Schiedel dimnik - Print verzija
+--- Tema: Schiedel dimnik (/showthread.php?tid=86)
Schiedel dimnik - mojster - 22.3.2005
Sem pred dilemo: Kupiti dve ločeni tuljavi (predvideno 14+16) ali kombinirano (dvojno). Ima kdo s tem izkušnje? Cenovne in praktične pri zidanju?
- Buggy - 22.3.2005
Ali mislis imeti tuljave postavljene skupaj. Ce ja, mislim da sploh ni dvoma da kupis kombinirano, po moznosti z vmesnim zracnikom, po katerem lahko eventuelno vleces tudi kako instalacijo med etazami.
Tudi sam bom vzel kombiniranega Uni Plus 14+18 ne vem pa se ali z vmesnim zracnikom ali brez. Mislim da bi te cenovno prislo drazje dve loceni tuljavi (vsaj zdi se mi) poleg tega pa dvomim da bi ti okrasni obod nad streho (ce bos seveda vzel Schiedlov) pasal na dve tuljave skupaj. Mislim da je tudi sama postavitev in fiksiranje dimnika bolj v prid kombiniranemu...
Cena pa bi znala biti tudi nizja pri kombiniranem dimniku, kaj pa pravijo na Schiedlu? Zakaj pa bi raje imel loceni tuljavi?
Ena tuljava - 160mm bo za peč na pelete od (verjetno) WVTERM-a Big Grin (dobil ponudbo za 1,1 mio), druga - 180mm pa za kaminsko peč moči 9,5 kW ki jo bom vgradil sam po lastni želji. Dejansko mi bolj odgovarja kombinirani z zračnikom ker bom napeljal še cevi od sončnih kolektorjev do zbiralnika vode, vendar mi je nekdo na sejmu rekel da izvedba 1+1 pride ceneje. Sicer je to bolj rekla-kazala....Ker je akcija v Merkurju za UNI *** za prve tri metre me zanima ali je finančno bolj ugodno?? Tudi meni se zdi da zaključek bolj paše na kombinirani. Sicer sem poslal povpraševanje na Schiedel, pa na žalost še nimam odgovora...bo treba kar v Merkur ali pa Top dom skočit za cene...
- Buggy - 22.3.2005
A so ti na VWtermu predlagali sirino 160mm? Kot se spomnim je tista razstavljena pec na Sejmu DOM imela premer izhoda iz peci 130mm. Je pa potrebno poskrbeti za pravilen vlek pri tej peci saj nima ventilatorja kot recimo od KWB-ja ki je bila par metrov zraven.
A ponudba 1.1M ti obsega komplet kurilnico ali samo pec? Lahko morda v sekcijo kjer pisemo o peletih pastas predracun in vklucene komponente (vsaj delno) prosim, saj mene tudi zelo zanima ta resitev.
Buggy Napisal:A so ti na VWtermu predlagali sirino 160mm? Kot se spomnim je tista razstavljena pec na Sejmu DOM imela premer izhoda iz peci 130mm. Je pa potrebno poskrbeti za pravilen vlek pri tej peci saj nima ventilatorja kot recimo od KWB-ja ki je bila par metrov zraven.
Izračun 160 mm se nanaša na kurjenje na pelete+polena (kar še malo cincam, čeprav imam drv kot toče :wink: ), kar se pa tiče ponudbe je pa v ceni (včeraj zelo na hitro preletel) peč, gorilec, polž, kup ventilov, črpalk, povratnih vodov, okvir zalogovnika??, zalogovnik vode - se mi zdi 300l, kup elektronike (termostati, tipala,...), za prav tapravo ponudbo se pa obvezujem da jo kopiram oz, prepišem danes ko pridem domov. Če veš o kateri peči je govora, potem ne bo težav... Big Grin
