Klimatska naprava za ogrevanje 24/7 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klimatska naprava za ogrevanje 24/7 (/showthread.php?tid=86048) |
Klimatska naprava za ogrevanje 24/7 - bedanc12 - 8.12.2025 izvesti moram nakup nekaj klimatskih naprav, ki se bodo primarno uporabljale za gretje pozimi (tudi hlajenje poleti). Uporabljale se bodo čez zimo 24/7 v (pa tudi poleti po potrebi): - hiška (30 m2) za bivanje in spanje celo leto, stene in strip 10 cm PU sendvič paneli, kar veliko oken na zahod 2-slojna. Edini vir ogrevanja. - brunarica (35 m2), stene in strop knauf, 10 cm steklena volna, lesene brune 30 mm, tla slabo izolirana. Edini vir ogrevanja. Stalno v uporabi, brez spanja, uporaba oseb čez dan. - soba (15 m2), gradnja iz 2000 solidno izolirana (opeke, 10 cm XPS). Dopolnitev ogrevanja radiatorjev na TČ (enocevni sistem, zadnji radiator v veji). V sobi se spi. Pogoji/želje/komentarji: - Talni modeli klim, kljub temu da so bolj primerni za ogrevanje, na žalost odpadejo, ker ni nikjer niti približno prostora. - V hiški in sobi maksimalna tišina delovanja, zaradi spanja. - V hiški in brunarici se lahko naredi prezračevalne reže ob stropu in ob tleh za pasivno konvekcijo v druge prostore, če bo potrebno se lahko doda kakšen ventilator. Dosedanje izkušnje s klimami: Osebno še nisem lastil klime sem pa jih stestiral že kar nekaj na raznih potovanjih, za modele ne vem letnike pa po večini vem: Fujitsu letnik 2025, tiha, odzivna dober nadzor, navdušen Gree letnik 2022, pokale loputa, zdelo se mi je kot da klima delo čisto drugo kot to kar naštimaš na daljincu, nastavil na 22 stopinj, segrela do 26 stopinj ipd. Cooper Hunter letnik 2023 (naj bi bilo kot Gree), prav tako nekaj ropotal loputa, drugače srednje glasna, ko sem jo enkrat uspel nastavit je delovala solidno. 2x Midea letnik 2019 za drugo letnika ne vem, dober nadzor, srednje glasna, dobra odzivnost na nastavitve. Mitsubishi in Daikin še nisem imel priložnosti sprobati. Kot sem zasledil naj bi bil Daikin "najboljši", Mitsubishi pa naj ne bi bil tako dober, le da jih je lveliko v Sloveniji. Predvidevam, da je to kontroverzna tema. Potrebujem, da ima klima možnost gretja do -20 stopinj zato je primernih le nekaj modelov. Vsekakor ne mislim dajati 2500 eur/kom. Glede na predloge sem razmišljal o: Daikin Perfera/Mitsubishi AY za hiško in sobo kjer se bo spalo, saj naj bi bile sorazmerno tihe in dober nadzor. Cooper & Hunter Arctic za vikend, saj malo več ropota ni problema je pa za isto moč 1/2 cene Daikina. Kakšen primerne ugodne Midee do -20°C nisem našel. V hiško imam namen dati 3.5 kW model, teoretično bi bilo za ogrevanje dovolj 2,5 kW (nižja minimalna moč - manj ciklanja, boljši nadzor temperature), vendar bi lahko bilo poleti za hlajenje zaradi oken na zahod brez žaluzij premalo. Razdalja med klimo in nasprotno steno cca. 3,5-4 m V vikendu sem razmišljal da bi dal med 3,5 kW in 4,2 kW, saj je izolacija slabša. Razdalja med klimo in nasprotno steno cca 3,5-4 m V vikendu sem razmišljal da bi dal 2,5 kW, med klimo in nasprotno steno, ki je mansarda cca 2,5-3 m. Zanimajo me vaše izkušnje s specifičnimi modeli (Perfera, AY, Arctic)? - Ali so vse ustrezno opremljene za gretje do -20°C (Sicer ne pričakujem pod -10 praktično nikoli), videl sem neke Gree Nordic z grelnimi kabli ipd., ki pa so bili slabo nadzorovani in so stalno nepotrebno greli (zanimivo branje: https://kaspars.net/blog/gree-amber-nordic-gwh09yd-s6dba1?=). Kakšne so izkušnje s tem pri Perferi in AY ? - Specifično za Mitsubishi AY, kakšne so vaše izkušnje glede gretja itd., saj naj bi šlo za bolj "budget" varianto Mitsubishija, ki pa so po nekaterih forum postih problematične. - Ali je Daikin Perfera res toliko boljša od vseh ostalih? Malo primerjave: - Perfera/AY/Arctic, vse za 3,5 kW verzije - Cena z montažo: 1550/1350/850 eur - SCOP: 5,10/4,70/5,20 - SEER: 8,65/8,70/7,10 - Min. moč gretja: 1,40/1,30/0,90 kW Samo Mitsubishi AY navaja v svojih listih kakšno moč gretja zagotavlja pri - 10 in - 20°C, Perfera govori le o Pdsegin, za katero ne razkrije temperature, CH pa nič - malo sumljivo. Dodatno vprašanje, pri montiranju notranje enote preko PU sendvič panelov, ali imate kakšne predloge, kako izvesti luknjo čez, da ne bo zamakalo in, da bodo cevi lahko ustrezno "dihale"? Hvala vsem za odgovore in mnenja, dolg post vem, morda malo kompliciram, vendar se mi zdi smiselno raziskati preden investiram 3-5.000 eur . Vedno, ko sem do sedaj nekaj kupoval in zaupal slepo "strokovnjakom" sem bil bolj kot ne razočaran.
RE: Klimatska naprava za ogrevanje 24/7 - kadotr - 9.12.2025 Glede na dolgoletne izkušnje z dvema klimama, predvsem za gretje, bi sam pogledal talno Gree z gretjem dna zunanje enote. In nič drugega. RE: Klimatska naprava za ogrevanje 24/7 - Karletto - 9.12.2025 Jaz sem imel v garsonjeri 17m2 montirano klimo Michubishi, narejena za delovanje na cca 80m2. Ne vem, koliko kW. Opazil sem, da ogrevanje na klimo ima efekt samo, če zadeva piha vate - direkt! Drgač je občutek pozimi, pač mrzel. lp RE: Klimatska naprava za ogrevanje 24/7 - sassapo - 10.12.2025 V srednjem razredu je zagotovo Daikin perfera daleč najboljša izbira tako za ogrevanje kot hlajenje. Če si pripravljen plačati premium razred, je pa popolnoma brez vsake konkurence Panasonicov Nordic model KIT-VZ12SKE |
