečeno na nek način že povezana z mojo ozemljitvijo in tudi preko vlažnega betona še vedno "blizu" njihovega valjanca. |
