klima za ogrevanje pomožnega objekta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: klima za ogrevanje pomožnega objekta (/showthread.php?tid=86060) |
klima za ogrevanje pomožnega objekta - ssecnik - 11.12.2025 Pozdravljeni, ve morda kdo,kako bi s klimo ogreval pomožni objekt' Gre za cca 30m2 velik objekt z izoliranim stropom,fasada pa še ni do konca izolirana. Sicer pa to niti ni pomembno,gre za to,da bi rad prostor ogreval na precej nizko temperaturo.Od novembra pa tja do februarja na okoli 12 C ( se sušijo mesnine)potem pa na manj,5-6,toliko da ne zmrzne krompir. Klime imajo ponavadi na daljincu nastavljivo najnižjo temperaturo tam 16-18C,torej tu ne bo šlo.Mi je pa nekdo dejal in tudi pokazal,da se da tako nizko temperaturo ogrevanja nastavit na protizmrzovalnem programu,žal mi ni povedal za katero klimo gre. Lahko kdo kaj več napiše o tem?Kako se nastavi oziroma predvsem katera klima to omogoča? Lep pozdrav,Srečko RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - sassapo - 11.12.2025 Nobena "navadna" klima ne bo uresničila tvojih želj. RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - ssecnik - 11.12.2025 Pač pa ?Ne pozabit,gre samo za ogrevanje,ta klima ne bo delovala v režimu hlajenja. RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - sassapo - 12.12.2025 Nekatere klime imajo proti zamrzovalni program, ampak tu se temperature ne da regulirati. Največji problem je klimi ogrevat na nizke temperature, pri tako nizki kondenzaciji bo zunanja enota pri neugodnih vremenskih pogojih enostavno zamrznila in se brez pomoči ne bo več odtalila. Jasno to počasi vodi v uničenje zunanje enote. Če narediš centralno ogrevanje z npr. dvemi radiatorji in priklopiš najmanšo 3,5 ali 4kw toplotno črpalko, zalogovnik in mešalni ventil, bo pa to delovalo. RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - fajngl - 12.12.2025 Tri mitsubishi MSZ klime sem si montiral in vse tri zunanje enote ob gretju full brnijo. Hrup povzroča kompresor. Slišati jih je tri hiše proč. Ena ima 7m cevi, druge dve pa cca. 2,5m. A ima še kdo podoben primer. RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - Reece White - 13.12.2025 (11.12.2025 ob 20:06)ssecco Napisal: Hello, Hello! To heat an auxiliary building to low temperatures (around 5 – 12 °C), it is best to use an air conditioner that has an anti-freeze function (anti-freeze mode) . This program includes the air conditioning to main a low temperature without tournament off, including between 5 – 10 °C, to prevention freezing. When whoosing an air Conditioner, check whether it has an anti-freeze or low-temp waiting mode , as standard air conditioners deten do not go below 16 °C. In addition, it is important that the room is at least partially insulated for the system to work effectively. RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - piag - 13.12.2025 Koliko kWh dnevno bi predvidoma porabil za vzdrževanje zahtevane temperature? RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - Sebek - 13.12.2025 Kaj pa če bi klimo pognal z kakšnim drugim termostatom ali pametno vtičnico. Če jo poženeš za kakšno uro ali dve na dan boš imel željeno temperaturo. RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - sassapo - 13.12.2025 Da se rešit z vsaj 30L zalogovnikom, skozi katerega napeljemo 10m kondenzacijske cevi, potem pa dušimo pretok zraka, da imamo temp. kondenzacije cca 40°C. RE: klima za ogrevanje pomožnega objekta - ssecnik - 13.12.2025 Tkole je,najepša hvala Sašotu za konkreten odgovor,brez sranja. Sem že sam tuhtal,da klime pač niso narejene za to temperaturo,žal.Preprosto bi lahko v vtičnico vtaknil termostat in bi se klima prižigala in ugašala...tako kot kalorifer.Ne dvomim,da nebi delovalo..kakšno sezono. Fant,ki mi je prilimal umetno inteligeco naj se v življenju kar zanaša nanjo,krasno mu bo. Ja,s klimo tole ne bo šlo,pravzaprav,nimajo pojma,kaj njihov produkt sploh omogoča in kaj ponujajo.Da bi tele delovne pogoje zapisali v pogodbo ga ni.Imam v hiši TČ zemlja voda katera je predimenzionirana za nekaj kw, v najhušem mrazu do sedaj je laufala 14 ur na dan,13 let pa je že v pogonu. Bo pa lep zalogaj sranja,da iz kotlovnice preko dvorišča napejem toplovod v ta objekt,cca 10m. Hvala vsem,pomladi pa morda še kaknšo vprašanje. |
