Nov radiator spodaj hladen - Print verzija
+--- Tema: Nov radiator spodaj hladen (/showthread.php?tid=86193)
Nov radiator spodaj hladen - DarwiN - 1.2.2026
Mojstri..
Nov velik radiator, zgoraj topel, spodaj hladen. Zraka ni, pritisk je 2 bara, zvišanje pretoka ne pomaga. Termostatski ventil je odprt na max, prav tako povratni ventil. Radiator se nahaja najbližje toplotni črpalki. Priključen je: vhod zgoraj desno, izhod spodaj levo.. Skratka, na papiru vse štima! ;S
Kakšna ideja?
A je možno, da je pretok prešvoh oziroma ostali radiatorji v hiši poberejo več pretoka, ker imajo debelejše cevi? Ta nov pa ostane sestradan?
Ostali radiatorji imajo namreč cevi z zunanjim premerom 21mm, pri tem novem pa je monter uporabil 15mm cevi.
Je možno, da dobi premalo pretoka zaradi cevi? Gre namreč za velik radiator tipa 33 in predvidevam, da bi potreboval čim debelejše cevi, saj je največji radiator v hiši..
Razlika med temp vhodne vode v radiator in izhodom je ~9C (trenutno vhod 40C, izhod 31C), medtem ko imajo ostali radiatorji razliko cirka 2C (vhod 40C, izhod 38C).
Hvala
RE: Nov radiator spodaj hladen - galebg4 - 1.2.2026
Če imaš priklučke od strani desni zgoraj vhod desni spodaj izhod ali obratno levi levi.Tako kot je sedaj ne bo delovalo, voda kroži po liniji najmanšega upora.
RE: Nov radiator spodaj hladen - sassapo - 1.2.2026
Brez skice celotne instalacije je vse samo ugibanje. Vse kar se po tem opisu ve, je to, da gre za hidravlično anomalijo, ali več njih v sistemu centralnega ogrevanja.
RE: Nov radiator spodaj hladen - markII - 2.2.2026
Na kakšen premer cevi pa je ta radiator priključen? Poskusi pripreti ostale...
aha, prehitro pisal, 22-15 pa dotični, a je
bil vgrajen istočasno?
RE: Nov radiator spodaj hladen - ivank_ - 2.2.2026
Priključen je OK
(Priključen je: vhod zgoraj desno, izhod spodaj levo)
Sedaj je pa vprašanje še odcepa, dolžine cevi,....
Če je spodaj hladen, ima premalo pretoka.
Voda teče tja, kjer je najmanj upora.
Spodnji ventil si preveril, da je do konca odprt?
RE: Nov radiator spodaj hladen - Merlin1 - 3.2.2026
(1.2.2026 ob 13:32)DarwiN Napisal: "Mojstri..
Kakšna ideja?
Razlika med temp vhodne vode v radiator in izhodom je ~9C (trenutno vhod 40C, izhod 31C), medtem ko imajo ostali radiatorji razliko cirka 2C (vhod 40C, izhod 38C)."
Če je tako je to normalno. Dt na radiatorjih je do 20C. Na novejših sistemih do 15C.
RE: Nov radiator spodaj hladen - sassapo - 4.2.2026
Velik radiator ima veliko hladilno površino, zaradi česar je tudi dT med dvižnim in povratnim vodom večji. Seveda je precej odvisno od same konstrukcije radiatorja. Najboljši pločevinasti naj bi bili VOGEL & NOOT
RE: Nov radiator spodaj hladen - DarwiN - 6.2.2026
Hvala za odgovore..
Ja, mislim da je res vse ok.. Pravzaprav sem se naučil, da radiator mora bit spodaj ~10C hladnejši, ker v nasprotnem primeru pomeni, da je pretok prevelik in radiator ne uspe oddati vse te toplote v prostor.. Topla voda prehitro potuje skozi radiator in naprej.. Kar pomeni slabšo učinkovitost ogrevanja.
Anyway, hvala za odgovore. Wink
RE: Nov radiator spodaj hladen - galebg4 - 6.2.2026
Narobe razmišljaš.Zakaj imajo toplotne črpalke na radijatorskem ogrevanju pretok 2000l.na uro.Sigurno ne za to da je slabši ikoristek. Po tvoji logiki zakaj potrebuješ 1m radijatorja če greje samo polovica daš 0,5m je cenejši.Če je celi radiator približno enake temperature 2do 3 stc razlike lahko za isti radiator vnos vode z nižjo temperaturo. Zakaj bi vodo grl na 60stc če je lahko 40stc.
Obratno drži..
Polmeterski radiator s previsokim pretokom (40C na dovodu, 38 na izhodu) bo v prostor oddal precej manj toplote kot meterski radiator z uravnovešenim pretokom (40C na dovodu, 32C na izhodu).
Ker pri meterskim gre voda počasneje skozi radiator in ima več časa oddati energijo v prostor.
Potemtakem lahko v tega meterskega spustiš 36C (izhod 28C) in bo prostor enako topel kot pri tvojem polmeterskem, v katerega moraš dovajat 40C.
Se pravi si napačno dimenzioniral radiator za določeno sobo.
Ja, meterski radiator je dražji od polmeterskega, ampak je bolj učinkovit v najinem primeru.
RE: Nov radiator spodaj hladen - sassapo - 7.2.2026
Kadar Radiatorje napaja TČ, je želen čim manjši dT med dvižnim in povratnim vodom, kar nam zagotavlja največjo konvekcijo celotnega radiatorja pri najnižji možni temperaturi.
Če želimo radiator čim bolj enakomerno ogreti, ni hec samo v pretoku, zaradi katerega so v vseh TČ vgrajene precej zmogljivejše črpalke, kot v kurilnih napravah, kjer sama temperature ne vpliva na izkoristek.
Enako kot pretok je pomembna tudi konstrukcija radiatorja, predvsem je to pomembno pri velikih radiatorjih, kateri imajo posledično tudi veliko hladilno površino.
Kot sem že napisal je ena boljših izbir pri pločevinastih radiatorjih za ogrevanje s TČ, VOGEL & NOOT.
RE: Nov radiator spodaj hladen - Poldee - 7.2.2026
(6.2.2026 ob 17:07)DarwiN Napisal: Obratno drži..
Cel radiator mora biti cimbolj enakomerno topel, saj s tem greje vecja grelna povrsina in  potrebujes nizjo ogrevalno T vode. Posledicno dosezes nizje stroske ogrevanja. To je vsa matematika.
Vem, ker imam 10+ let na radiatorjih T min. 33 do max. 38 stopinj ogrevalne vode na radiatorjih, greje pa TC Z/V. V prostoru je vedno 22 ali vec, ne glede na zunanjo oz. preverjeno deluje do -15 stopinj, nizje ni slo v temu casu. Ce ne verjames, klikni na podpis pa bos videl. V real-time lahko spremljas delovanje nase TC, SE & SSE. Nimam talno, samo radiatorje. Preddimenzionirane, V&N. Sem pa 2 zimi potreboval, da sem jih hidravlicno uravnotezil. Zdaj se ne dotikam vec, dela.
Tvoj predhodnik ima prav, tebi se ni najbolj jasno, kaj je zares pomembno.
