ISORAST - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: ISORAST (/showthread.php?tid=8621) |
ISORAST - peterk - 14.8.2007 Zasledil sem montažne hiše isorast. Ali kdo kaj ve kašna je kvaliteta ter kakšni so stroški in cena pri taki gradnji. lp - pegy - 14.8.2007 a so to monažne hiše ? Jaz sem mislila, da so to zidane !? :oops: :o ISORAST - peterk - 14.8.2007 nekaj je na tej strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.isorast.si">http://www.isorast.si</a><!-- m --> - Žiga - 17.8.2007 Jaz bi jim reku kar masivne montažne hiše. Lego-kocke iz stiroporja zalite z betonom. Jeseni bomo gradili in imamo ponudbo za material za majhno 83m2 hiško. Gre za 43 cm zidak - obodne stene - 17500 Eur. + Gradnja naj bi trajala največ dva dni na etažo (narejeno imaš tudi izolacijo fasade). Glede izolativnosti je superiorna gradnja (0.1), toplotni mostovi rešeni. Stene težko krive narediš. Na notranji strani je še 5 cm stiroporja, kar ti oljaša izdelavo inštalacij ter zmanjša toplotne mostove iz temeljev. Idealno za pasivno gradnjo. - Izredno drag material. Difuzijsko zaprta gradnja, zaradi česar je nujno imeti prisilno prezračevanje (kar pa je pravzaprav nadstandard+minimalni ogrevalni sistem), kar je še dodatnih 10000 - 15000 Eur. Pri gradnji pasivne hiše še kup težav z detajli in omejitvami (Se pa po mojem mnenju definitivno splača). V Ljubljani, kjer je gradnja draga, se take hiše po mojih izkušnjah splačajo tudi finačno, vsaj če nimaš kakšnih posebnih vez z izvajalci. Prej smo dobivali predračune za hišo iz opeke do 3 gradbene faze -9 miljonov. Sedaj bomo plačali do te gradbene faze 12 miljonov s tem, da bomo imeli fasado že izolirano, prezračevalni sistem pa ima podobno ceno kot ogrevalni sistem, ki ga sedaj ne bomo potrebovali. Poleg tega me je bilo prej precej strah, kako bodo vse naredili, sedaj pa sem bolj pomirjen, saj je gradnja bistveno enostavnejša. Poleg tega bodo tudi stroški ogrevanja bistveno nižji. Drugače pa tukaj na forumu o tem največ ve nekdo pod psevdonimom "isorast", ker ima tako hišo že zgrajeno. So ga pa sšimfali, da jo je predrago plačal. lp - Žiga - 30.8.2007 Hm... Mislim da je dodatna kovinska konstrukcija le pri prvem ceglu in pri plošči od etaže, pa še to manj kot 4 cm v notranjost izolacije, ki jo je pri superzidaku 20 cm. Drugače drži notranjo in zunanjo plast kar stebrički od stiropora, ter verjetno tudi beton, ki ga vliješ notri in se prilepi na steno. - figa75 - 31.8.2007 Če sem to prav sledila, potem ni potrebno nobene dodatne izolacije fasade? - Žiga - 31.8.2007 Definitivno ne, zato pa tudi plačaš. Ta stiropor je še nekoliko dražji od styrodura. Ima pa tudi druge prednosti - ravne stene (knauf plošče lahko kar lepiš na steno, brez podkonstrukcije, ki je draga - kot ploščice) in enostavnejše inštalacije, težje je kaj zašuštrati. Mene vse razen cene navdušuje, pa še to bom preživel. |
