Dogrevanje z IR paneli - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dogrevanje z IR paneli (/showthread.php?tid=86113) |
Dogrevanje z IR paneli - Jaka44 - 30.12.2025 Pozdravljeni, prosim za nasvet. Ogrevam se s toplovodnim kaminom, radiatorje grejem cca. 5 ur na dan od 4 zjutraj do 9 ali 10 ure. Hisa se segreje do 24 stopinj, nato pa temperatura do vecera pade do 20 stopinj, zjutraj ko se zbudim ze dela kamin. Ce ne dela, pade temperatura na 18 stopinj. Ker ne zelim cel dan kuriti v kaminu, niti ne zelim dvakrat dnevno startati kamina (svecka, hrup, dodatni stroski) bi rad za nekatere dni dodal pomozno ogrevanje dnevne sobe kjer se najvec zadrzujem. Soba je 3x6 m, po eni dolgi steni imam TV, po drugi pa sedezno. Berem, da IR panela ne smem dati nad sedezno, vendar ni nikjer obrazlozitve. IR naj bi bila varna za dojencke (inkubatorji), zakaj torej ne IR panela nad glavo? Ce ga dam na sredino stropa na sredino sobe, verjetno rabi delati precej dlje, kot ce bi grel mene in sedezno.
RE: Dogrevanje z IR paneli - sassapo - 31.12.2025 Sam imam IR panel v kopalnici, kjer je fajn ko prideš izpod tuša. Da bi panel montiral v bivalni prostor pa no go. Kvalitetna talna klima bo zakon, če ni € za klimo, pa stenski el. radiator. Strošek bo enak kot pri panelu, udobje bivanja pa na precej višjem nivoju. RE: Dogrevanje z IR paneli - bohinc - 31.12.2025 Citat:Da bi panel montiral v bivalni prostor pa no go.Se strinjam..., kot s tem: Citat:Kvalitetna talna klima bo zakon, če ni € za klimo, pa stenski el. radiator.''Izreden'' primer: v ''minivan''u sva želela hitro, predvsem pa tiho ogrevanje. Večina ''ogledov'' je navdušena nad idejo in videnim, še monter je ni imel prej. Vendar ni to to... Deluje res hitro, sevanje toplote občutiš ''hipno'', kot se reklamira, to je pa vse... ''Daljše nabijanje''-sevanje v glavo, pa ni prijetno..., kot moči primerno zelo dolgo traja, da se ogrejejo drugi predmeti! V primeru, da imaš vmes mizo, sevanje ne ''seže ogreti'' nog (občutek hladu)! Neštetokrat pisano...za primerno ogrevan prostor (ne glede na namembnost) je potrebna primerna moč ogrevala in tista ki (o)grejejo zrak...so v precejšni prednosti. Pa naj se reklamniki in zagovorniki IR še tako trudijo...Predvsem IR panel ni za tiste, ki jim rado hitro zakuha v glavo in hkrati rado zebe v noge. Srečno pri izbiri in zdravo v Novo... RE: Dogrevanje z IR paneli - Jaka44 - 31.12.2025 (31.12.2025 ob 10:53)sassapo Napisal: Sam imam IR panel v kopalnici, kjer je fajn ko prideš izpod tuša. Ne bi rad razbijal tal za klimo, radiator je pa tudi precej sirsi kot IR panel, ce ga montiram na steno. RE: Dogrevanje z IR paneli - firefly - 31.12.2025 Zaradi "dodatnih stroškov" ne bi rad zakuril 2x v peči? Bi pa kupoval drage panele in drago placeval elektriko? RE: Dogrevanje z IR paneli - sassapo - 31.12.2025 Če primerjaš ogrevalno moč, je radiator v vsakem primeru manjši od IR panela. Ne vem kaj bi ti razbijal pri montaži klime? RE: Dogrevanje z IR paneli - bohinc - 31.12.2025 Citat:Če primerjaš ogrevalno moč, je radiator v vsakem primeru manjši od IR panela.Ob opisu primerne moči sem mislil ravno na to... Mali IR panel = malo ali ''nič'' od njega... Če gledaš po malem ''ogrevalu'' in ogrevanju prostora (ne glede na ceno el. en.), da več od sebe že manjši kalorifer. Že 600W , da več od sebe kot ''mini'' panel. Omembe vreden IRpanel po moči (velikost/površina) za ogrevanje dnevnega prostora presega klimo, stenski ali ''prenosljiv'' radiator. S tem, da je občutek topline neprimerljiv... v + ostalih grelnih teles. Zmaga pa kamin, tako po občutku, kot ceni (ogrevanja). Če rabiš potrditev za IR (komu ''fensi'' zgleda), da vsekakor : primerno velik -moč, pa pripravi se na udar- sevanja, predvsem v glavo; tam kjer najbolj rado marsikoga zebe (noge oz. povsod, kjer ti direkt penel ne seva) pa občutek hladu. Dobesedno lahko primerjaš s soncem (pozimi), če ti sije v hrbet ''občutiš'' hlad spredaj in obratno..., če stopiš v ''senco'' (istega ''prostora'')= vmesna ovira sevanja (npr. miza ali senca ''bukev'' v naravi...) se toplina dobesedno zgubi..., v nasprotju ogreval, ki ob delovanju hkrati ogrevajo tudi zrak. Neredki padejo na limanice... o ''oh in sploh'' IR