Lopa ob hiši - umestitev - Print verzija
+--- Tema: Lopa ob hiši - umestitev (/showthread.php?tid=86170)
Lopa ob hiši - umestitev - Dipling - 25.1.2026
Zdravo.
Ena pomoč glede umestitve lope ob hišo. Varianta A ali B. Varianta A zakriva okno tehničnega prostora in malo stopnišča. A obe okni sta mlečni. Med hišo in lopo je  na ožjem delu 100cm. Je manj tlakovana parcela. Varianta B ne zakriva oken, a je več tlakovane parcele. Bolj v levi spodnji kot parcele (iz te perspektive) pa ne bi šel. Lopa je 2,3x4,7m.
Še dve sliki variante B.
RE: Lopa ob hiši - umestitev - som16 - 25.1.2026
Dipling, moj glas za B varijanto.
RE: Lopa ob hiši - umestitev - ivank_ - 26.1.2026
+1 za varianto B, lopa poravnana z vogalom hiše.
RE: Lopa ob hiši - umestitev - kitajskizid - 27.1.2026
Malo podatkov za dober predlog. Smeri neba, ali bo tam kakšen zelenjavni vrt... kje bo to stalo. Tista tlakovana površina v predlogu 2 je mrtva, ker gor ne moreš parkirat.... Če je na sever potem bo polna mahu in vedno vlažna.
Včasih je dobro, če sta lopa in nadsrešnica skupaj, da iz hiše prideš pod streho pod nadstrešnico in nato še v lopo. Recimo da imaš tam drva, kakšno ozimnico.... Razmišljaj o tem kje se bodo otroci igrali ali jim bo ta prostor prišel prav.
Bodo tam tudi smetnjaki...
Če bo v lopi kosilnica, samokolnica bo 1 meter prostora malo, hitro bo kakšna praska na fasadi, vrata na obe strani bistveno zmanjšajo uporabnost lope. Ali boš imel v lopi več stvari ki jih boš rabil iz avta ali iz vrta, boš lopo na strani vrsta mogoče kdaj podaljšal v kakšno senčnico, letno kuhinjo, rastlinjak ,...
Ti jo bo sosed pustil postaviti strogo na mejo...
Nisem ti odgovoril, mogoče pa spodbudil k razmišljanju.
RE: Lopa ob hiši - umestitev - Dipling - 28.1.2026
(27.1.2026 ob 08:36)kitajskizid Napisal: Malo podatkov za dober predlog. Smeri neba, ali bo tam kakšen zelenjavni vrt... kje bo to stalo. Tista tlakovana površina v predlogu 2 je mrtva, ker gor ne moreš parkirat.... Če je na sever potem bo polna mahu in vedno vlažna.
Lopa je lahko tukaj. Smer severozahod. Smetnjaki so ob nadstrešku, v levem kotu spodaj na sliki.
Prva verzija (priložena slika) je bila, da prideš iz nadstreška v lopo, a moraš recimo premakniti avto, da prideš do koles. Čeprav je nadstrešek 6x6.
Vrat ne bi dajal na drugo stran. Mogoče bo kakšna visoka greda v severnem kotu parcele. Terasa, letna kuhinja, .., je vse na drugi strani hiše.
Tista mrtva tlakovana površina tudi mene moti pri B. Zagotovo pa se najde kaj, kar bo tam odloženo. Za silo tudi avto daš, ko je gneča.
Ja, iščem dobro rešitev na tej strani hiše. Sicer imamo za A in B pripravljen peskolov, za originalno verzijo ne.
RE: Lopa ob hiši - umestitev - remi - 29.1.2026
Takole?
RE: Lopa ob hiši - umestitev - Dipling - 2.2.2026
(29.1.2026 ob 21:48)remi Napisal: Takole?
Temelji so že postavljeni. Drsna vrata so prav tako lahko samo tako. Če bi prestavili naprej nadstrešek, bi prišli mimo vrat. Nismo želeli, da je nadstrešek, čez vhodna vrata oz., da ne pokriva preveč.
Če bi bila hiša kakšne meter bolj desno, pa vsekakor po tem predlogu. Ampak je nismo smeli postaviti drugače.
