Kakšna debelina steklene volne med profili 75mm - Print verzija
+--- Tema: Kakšna debelina steklene volne med profili 75mm (/showthread.php?tid=85992)
Kakšna debelina steklene volne med profili 75mm - fajngl - 1.12.2025
Ahoj
Zanima me kakšno debelino steklene volne (ursa df39) naj izberem za širino profila 75mm. Ali bi šla 100mm brez, da bi kasneje napela enojno mavčno plošče. 80mm nimajo nikjer na zalogi.
RE: Kakšna debelina steklene volne med profili 75mm - firefly - 1.12.2025
Df ne bo ok. Se bo posedla.
RE: Kakšna debelina steklene volne med profili 75mm - fajngl - 1.12.2025
(1.12.2025 ob 19:59)firefly Napisal: Df ne bo ok. Se bo posedla.
Kakšno pa naj dam.
RE: Kakšna debelina steklene volne med profili 75mm - bvs - 1.12.2025
@firefly ima prav. Jaz sem dal Ursa SF32, par rol SF34 tam kjer jo je veliko.
(1.12.2025 ob 20:22)bvs Napisal: @firefly ima prav. Jaz sem dal Ursa SF32, par rol SF34 tam kjer jo je veliko.
Hvala !!
A SF32 lahko dam 100mm med profile 75 brez, da bi napelo plošče.
Ne jo prešat, ker je zrak izolator in ne bo efekta. To je precej kompaktna zadeva,stiskanje skoraj nemogoce.
(1.12.2025 ob 20:36)bvs Napisal: Ne jo prešat, ker je zrak izolator in ne bo efekta. To je precej kompaktna zadeva,stiskanje skoraj nemogoce.
Hvala vsem !!
Lep večer
Nekam malo imaš debelino. A je to mišljeno za strop ali predelno steno?
Če je za strop pazi, da boš čim bolj zatesnil vse skupaj. Daj dobro folijo npr: https://www.trgovina-kalcer.si/folija-knauf-insulation-homeseal-lds-100?srsltid=AfmBOopxdAOwddR2wQvRTetybJ2vXNr7Mr8z-FqOLwnzjHf50Y_74MaS
spoje folije zlimaj s https://www.trgovina-kalcer.si/lepilni-trak-knauf-insulation-lds-soliplan, preboje s https://www.trgovina-kalcer.si/lepilni-trak-knauf-insulation-lds-solifit in robove s https://www.trgovina-kalcer.si/tesnilno-lepilna-masa-kanuf-insulation-homeseal-lds-solimur-310ml. Pri lepilni masi Solimur pazi, da je ne boš napacal, ker jo boš težko dobil stran Big Grin .
Je pa tak. Eni raje delajo s Knauf izolacijo, ker manj pika, je pa manj kompaktna in malo cenejša od Urse. Jaz sem se odločil za Urso, ker je bila bolj kompaktna. Na koncu, ko bo posla zmanjkalo, boš že majstr postal Smile.
RE: Kakšna debelina steklene volne med profili 75mm - tidingscornflower - 31.12.2025
(1.12.2025 ob 20:57)bvs Napisal: Nekam malo imaš debelino. A je to mišljeno za strop ali predelno steno?
spoje folije zlimaj s https://www.trgovina-kalcer.si/lepilni-trak-knauf-insulation-lds-soliplan, preboje s https://www.trgovina-kalcer.si/lepilni-trak-knauf-insulation-lds-solifit in robove s https://www.trgovina-kalcer.si/tesnilno-lepilna-masa-kanuf-insulation-homeseal-lds-solimur-310ml. blox fruits Pri lepilni masi Solimur pazi, da je ne boš napacal, ker jo boš težko dobil stran Big Grin .
Različni materiali vplivajo na stroške; če jih boste razumeli, boste postali spreten obrtnik.