panelov. ''Ko voli, nek (iz)voli'', Srečno... RE: Dogrevanje z IR paneli - Jaka44 - 31.12.2025 (31.12.2025 ob 14:39)firefly Napisal: Zaradi "dodatnih stroškov" ne bi rad zakuril 2x v peči? Bi pa kupoval drage panele in drago placeval elektriko? Tako je. 1000 w panel, ce gori 4 ure na dan, 30 dni na mesec, pokuri 120 kW, 24 eur (0.2 eur na kW). Ce kurim v kamin ves cas, bom porabil vec kot vreco na dan, to je 120 eur. Kar je 5x vec v primerjavi s panelom. Svecke je treba menjati glede na stevilo vzigov, vec jih je, prej bo crknala. Max.5 let. Panel dela 30 let baje. Pa tudi ce ne... 15 bo zagotovo. RE: Dogrevanje z IR paneli - bohinc - 31.12.2025 Citat:Berem, da IR panela ne smem dati nad sedezno, vendar ni nikjer obrazlozitve. IR naj bi bila varna za dojencke (inkubatorji), zakaj torej ne IR panela nad glavo?Očitno so tudi promotorji ''uvideli'' ne(prijeten) občutek..., ki bolj redkim... na dolgi rok odgovarja. Če si pripravljen na vse to ... in še ''boljši občutek'' sevanja, si ga lahko znižaš, podobno spuščenim stropom (tik nad sedežno). 1000W IR je velikost cca 60x 120 , stenski el. radiator cca 35x100, cena identična, poraba prav tako, občutek... kakor komu. Vtičnica običajno na steni kje je; s stropa namenski kabli in termostat, če to ni bilo prej predvideno pa...? Če si odločen kupiš. Ne sprašuješ po forumu... za potrditev odločitve. RE: Dogrevanje z IR paneli - firefly - 31.12.2025 Isto kolicino energije (4000 Wh) ti peč doda v hišo kako hitro? Če ir ne bo svetil direkt vate, v taki sobi na sredini ne vem če ti bo kaj topleje po par urah. Peč ti greje zrak, ir ti bo pa estrih. El radiator z "razpihavanjem"? Če imaš že elektriko zastonj... Izposodi si ir nekje. Brat je mel 600W, ga je usmeril direkt vase (3m proč), delal je cel dan. Po enem tednu je obupal... Btw, skoki 24 do 18 so idealni za probleme s plesnijo! RE: Dogrevanje z IR paneli - Jaka44 - 1.1.2026 Kater stenski radiator priporocate? Eni vidim da imajo kot nek izpih zraka, eni so pa enaki kot IR paneli... RE: Dogrevanje z IR paneli - sassapo - 1.1.2026 (31.12.2025 ob 17:51)Jaka44 Napisal: [quote='firefly' pid='1034134' dateline='1767184781'] Tako je. 1000 w panel, ce gori 4 ure na dan, 30 dni na mesec, pokuri 120 kW, 24 eur (0.2 eur na kW). Ce kurim v kamin ves cas, bom porabil vec kot vreco na dan, to je 120 eur. Kar je 5x vec v primerjavi s panelom. Svecke je treba menjati glede na stevilo vzigov, vec jih je, prej bo crknala. Max.5 let. Panel dela 30 let baje. Pa tudi ce ne... 15 bo zagotovo. Če si odločen, ne sprašuj, ampak napravi! Vedi pa, da ti paletni kamin proizvede iz 1 kg pelet vsaj 4kw toplote, če imaš zelo kvalitetne pelete, lahko tudi do 5kw. Klima ti iz 1kw električne energije proizvede 4kw toplote. IR panel ali el. radiator je pač uporovni grelnik kjer je izkoristek 1 = 1, v praksi še malenkost manj. Kakorkoli, direktno električno ogrevanje je še vedno skoraj 2x dražje kot ogrevanje s tvojim kaminom. Če, morda 1kw ne bo dovolj za vzdrževanje temperature prostora, si pa še denar za nabavo električnih grel vrgel vstran. RE: Dogrevanje z IR paneli - bohinc - 1.1.2026 Citat:Kater stenski radiator priporocate?Podobno kot za druge izdelke velja tudi tu...(tudi avto...) Odvisi od posameznika...kaj mu je prioriteta : cena, izgled, hitrost , firma... Možnosti stenske montaže ali enak- na nogah, zavzame kak cm več-prednost pa premikanje po potrebi. Z ventilatorjem bo hitrejši učinek-občutek gretja, možnost izklopa ventilatorja (šum) prednost. Enoznačnega odgovora ni... oz. si moraš poiskati odgovor sam. Če še malo razpredamo, bi se moral ''poigrati'' z računico (udobjem) obstoječega ogrevanja. El. rad. (ali IR panel) ''odtehta'' zmanjšano udobje oz. zgolj pomislek o ceni (menjavo) svečk...? Tud z avto se najmanj ''splača'' delat par sto metrov, km..., pa se redko kdo vpraša o posledicah... Vzdržuješ želeno temp. v vsem stanovanju s kaminom, kajti vse izgube (padec not. t.) moraš enkrat nadoknaditi... in ''direkt'' el.en. je ena dražjih izbir Za občutek ''hitre'' toplote kaj podbnega boljše https://www.bauhaus.si/ir-grelne-naprave/voltomat-heating-kvarcni-grelnik/p/21324817 predvsem pa cenješe , kot ''sevalni IR'' občutek v glavo, v ''noge pa mraz''. |
